Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 12:24
Car ça fait toujours peur quand on n'y a jamais touché !
Je viens d'éditer le premier post pour y rajouter des liens vers l'ensemble des fichiers. Je passe commande demain de 4 pièces.
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 08:16
J'ai toujours voulu essayer un ampli avec des EL34 - je prends un PCB si y'en a de dispo!
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 08:34
Comme je vois que ce projet d'amplificateur semble être promis à un joli succès, je veux bien laisser le mien à Hidetogil.
Je ne m'y étais intéressé que pour aider au lancement de la commande
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 09:13
Donc si je compte bien il y a :
- Serge
- Gil
- Julien
- Moi-même
Je viens de corriger une petite erreur de largeur de piste et j'ai optimisé une autre piste du coté des filaments. un dernier contrôle et je lance la commande. Comme le PCB avait été calculé en 35µm, je vais rester sur cette option. D'après mes calculs on a un Δt sur les pistes de moins de 10°C, doubler l’épaisseur ne servirait à rien.
Charly, tu nous fais un devis pour les transfos ?
Je pense bosser semaine prochaine sur une CAO pour un boitier en tôle d'acier. Je ferais des demandes de devis pour lui et pour juste une tôle en alu percée ad hoc de chez Schaeffer.
Pour le boitier en tôle, je peux peut-être avoir des bon plans, je dois travailler en novembre pour une boite qui a un partenaire qui fait ça.
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 09:48
Je vois çà tout à l'heure; réponse par MP
Quelle version de TS ? ne changera rien au poids du TS mais tout au réglage machine => important pour une fabrication en " série".
Quel est le pseude de Julien ?
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 09:50
Les versions de Yves publiées en page 1. Il y aura peut-être des évolutions mais pour l'instant celles-ci me vont très bien.
Commande passée, numéro 1354 : http://www.editgrid.com/user/reb/status
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 13:18
Ca avance dis donc... :)
Vous nous tenez au courant pour les transfos pour qu'on sache où on va.
Il sera toujours possible d'échanger avec des 6L6 comme expliquer sur le site d'origine ?
C'est sympa de pouvoir tester plusieurs configs.
Bon dimanche.
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 16:57
Ben oui faut que ça avance !!! La 3ème CG de PP d'ECL86 a durée presque 11 mois, ça m'a trop gonflé !
Pour mettre des 6L6 il devrait suffire d'ajuster la tension de polar donc agir sur les potars ce qui est certainement suffisant sinon agir sur une des résistance R28, R36 ou R91 (de mon schéma). Y a juste à déterminer le point de fonctionnement en fonction de l'impédance du transfo et de la tension d'alim.
Là je fait cette petite commande après je passe le bébé à Charly (érato) qui en fera ce qu'il voudra. Je n’interviendrais plus que pour des besoins d'évolutions.
MessagePosté: Mar 12 Oct 2010, 20:01
A-t-on une première estimation pour les transfo ?
Serge.
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 04:37
Il y a même beaucoup plus que ça !
En première page dans le fichier nomenclature tu trouveras une estimation de tous les composants et donc du prix de l'ampli.
Ca a été fait avec le catalogue ED, je pense qu'il y a moyen de gagner quelques dizaines d'euros en cherchant un peu sur eBay pour les grosses chimiques et chez les Farnell ou RS pour le reste.
Par exemple (faudrait juste négocier 6 au lieu de 5) :
http://cgi.ebay.fr/5x-Elko-470uF-400V-105-C-35x45mm-RM10-BC-/230444408605
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 09:46
Et pour C9,C10,C11,C12,C25,C26,C27,C28 ceux-ci chez le même vendeur :
http://cgi.ebay.fr/30x-MKT-Kondensator-0-47uF-275VAC-RM27-S-M-/310204263664?pt=Bauteile&hash=item48399d6cf0#ht_1964wt_1062
Le pas est bon non ?
serge
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 10:03
N'as-tu pas reçu mon MP ? Ici, il est inscrit comme lu ! ! ! !
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 13:09
Sinon en mkp si ça convient toujours le même vendeur :
http://cgi.ebay.fr/30x-MKP-Kondensator-0-47uF-470nF-305VAC-RM15-Phoenix-/310204263783?pt=Bauteile&hash=item48399d6d67#ht_1964wt_1062
Et pour les ctn de 60R parce que c'est vrai, introuvables !!
Serge.
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 13:47
Dans les liens ebay que tu as donné il y a RM27 et RM15. Ca correspond au pas.
Pour les capas que tu cite, il faudrait du RM22 donc ni l'une ni l'autre ne conviennent, ce qui n'est pas grave car chez ED pour cette capa, il y a pas mal de possibilités à moins de 1 euros.
Là où il faut chercher c'est plutôt du coté des chimiques.
Par exemple pour C2 et ses copines, on est à 4€ pièce chez ED. Si on accepte de mettre une capa au pas de 7,5 au lieu de 10, on passe à 0,75€ (CDR105400V47MF7). Elle sera un peu décollé du PCB mais on aura gagné 13€.
Pour C40, C44 : http://cgi.ebay.fr/Nichicon-400V-100UF-KX-series-for-Audio-HI-FI-Capacitor-/300454881575
Pour les 470uF (42€) chez ED, on doit pouvoir économiser presque 20€ avec le lien que j'ai donné ce matin.
En achetant les résistances groupées chez RS ou Farnell on doit pouvoir encore économiser une dizaine d'euros...
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 14:02
Pour C40 et C44 ceux ci ne sont pas assez "audio" j'imagine :
http://cgi.ebay.fr/5x-Elko-100uF-400V-85-C-30x20mm-RM10-Nippon-/230444408158?pt=Bauteile&hash=item35a78e9d5e#ht_1964wt_1062
