Bonjour za tous
Patrice, as tu finalement fait les essais avec la 6f12p
J'en ai acheté quelques une et fait tout plein d'essais de mon coté...et j'ai des tas de notes.
J'ai testé :
La section pentode en pentode, alimentée avec 330v et avec 650 v Ra = 25 K : Swing en sortie de l'ordre de 120 Vc max
La section pentode en Schmitt, alimentée avec 650 v et CCS à 14 ma Ra = 25 k : Swing 250 Vc sans problème, sauf les limites de la data sheet qui sont un peu dépassées
La section triode en Schmitt. alimentée en 350 v et CCS à 6 ma Ra = 50
La section pentode donne un gain énorme surtout que sa résistance interne est vraiment très élevée. Donc
chatouilleuse, grid stopper obligatoires sur le schmitt pentode.
J'en ai disséqué une, cassée au transport : Sauf erreur, la section pentode est en fait une tétrode à faisceaux dirigés ! Les courant d'écrans (remarquablement bien bobinés) sont sur mes essais de l'ordre de .7 mA donc environ 1/10 è de Ia. La distance A/Déflecteurs est importante et donc, je pense qu'lle peut tenir des Va très > aux limites indiquées.
J'ai testé avec des 6f12p sans marque avec juste un n° de lot ? 90@11 ou 86 @ 02
Les swings de sortie sont aussi assez élevés, les deux sections fonctionnant encore bien avec des tensions Vak de l'ordre de 50 v.
Après avoir tout retourné je m'achemine vers le montage suivant :
- Entrée : Schmitt avec CCS, 50 K anode et 350 V alime, 5.5 mA au total. Av = 35 x 2
- Driveur : Les deux pentodes en ampli séparé avec 2 kOhm non découplés dans la cathode, VCC à choisir suivant le swing voulu (Ici, 100 Vc donc limite pour l'lime 350 v),
Ra = 25 K (ou 27 !) et Vg2 = 250 v
Ce montage en test est destiné à driver des 6s19p (conviendrait ausi à des 6080) ou des amplis à charge cathodique avec des swings de l'ordre de 250 Vc (500 Vcc))
Attention :
1 - Le CCS rend l'ampli de tension sensible au bruits filament et j'ai du (malgré mon aversion au courant continu) chauffer en continu bien filtré.
2 - La pente moyenne recalculée avec les mesures donne gm = env 11 mS.
Aux premier essais, j'obtiens 100 Vc (200 vcc) avec moins de .85 % de DHT + N (Dont environ 70 % de H2 qui doit disparaître dans le final) pour 350 mVc en entrée (non symétrique). Reste un peu de bruit à éliminer causé par : 1 - Le filament coté triode à cause de la CCS, 2 - L'alime des triodes, à cause du gain du driveur. Ces deux bruits sont en 'mode commun' et devraient donc disparaître en quasi totalité une fois faite l'addition par le PP final (Attention à la classe AB
Voilou !
