Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 12:40
Salut a tous
Bonne sieste pour certain :wink:
Bon taf cet après midi pour d'autres dont moi :!: ( si si )
Pour Yves si j'ai bien suivi je vais tenter ta proposition de se servir de Ltspice
mais ce soir
Une idée de ce que je doit faire exactement , juste mesuré sur la simu Vout et Iout pour différente charge
Moi je voulais travailler avec des 6P3S que j'ai ou trouver un autre "octal" qui va le faire
A voir
Pour Yves encore Toujours pas besoin d'aide pour la partie prototype de ton TCT :?: en PCB
A ce propos ( HS "je suis entrain de travailler sur les µc , j'apprend doucement a m'en servir,là je fabrique un mini générateur sinus triangle dent de scie carré
je posterai sûrement le résultat car il coûte 3 francs 6 soux a fabriquer" fin HS)
Bref ma question que sort ton logiciel TCT et qu'attend t'il en entrée , si tu peut déveloper dans le post adéquat mille merci
Pour P Ben , moi j'ai un TRS PP with CFB 10% qui fonctionne , comment caractérise tu ton instabilité du tiens tub13
De plus j'ai modélisé mon ampli complet y compris le transfo , donc on peut zieuter si ça intéresse
Et j'ai l'ampli en vrai qui sert sur mon système , c'est le PP de 6F6G
Pour Bimole ton idée ma fait "Tilt" voilà quelque chose de nouveau , courage et continue
je suis de tout coeur avec toi tub15 tub15
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 13:33
bimole a écrit:
2 - Pour faire fonctionner les tubes en UL.
Vrai pentode ou faux UL?!
A regarder le schéma du MC275 (et aussi MC30), on s'aperçoit que G2 du tube A et anode du tube B sont reliés (et vice versa). Comme c'est du 50-50, l'amplitude de Va est la même que celle de Vk donc Vg2k est constant.
A noter aussi les bootstrap dans tous les sens :shock: :!:
Je confirme !
Pas d'UL dans les McIntosh 8)
Le choix 50/50 permet ce genre de chose mais coûte très très cher en drive, d'où les bootstraps.
Même combat pour le circlotron d'Electro Voice, utilise deux alims flottante ce qui permet de partager le seul et unique enroulement du transfo de sortie pour les anodes et les cathodes. On ne peut réver d'un meilleur couplage tub30
PBEN:
L'infra Linéaire n'est qu'un "joke" de ma part.
L'Ultra Linéaire est une connerie qui a fait gagner beaucoup d'argent à leurs inventeurs.
Leur première publication montrait une 807 avec DEUX enroulements bien distincts pour l'anode et l'écran qui permettaient de choisir librement leurs tensions respectives . . . mais ça devait couter trop cher.
Une pentode ou une tétrode ne fonctionne qu'avec une tension d'écran soigneusement choisie et stable . . . le reste est de la lttérature tub28
Pour peu que l'on y regarde avec attention, un transfo avec enroulement de cathode n'est pas plus compliqué à calculer ni a fabriquer qu'un UL à enroulements séparés . . . et peu m'importe si on n'en trouve pas dans le commerce ! !
Il permet d'utiliser toutes sortes de pentodes (ou Beam Power Tetrodes) qui n'acceptent que de faibles tensions d'écran et ce sans danger.
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 14:22
Je connaissais ton avis sur l'UL et...pardonne moi, j'avais bien compris !
Pour le coût en drive, je demande à voir. Cela dépend des tubes non ?
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 14:51
Bonne transition!! Le drive, parlons-en!
J'ai calculé littéralement le gain avec une charge répartie avec toujours ce fameux rapport k : k=1, tout dans l'anode ; k=0, tout dans la cathode ; k=0.5 moit-moit :D .
Ainsi, pour un SE classe A et compte non tenu des possibles réactions d'écran (!!!), j'arrive à ceci, en sortie de secondaire :
Gain = gm*m / ( 1/Rint + 1/Za + gm*(1-k) ), en valeur absolue
k=1, on se retrouve avec le gain d'un "cathode commune".
k=0, le gain d'un "anode commune".
La démonstration est similaire à la précédente; cette fois-ci, on connecte un générateur Ve à la grille et les calculs se déroulent comme du PQ quand on est pressé :lol: . On cherche à calculer Vs/Ve.
J'ai illustré ça toujours avec un petit graph et en prenant les même valeurs que précédemment, à savoir :
gm = 5.7mS, Rint = 38kOhms et Za = 6kOhms. J'observe Vs/Ve, où Vs est la tension qui apparait au primaire du TS, que l'on retrouve entre l'anode et la cathode.
http://www.hebergementimages.com/image-263c1d4636d1db8feca574a62c5acec0_gain-CFB.gif.html
Que dire ?
- Que la baisse de Zout s'accompagne d'une baisse de gain (on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre!).
- Que les tubes à fort Rint et fort gm sont les champions (tétrodes/pentodes tub18 , mais attention au retour de G2!)
- C'est vrai que k=0.9 (10% de CFB) semble être un bon compromis Gain/Zout.
JB
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 15:03
Bravo : N'ya plus qu'à faire. C'est un QUADII quasiment !!
Une remarque : En branchant l'écran à une tension adhoc et bien stable, tu auras une réaction d'écran d'une valeur égale au swing de la cathode.
Je ne sais pas comment en tenir compte, mais après avoir testé sur EL34 avec K=1 et 43 % de renvoi sur les écrans, cela semble plutôt bénéfique.
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 15:44
pour TOTOF
Ce n'est pas vraiment une instabilité....c'est un émetteur GO sur 160 Khz.
Les plaques swinguent à l'unissons (en phase !) et les cathodes aussi.
Avec une amplitude d'au moins 100 vc
J'ai recâblé le bidule pour le tester en CF total et en alimentant les écrans avec l'enroulement laissé libre (Soit environ 60 % du swing de la cathode renvoyé sur les écrans). Résultat super, dont j'avais parlé il y a quelques semaines sur la file ou on parle aussi de charge cathodique, avec cette fois, une charge de cathode très réduite, d'ou ma surprise 'sonore'.
J'ai bien sur fait les vérifications d'usage sur le sens des enroulements, mis un ou deux découplages sur des points sensibles....Quelques mesures sur le TRS ont fait apparaître une anomalie vers 160 kHz...(tiens donc) et je me suis dit qu'il devait être coupable d'ou l'essai qui a suivi, lui sans problème.
Faudrait que je retourne dans mes notes....
Dès qu'il se remettra à pleuvoir, j'y retourne, promis.
Pour revenir au sujet : Bimole, the king of litteral calculation, faster than... ! aurais tu une idée pour optimiser la Zcharge totale en fonction de k ?
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:17
Pas vraiment... après c'est surement une question de compromis puissance/linéarité, notions omises dans les calculs précédents.
Je pense qu'il faut déjà se fixer un couple tube/Zcharge qui va bien en charge d'anode classique et regarder ce qu'on peut faire ensuite en jouant sur k au niveau facteur d'amortissement, drive requis, et baisse éventuelle du THD.
JB
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:37
Non, la pentode n'est pas une triode avec des électrodes en trop !
Considère une pentode comme une triode dont la plaque serait percée de plein de trous et à laquelle on a rajouté un "collecteur" pour les électrons qui sont passés à travers . . . ça explique beaucoup de choses :lol:
Regarde la géométrie interne d'un pentode et tu verras que la distance cathode -> écran est semblable à la distance cathode -> anode d'une triode.
La plaque de la pentode est beaucoup plus loin :roll:
Ce qui explique pourquoi la tension d'écran à beaucoup plus d'incidence que celle de l'anode.
Malheueusement, les D.S. se limitent souvent à une ou deux tensions d'écran . . . faut mesurer :|
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:52
La linéarité, c'est aussi un point important, et qui joue en faveur des pentodes (à cause du gain). La contre réaction (prélevée en parallèle et appliquée en série dirait Mr Morgan JONES) y joue surement un rôle important et cette fois, la linéarité devrait augmenter avec le taux k. Le gain de l'étage, si on admet que le gain vu de la cathode est de l'ordre de Z*gm/(1+Z*gm) ou Z est la fraction de charge vue dans la cathode, à intérêt à tendre vers 1....(encore que, en PP cela doit être plus ou moins masqué) d'ou l'intéret d'un tube à gros gm - a condition qu'il reste raisonnable dans ses variations - et d'un taux k élevé.
Encore un compromis (c...dû disait Coluche) à trouver. L'optimum doit aussi se situer quelque part entre 0 et 30 %. 10 ce serait the big foot.
Bimole, faudrait équationner la distortion. Avec une hypothèse que le transfert est une fonction affine de Ventrée et que la distortion est une fonction d(Ventrée) que l'on gardera sous cette forme, on devrait pouvoir identifier les paramètres importants et trouver une valeur optimum.
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 17:08
Bééé. Le problème des pentodes, c'est que çà introduit une troisième dimension dans le réseau de Langmuir Kellog. Alors les data sheet sont forcément limitées. C'est aussi à cause de çà que j'ai renoncé à les modéliser, trop compliqué en ce moment (j'ai assez de mal avec une seule variable en entrée mais pourquoi pas ?).
Que pense tu des modèles de Norman Koren. ?
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 17:42
Non, une quatrième dimension tub15
Rien ! Ca me passe à 20 000 pieds au dessus de la tête :|
Par contre, je peux fournir des fichiers issus de mon traceur qui donnent des couples Ip / Vp pour diverses combinaisons de G1 / G2.
Par exemple, une pentode TV 6DQ6:
Code:
2.77 2.86743161926097E-03 -40. ? 170 ?
15.26 4.00122067331358E-03 -40. ? 170 ?
29.45 3.89575192409939E-03 -40. ? 170 ?
44.88 3.57275387963091E-03 -40. ? 170 ?
60.87 3.35522458437663E-03 -40. ? 170 ?
76.14 3.21020505420711E-03 -40. ? 170 ?
91.12 3.24316403833655E-03 -40. ? 170 ?
105.84 3.56616208280502E-03 -40. ? 170 ?
119.94 4.15942379713488E-03 -40. ? 170 ?
134.14 4.77905269876828E-03 -40. ? 170 ?
148.31 5.37890620992403E-03 -40. ? 170 ?
162.27 6.20288081315994E-03 -40. ? 170 ?
176.25 6.93457026083343E-03 -40. ? 170 ?
190.67 7.43554681960086E-03 -40. ? 170 ?
205.3 7.79150384819877E-03 -40. ? 170 ?
220.03 8.12109368949314E-03 -40. ? 170 ?
234.81 8.41113274983218E-03 -40. ? 170 ?
249.17 8.70776360699711E-03 -40. ? 170 ?
263.49 8.95825188638082E-03 -40. ? 170 ?
277.47 9.24169914989398E-03 -40. ? 170 ?
290.97 9.48559563245181E-03 -40. ? 170 ?
303.6 9.72949211500963E-03 -40. ? 170 ?
315.7 9.96679680074158E-03 -40. ? 170 ?
327.75 1.02041014864735E-02 -40. ? 170 ?
339.59 1.04282225785537E-02 -40. ? 170 ?
350.03 1.06523436706339E-02 -40. ? 170 ?
359.79 1.08369139817587E-02 -40. ? 170 ?
369.14 1.10412596833612E-02 -40. ? 170 ?
378.93 1.12324217913119E-02 -40. ? 170 ?
388.67 1.14235838992627E-02 -40. ? 170 ?
397.53 1.15949706167357E-02 -40. ? 170 ?
403.94 1.17465819437311E-02 -40. ? 170 ?
410.63 0.011871826083423 -40. ? 170 ?
419.5 1.20563963945478E-02 -40. ? 170 ?
431.43 1.23200682675833E-02 -40. ? 170 ?
438.51 1.24519042041011E-02 -40. ? 170 ?
440.78 1.24848631882305E-02 -40. ? 170 ?
446.75 0.0126298827184 -40. ? 170 ?
451.79 1.27419432644401E-02 -40. ? 170 ?
457.46 1.28803709977838E-02 -40. ? 170 ?
463.22 1.29792479501721E-02 -40. ? 170 ?
467.49 1.30847166993863E-02 -40. ? 170 ?
470.23 1.31440428708192E-02 -40. ? 170 ?
473.85 0.013216552635904 -40. ? 170 ?
476.38 1.32890624009888E-02 -40. ? 170 ?
477.99 1.32890624009888E-02 -40. ? 170 ?
478.82 1.33220213851182E-02 -40. ? 170 ?
479.35 1.32561034168593E-02 -40. ? 170 ?
479.68 1.32890624009888E-02 -40. ? 170 ?
-.72 -2.03686521919917E-03 -38. ? 170 ?
.73 2.03027342237328E-03 -38. ? 170 ?
9.14 6.28857417189647E-03 -38. ? 170 ?
22.66 6.45336909254365E-03 -38. ? 170 ?
39.27 6.12377925124929E-03 -38. ? 170 ?
54.52 5.64257808295952E-03 -38. ? 170 ?
69.52 5.4448241781829E-03 -38. ? 170 ?
84.27 5.35913081944636E-03 -38. ? 170 ?
98.76 5.76123042582549E-03 -38. ? 170 ?
112.86 6.40722651476244E-03 -38. ? 170 ?
126.7 7.30371088308311E-03 -38. ? 170 ?
140.73 8.0354003307566E-03 -38. ? 170 ?
154.58 8.9187011054255E-03 -38. ? 170 ?
168.25 9.85473625470149E-03 -38. ? 170 ?
181.94 1.07314452325445E-02 -38. ? 170 ?
196.24 1.12521971817896E-02 -38. ? 170 ?
210.72 1.17268065532535E-02 -38. ? 170 ?
225.33 1.20761717850255E-02 -38. ? 170 ?
239.77 0.012458496000927 -38. ? 170 ?
254.04 1.27749022485696E-02 -38. ? 170 ?
268.14 1.31506346676451E-02 -38. ? 170 ?
281.76 1.34274901343324E-02 -38. ? 170 ?
294.78 1.37307127883232E-02 -38. ? 170 ?
306.88 1.39943846613587E-02 -38. ? 170 ?
318.71 1.42580565343942E-02 -38. ? 170 ?
330.57 1.45283202042556E-02 -38. ? 170 ?
341.56 1.48117674677687E-02 -38. ? 170 ?
351.62 1.50227049661971E-02 -38. ? 170 ?
360.9 1.52336424646255E-02 -38. ? 170 ?
370.58 1.54445799630539E-02 -38. ? 170 ?
380.56 1.56950682424376E-02 -38. ? 170 ?
390.4 1.59257811313437E-02 -38. ? 170 ?
397.6 1.61103514424685E-02 -38. ? 170 ?
403.56 1.62290037853345E-02 -38. ? 170 ?
411.63 0.016433349486937 -38. ? 170 ?
422.39 1.66904295631466E-02 -38. ? 170 ?
431.52 1.69145506552268E-02 -38. ? 170 ?
434.39 1.69804686234857E-02 -38. ? 170 ?
440.41 1.71452635441328E-02 -38. ? 170 ?
445.93 1.72639158869988E-02 -38. ? 170 ?
450.83 1.73891600266907E-02 -38. ? 170 ?
456.06 0.017547363150512 -38. ? 170 ?
461.43 1.76923826806815E-02 -38. ? 170 ?
464.72 0.017778076039418 -38. ? 170 ?
467.97 1.78505858045028E-02 -38. ? 170 ?
471.37 1.79165037727616E-02 -38. ? 170 ?
473.15 0.017956054553717 -38. ? 170 ?
474.24 0.017956054553717 -38. ? 170 ?
474.57 1.79626463505429E-02 -38. ? 170 ?
475.17 0.017896728382284 -38. ? 170 ?
475.15 1.78901365854581E-02 -38. ? 170 ?
-.09 -4.48242184160335E-04 -36. ? 170 ?
.1 4.48242184160335E-04 -36. ? 170 ?
4.41 7.95629876884595E-03 -36. ? 170 ?
14.1 1.01315917213888E-02 -36. ? 170 ?
29.29 1.00722655499558E-02 -36. ? 170 ?
45.77 9.26806633719753E-03 -36. ? 170 ?
60.96 8.87915032447018E-03 -36. ? 170 ?
76.29 8.62207024826057E-03 -36. ? 170 ?
90.49 9.02416985463969E-03 -36. ? 170 ?
104.57 9.71630852135786E-03 -36. ? 170 ?
118.06 1.08039549976293E-02 -36. ? 170 ?
131.57 1.18190917088159E-02 -36. ? 170 ?
145.01 1.28935545914355E-02 -36. ? 170 ?
158.65 1.38889159121445E-02 -36. ? 170 ?
172.15 1.49963377788936E-02 -36. ? 170 ?
185.89 1.58796385535625E-02 -36. ? 170 ?
200.04 1.65256346424994E-02 -36. ? 170 ?
214.41 1.70529783885704E-02 -36. ? 170 ?
228.8 1.74616697917754E-02 -36. ? 170 ?
242.78 1.79230955695875E-02 -36. ? 170 ?
256.81 1.82988279886631E-02 -36. ? 170 ?
270.34 1.87009275950422E-02 -36. ? 170 ?
283.62 1.90568846236401E-02 -36. ? 170 ?
296.03 1.94128416522381E-02 -36. ? 170 ?
308.1 1.96962889157512E-02 -36. ? 170 ?
319.7 2.00324705538715E-02 -36. ? 170 ?
330.81 2.03159178173846E-02 -36. ? 170 ?
340.79 2.06125486745495E-02 -36. ? 170 ?
350.85 0.020876220547585 -36. ? 170 ?
360.63 2.11596678110982E-02 -36. ? 170 ?
370.83 2.13969724968301E-02 -36. ? 170 ?
378.95 2.16738279635174E-02 -36. ? 170 ?
387.91 2.18979490555976E-02 -36. ? 170 ?
394.62 2.20957029603742E-02 -36. ? 170 ?
401.46 2.22736814746731E-02 -36. ? 170 ?
410.86 2.25637205350122E-02 -36. ? 170 ?
421.71 2.28273924080477E-02 -36. ? 170 ?
426.32 0.022985595531869 -36. ? 170 ?
430.48 2.31174314683867E-02 -36. ? 170 ?
437.14 2.33217771699892E-02 -36. ? 170 ?
441.79 2.34404295128552E-02 -36. ? 170 ?
447.07 2.35986326366765E-02 -36. ? 170 ?
452.27 2.37502439636719E-02 -36. ? 170 ?
456.61 2.38754881033638E-02 -36. ? 170 ?
459.27 2.39809568525779E-02 -36. ? 170 ?
462.95 2.40798338049663E-02 -36. ? 170 ?
465.37 2.41259763827475E-02 -36. ? 170 ?
466.93 2.41391599763992E-02 -36. ? 170 ?
467.58 2.41589353668769E-02 -36. ? 170 ?
468.09 0.024093017398618 -36. ? 170 ?
468.48 2.40996091954439E-02 -36. ? 170 ?
.17 1.87866209537788E-03 -34. ? 170 ?
-.15 -1.87866209537788E-03 -34. ? 170 ?
1.57 7.02026361956996E-03 -34. ? 170 ?
7.69 1.25573729533153E-02 -34. ? 170 ?
18.39 0.014271240128046 -34. ? 170 ?
34.64 1.32692870105111E-02 -34. ? 170 ?
51.3 1.26166991247483E-02 -34. ? 170 ?
67.44 1.20234374104184E-02 -34. ? 170 ?
81.69 1.23728026421904E-02 -34. ? 170 ?
95.63 1.30583495120827E-02 -34. ? 170 ?
108.83 1.42646483312201E-02 -34. ? 170 ?
122.11 0.015497314337661 -34. ? 170 ?
135.11 1.69145506552268E-02 -34. ? 170 ?
148.37 1.81076658807124E-02 -34. ? 170 ?
161.81 1.92612303252426E-02 -34. ? 170 ?
175.15 0.02046752914438 -34. ? 170 ?
188.74 2.13771971063525E-02 -34. ? 170 ?
202.67 2.20957029603742E-02 -34. ? 170 ?
216.58 2.26823728778782E-02 -34. ? 170 ?
230.41 2.32031248271232E-02 -34. ? 170 ?
244.15 2.36909177922389E-02 -34. ? 170 ?
257.77 0.024152343570051 -34. ? 170 ?
270.89 2.45939939573855E-02 -34. ? 170 ?
283.4 2.49763181732869E-02 -34. ? 170 ?
295.24 2.53718259828402E-02 -34. ? 170 ?
307. 2.57409666050899E-02 -34. ? 170 ?
318.25 2.61298826178172E-02 -34. ? 170 ?
328.77 2.64265134749821E-02 -34. ? 170 ?
338.6 2.67758787067542E-02 -34. ? 170 ?
348.24 2.70527341734414E-02 -34. ? 170 ?
357.49 0.027369140421084 -34. ? 170 ?
366.77 2.76591794814231E-02 -34. ? 170 ?
375.41 2.79624021354139E-02 -34. ? 170 ?
384.4 2.82194822116235E-02 -34. ? 170 ?
389.89 2.84106443195742E-02 -34. ? 170 ?
397.78 2.86677243957838E-02 -34. ? 170 ?
408.38 2.90170896275558E-02 -34. ? 170 ?
418.29 2.93466794688502E-02 -34. ? 170 ?
420.63 2.94257810307608E-02 -34. ? 170 ?
425.31 2.95839841545821E-02 -34. ? 170 ?
431.09 2.97817380593588E-02 -34. ? 170 ?
436.05 2.99465329800059E-02 -34. ? 170 ?
441.77 3.01508786816084E-02 -34. ? 170 ?
446.47 3.03288571959074E-02 -34. ? 170 ?
449.6 3.04145505546439E-02 -34. ? 170 ?
452.83 3.05397946943358E-02 -34. ? 170 ?
456.04 3.06320798498982E-02 -34. ? 170 ?
457.63 3.07111814118089E-02 -34. ? 170 ?
458.93 3.06979978181571E-02 -34. ? 170 ?
459.22 3.07573239895901E-02 -34. ? 170 ?
459.92 3.06123044594206E-02 -34. ? 170 ?
-.67 -3.53979489550147E-03 -32. ? 170 ?
.67 3.53979489550147E-03 -32. ? 170 ?
3.49 0.012339843658061 -32. ? 170 ?
9.88 1.71386717473069E-02 -32. ? 170 ?
22.85 1.79296873664134E-02 -32. ? 170 ?
39.82 1.66574705790172E-02 -32. ? 170 ?
55.46 1.59587401154731E-02 -32. ? 170 ?
70.79 1.57214354297412E-02 -32. ? 170 ?
84.59 1.65190428456735E-02 -32. ? 170 ?
98.32 1.75737303378155E-02 -32. ? 170 ?
110.91 1.91689451696802E-02 -32. ? 170 ?
123.68 2.06784666428084E-02 -32. ? 170 ?
135.88 2.23923338175391E-02 -32. ? 170 ?
148.87 0.02362499982398 -32. ? 170 ?
161.93 0.024969726376461 -32. ? 170 ?
175.19 2.61496580082949E-02 -32. ? 170 ?
188.6 2.72438962813922E-02 -32. ? 170 ?
202.4 2.80415036973245E-02 -32. ? 170 ?
216.05 2.87666013481721E-02 -32. ? 170 ?
229.72 2.93466794688502E-02 -32. ? 170 ?
243.05 2.99399411831801E-02 -32. ? 170 ?
256.19 3.04211423514698E-02 -32. ? 170 ?
268.91 3.09089353165855E-02 -32. ? 170 ?
280.96 0.031343993907094 -32. ? 170 ?
292.53 3.17922360912544E-02 -32. ? 170 ?
303.99 3.22075192912853E-02 -32. ? 170 ?
315.07 3.26096188976644E-02 -32. ? 170 ?
325.24 3.29721677230882E-02 -32. ? 170 ?
334.67 3.33017575643826E-02 -32. ? 170 ?
343.98 3.36445309993287E-02 -32. ? 170 ?
353.57 3.40136716215784E-02 -32. ? 170 ?
363.07 3.43366696660469E-02 -32. ? 170 ?
371.57 3.46464841168636E-02 -32. ? 170 ?
377.81 3.48640134121179E-02 -32. ? 170 ?
385.09 3.51342770819792E-02 -32. ? 170 ?
393.58 3.54704587200995E-02 -32. ? 170 ?
405.06 3.59055173106081E-02 -32. ? 170 ?
409.93 3.60571286376035E-02 -32. ? 170 ?
413.83 3.62219235582506E-02 -32. ? 170 ?
420.05 3.64658200408085E-02 -32. ? 170 ?
424.41 3.66437985551074E-02 -32. ? 170 ?
429.48 3.68349606630582E-02 -32. ? 170 ?
434.95 3.70722653487901E-02 -32. ? 170 ?
439.02 3.72106930821337E-02 -32. ? 170 ?
441.84 3.73227536281738E-02 -32. ? 170 ?
445.55 3.74611813615175E-02 -32. ? 170 ?
447.63 3.75534665170799E-02 -32. ? 170 ?
449.19 3.75600583139058E-02 -32. ? 170 ?
449.51 3.75864255012093E-02 -32. ? 170 ?
450.3 3.74809567519951E-02 -32. ? 170 ?
450.3 3.75073239392987E-02 -32. ? 170 ?
-1.42 -9.62402336579544E-04 -30. ? 170 ?
1.44 9.68994133405431E-04 -30. ? 170 ?
1.32 0.012689208889833 -30. ? 170 ?
6.39 1.96831053220994E-02 -30. ? 170 ?
12.17 0.024798339658988 -30. ? 170 ?
27.17 2.38161619319308E-02 -30. ? 170 ?
43.58 2.32031248271232E-02 -30. ? 170 ?
60.46 2.20166013984635E-02 -30. ? 170 ?
74.08 2.28471677985253E-02 -30. ? 170 ?
88.01 2.35590818557212E-02 -30. ? 170 ?
100.44 2.54179685606214E-02 -30. ? 170 ?
112.98 2.70725095639191E-02 -30. ? 170 ?
124.94 2.91159665799441E-02 -30. ? 170 ?
137.33 3.07507321927642E-02 -30. ? 170 ?
149.79 3.23327634309771E-02 -30. ? 170 ?
162.92 3.35456540469404E-02 -30. ? 170 ?
175.84 3.49365231772026E-02 -30. ? 170 ?
189.06 3.60175778566481E-02 -30. ? 170 ?
202.31 3.69733883964018E-02 -30. ? 170 ?
215.64 3.76984860472494E-02 -30. ? 170 ?
228.66 3.84301754949229E-02 -30. ? 170 ?
241.72 3.90300290060786E-02 -30. ? 170 ?
254.26 3.96430661108861E-02 -30. ? 170 ?
266.38 4.01440426696536E-02 -30. ? 170 ?
277.98 4.06911618062022E-02 -30. ? 170 ?
289.55 4.11394039903626E-02 -30. ? 170 ?
300.66 4.16469723459559E-02 -30. ? 170 ?
310.73 4.20424801555091E-02 -30. ? 170 ?
319.99 4.24445797618882E-02 -30. ? 170 ?
329.34 4.28269039777897E-02 -30. ? 170 ?
339.08 0.04327514616195 -30. ? 170 ?
348.65 4.36442867841997E-02 -30. ? 170 ?
357.76 4.40266110001012E-02 -30. ? 170 ?
364.03 4.42573238890072E-02 -30. ? 170 ?
370.41 4.45737301366498E-02 -30. ? 170 ?
379.1 4.49099117747701E-02 -30. ? 170 ?
390.9 0.045443847317667 -30. ? 170 ?
397.89 4.56877438002248E-02 -30. ? 170 ?
400.14 4.58261715335684E-02 -30. ? 170 ?
406.43 4.60766598129521E-02 -30. ? 170 ?
411.4 4.63337398891617E-02 -30. ? 170 ?
416.99 4.65644527780678E-02 -30. ? 170 ?
421.97 4.67951656669738E-02 -30. ? 170 ?
426.84 4.69797359780987E-02 -30. ? 170 ?
429.64 4.71049801177905E-02 -30. ? 170 ?
432.48 4.72499996479601E-02 -30. ? 170 ?
435.81 4.73818355844778E-02 -30. ? 170 ?
437.94 0.047487304333692 -30. ? 170 ?
438.82 4.74807125368661E-02 -30. ? 170 ?
439.47 4.74938961305179E-02 -30. ? 170 ?
439.79 4.74147945686073E-02 -30. ? 170 ?
.56 2.3334960763641E-03 -28. ? 170 ?
-.58 -2.3334960763641E-03 -28. ? 170 ?
.84 8.37817376570274E-03 -28. ? 170 ?
2.29 1.76660154933779E-02 -28. ? 170 ?
5.76 2.62749021479867E-02 -28. ? 170 ?
12.22 0.030875976332456 -28. ? 170 ?
27.26 3.09023435197596E-02 -28. ? 170 ?
43.05 2.96894529037963E-02 -28. ? 170 ?
59.22 2.91489255640736E-02 -28. ? 170 ?
72.85 2.99201657927024E-02 -28. ? 170 ?
86.22 3.11594235959692E-02 -28. ? 170 ?
97.96 3.32358395961237E-02 -28. ? 170 ?
109.89 3.52463376280193E-02 -28. ? 170 ?
121.46 3.74677731583433E-02 -28. ? 170 ?
133.39 3.93793942378506E-02 -28. ? 170 ?
145.4 4.11262203967108E-02 -28. ? 170 ?
157.98 4.24907223396694E-02 -28. ? 170 ?
170.71 4.39013668604093E-02 -28. ? 170 ?
183.39 4.51406246636761E-02 -28. ? 170 ?
196.38 4.62414547335993E-02 -28. ? 170 ?
209.33 4.71643062892235E-02 -28. ? 170 ?
222.32 0.04795532190833 -28. ? 170 ?
234.85 4.87001949496553E-02 -28. ? 170 ?
247.2 4.93395992417663E-02 -28. ? 170 ?
258.81 4.99658199402256E-02 -28. ? 170 ?
270.1 5.05063472799484E-02 -28. ? 170 ?
281.37 5.10732418069747E-02 -28. ? 170 ?
292.34 5.15610347720904E-02 -28. ? 170 ?
302.2 5.20554195340319E-02 -28. ? 170 ?
311.45 5.24641109372369E-02 -28. ? 170 ?
320.9 5.29584956991785E-02 -28. ? 170 ?
330.83 5.33671871023835E-02 -28. ? 170 ?
340.31 5.38549800674991E-02 -28. ? 170 ?
347.64 5.41647945183158E-02 -28. ? 170 ?
353.61 5.44943843596102E-02 -28. ? 170 ?
361.76 5.48503413882081E-02 -28. ? 170 ?
370.63 5.53183589628461E-02 -28. ? 170 ?
381.91 5.57797847406582E-02 -28. ? 170 ?
385.7 5.59973140359125E-02 -28. ? 170 ?
390.35 5.62280269248186E-02 -28. ? 170 ?
396.33 5.65246577819835E-02 -28. ? 170 ?
400.71 5.67224116867601E-02 -28. ? 170 ?
405.73 5.69926753566215E-02 -28. ? 170 ?
411.25 5.72299800423534E-02 -28. ? 170 ?
415.42 5.74541011344336E-02 -28. ? 170 ?
418.07 5.76518550392102E-02 -28. ? 170 ?
421.79 5.77770991789021E-02 -28. ? 170 ?
423.81 5.79287105058975E-02 -28. ? 170 ?
425.4 5.78825679281163E-02 -28. ? 170 ?
425.84 5.79946284741563E-02 -28. ? 170 ?
426.56 5.78166499598574E-02 -28. ? 170 ?
-1.37 -6.52587885762841E-04 -26. ? 170 ?
1.37 6.59179682588729E-04 -26. ? 170 ?
1.03 1.37043456010197E-02 -26. ? 170 ?
4.03 2.24846189731015E-02 -26. ? 170 ?
5.9 3.25832517103609E-02 -26. ? 170 ?
11.33 3.75402829234281E-02 -26. ? 170 ?
23.62 3.90695797870339E-02 -26. ? 170 ?
40.09 3.76259762821646E-02 -26. ? 170 ?
56. 3.72502438630891E-02 -26. ? 170 ?
69.68 3.78698727647225E-02 -26. ? 170 ?
82.58 3.95441891584978E-02 -26. ? 170 ?
94.2 4.16865231269112E-02 -26. ? 170 ?
105.75 4.40727535778824E-02 -26. ? 170 ?
116.95 4.63996578574206E-02 -26. ? 170 ?
128.5 4.86145015909187E-02 -26. ? 170 ?
140.21 5.06118160291626E-02 -26. ? 170 ?
152.36 5.22597652356344E-02 -26. ? 170 ?
164.69 5.36440425690707E-02 -26. ? 170 ?
177.19 5.50546870898106E-02 -26. ? 170 ?
189.54 5.63071284867292E-02 -26. ? 170 ?
202.05 5.73618159788712E-02 -26. ? 170 ?
214.37 5.83110347217989E-02 -26. ? 170 ?
226.59 5.91745601059902E-02 -26. ? 170 ?
238.49 5.99326167409672E-02 -26. ? 170 ?
249.79 6.06379390013371E-02 -26. ? 170 ?
260.96 0.0612905268871 -26. ? 170 ?
272.07 6.19299311792111E-02 -26. ? 170 ?
282.17 6.24704585189338E-02 -26. ? 170 ?
291.38 6.29978022650048E-02 -26. ? 170 ?
300.78 6.34855952301205E-02 -26. ? 170 ?
310.76 6.40195307730173E-02 -26. ? 170 ?
320.71 6.45732417063919E-02 -26. ? 170 ?
328.98 6.50148920937263E-02 -26. ? 170 ?
335.78 6.53906245128019E-02 -26. ? 170 ?
342.84 6.57597651350516E-02 -26. ? 170 ?
349.98 6.61552729446048E-02 -26. ? 170 ?
360.56 6.67023920811535E-02 -26. ? 170 ?
370.29 6.72429194208762E-02 -26. ? 170 ?
372.63 6.73483881700904E-02 -26. ? 170 ?
377.65 6.76516108240812E-02 -26. ? 170 ?
384.3 6.80009760558532E-02 -26. ? 170 ?
389.41 0.06831079050667 -26. ? 170 ?
393.77 6.85217280050983E-02 -26. ? 170 ?
396.84 6.87326655035267E-02 -26. ? 170 ?
401.22 6.89963373765622E-02 -26. ? 170 ?
405.25 0.069187499484513 -26. ? 170 ?
408.55 6.94116205765931E-02 -26. ? 170 ?
410.93 0.069477538544852 -26. ? 170 ?
412.17 6.95895990908921E-02 -26. ? 170 ?
413.04 0.069536864716285 -26. ? 170 ?
413.22 6.96423334654992E-02 -26. ? 170 ?
-2.29 -3.9418945018806E-03 -24. ? 170 ?
2.29 3.9418945018806E-03 -24. ? 170 ?
1.03 1.57280272265671E-02 -24. ? 170 ?
4.61 2.47324216907291E-02 -24. ? 170 ?
5.55 3.55495602820101E-02 -24. ? 170 ?
10.12 4.27741696031826E-02 -24. ? 170 ?
19.77 4.54833980986223E-02 -24. ? 170 ?
34.71 4.48374020096853E-02 -24. ? 170 ?
50.12 4.42375484985296E-02 -24. ? 170 ?
64.5 4.46989742763417E-02 -24. ? 170 ?
76.41 4.65578609812419E-02 -24. ? 170 ?
87.94 0.04877270471474 -24. ? 170 ?
98.85 5.13566890704878E-02 -24. ? 170 ?
109.99 5.38286128801956E-02 -24. ? 170 ?
120.79 5.63532710645104E-02 -24. ? 170 ?
131.98 5.85483394075309E-02 -24. ? 170 ?
143.49 6.05456538457747E-02 -24. ? 170 ?
155.5 6.22067866458983E-02 -24. ? 170 ?
167.79 6.36437983539418E-02 -24. ? 170 ?
179.75 6.50544428746816E-02 -24. ? 170 ?
191.77 6.62937006779484E-02 -24. ? 170 ?
203.81 6.74274897320011E-02 -24. ? 170 ?
215.84 6.83767084749288E-02 -24. ? 170 ?
227.45 0.069299560030553 -24. ? 170 ?
238.54 7.00510248687042E-02 -24. ? 170 ?
249.26 7.08486322846366E-02 -24. ? 170 ?
260.09 7.15209955608771E-02 -24. ? 170 ?
270.12 7.22131342275952E-02 -24. ? 170 ?
279.61 7.27207025831886E-02 -24. ? 170 ?
288.46 7.33271478911702E-02 -24. ? 170 ?
297.93 7.38742670277188E-02 -24. ? 170 ?
307.07 7.44279779610934E-02 -24. ? 170 ?
316.2 7.49685053008161E-02 -24. ? 170 ?
322.55 7.53969720944988E-02 -24. ? 170 ?
329.7 7.57727045135744E-02 -24. ? 170 ?
337.73 7.62802728691677E-02 -24. ? 170 ?
348.44 7.69328607549305E-02 -24. ? 170 ?
355.35 7.73349603613096E-02 -24. ? 170 ?
357.81 7.75063470787827E-02 -24. ? 170 ?
364.78 7.79414056692913E-02 -24. ? 170 ?
370.18 7.82248529328044E-02 -24. ? 170 ?
375.05 0.078541259180447 -24. ? 170 ?
378.59 7.88049310534825E-02 -24. ? 170 ?
383. 7.91015619106474E-02 -24. ? 170 ?
387.38 7.93784173773347E-02 -24. ? 170 ?
391.02 7.95893548757631E-02 -24. ? 170 ?
394.02 7.97541497964103E-02 -24. ? 170 ?
395.85 7.98530267487986E-02 -24. ? 170 ?
397.1 7.99387201075351E-02 -24. ? 170 ?
397.37 0.079945311904361 -24. ? 170 ?
398.11 7.98728021392763E-02 -24. ? 170 ?
-.17 -1.19970702231149E-03 -22. ? 170 ?
.17 1.19970702231149E-03 -22. ? 170 ?
1.98 1.36318358359349E-02 -22. ? 170 ?
2.97 2.37304685731942E-02 -22. ? 170 ?
5.45 3.45410153676494E-02 -22. ? 170 ?
6.73 4.40727535778824E-02 -22. ? 170 ?
9.5 5.29321285118749E-02 -22. ? 170 ?
17.38 5.69267573883626E-02 -22. ? 170 ?
30.16 5.78298335535092E-02 -22. ? 170 ?
45.08 5.69333491851885E-02 -22. ? 170 ?
59.76 0.05742773394713 -22. ? 170 ?
71.38 5.93327632298115E-02 -22. ? 170 ?
82.97 0.061699218290305 -22. ? 170 ?
93.5 6.43688960047894E-02 -22. ? 170 ?
104.42 6.70385737192737E-02 -22. ? 170 ?
114.6 6.97609858083652E-02 -22. ? 170 ?
125.61 7.21538080561622E-02 -22. ? 170 ?
136.5 7.44543451483969E-02 -22. ? 170 ?
148.05 7.63461908374266E-02 -22. ? 170 ?
159.6 7.80402826216796E-02 -22. ? 170 ?
171.51 7.94509271424195E-02 -22. ? 170 ?
183.15 8.08615716631593E-02 -22. ? 170 ?
194.96 8.20744622791226E-02 -22. ? 170 ?
206.1 8.32543939109564E-02 -22. ? 170 ?
217.16 8.42036126538842E-02 -22. ? 170 ?
227.74 8.51857903809414E-02 -22. ? 170 ?
238.56 8.60031731873514E-02 -22. ? 170 ?
248.73 0.086846923181065 -22. ? 170 ?
258.33 8.74863274731761E-02 -22. ? 170 ?
267.35 8.82114251240237E-02 -22. ? 170 ?
276.62 8.88310540256571E-02 -22. ? 170 ?
285.83 8.95166008955493E-02 -22. ? 170 ?
294.83 9.01032708130533E-02 -22. ? 170 ?
303.28 9.07228997146867E-02 -22. ? 170 ?
309. 9.10458977591552E-02 -22. ? 170 ?
315.56 9.15666497084003E-02 -22. ? 170 ?
324.5 9.21730950163819E-02 -22. ? 170 ?
335.49 9.29245598545331E-02 -22. ? 170 ?
340.96 0.093221190711698 -22. ? 170 ?
343.4 9.34650871942558E-02 -22. ? 170 ?
350.41 9.38803703942867E-02 -22. ? 170 ?
355.35 9.42626946101882E-02 -22. ? 170 ?
360.34 0.094625243435612 -22. ? 170 ?
363.47 9.48559563245181E-02 -22. ? 170 ?
367.62 9.51591789785089E-02 -22. ? 170 ?
371.45 9.54228508515444E-02 -22. ? 170 ?
374.9 9.56865227245799E-02 -22. ? 170 ?
378.1 9.58315422547494E-02 -22. ? 170 ?
379.5 9.60556633468295E-02 -22. ? 170 ?
380.37 9.59238274103118E-02 -22. ? 170 ?
380.66 9.60952141277849E-02 -22. ? 170 ?
-2.58 -4.37695309238916E-03 -20. ? 170 ?
2.6 4.38354488921505E-03 -20. ? 170 ?
1.32 1.60576170678614E-02 -20. ? 170 ?
4.84 2.56289060590498E-02 -20. ? 170 ?
5.09 3.65383298058932E-02 -20. ? 170 ?
8. 4.70588375400093E-02 -20. ? 170 ?
8.94 5.72299800423534E-02 -20. ? 170 ?
15.19 6.27143550014916E-02 -20. ? 170 ?
24.06 6.59179682588729E-02 -20. ? 170 ?
37.61 6.55224604493196E-02 -20. ? 170 ?
52.21 6.56938471667927E-02 -20. ? 170 ?
64.04 6.73483881700904E-02 -20. ? 170 ?
75.11 6.97346186210616E-02 -20. ? 170 ?
85.79 0.072344970164113 -20. ? 170 ?
96.37 7.51926263928963E-02 -20. ? 170 ?
106.47 0.078073241605809 -20. ? 170 ?
116.98 8.07824701012487E-02 -20. ? 170 ?
127.51 8.33334954728671E-02 -20. ? 170 ?
138.55 8.55747063936688E-02 -20. ? 170 ?
149.55 8.75917962223903E-02 -20. ? 170 ?
160.97 8.91804192574291E-02 -20. ? 170 ?
172.54 9.06569817464278E-02 -20. ? 170 ?
183.78 9.20939934544713E-02 -20. ? 170 ?
194.79 9.33200676640863E-02 -20. ? 170 ?
205.23 9.44406731244872E-02 -20. ? 170 ?
215.66 9.54689934293256E-02 -20. ? 170 ?
226.25 9.64841301405122E-02 -20. ? 170 ?
236.32 9.73674309151811E-02 -20. ? 170 ?
245.46 9.82045891120688E-02 -20. ? 170 ?
254.16 9.89165031692646E-02 -20. ? 170 ?
263.32 9.96811516010676E-02 -20. ? 170 ?
272.57 0.100419432845567 -20. ? 170 ?
281.64 0.101104979715459 -20. ? 170 ?
288.07 0.101559813696445 -20. ? 170 ?
294.03 0.102080565645691 -20. ? 170 ?
302.61 0.102726561734627 -20. ? 170 ?
312.73 0.10349121016643 -20. ? 170 ?
320.42 0.104025145709327 -20. ? 170 ?
322.72 0.104242675004582 -20. ? 170 ?
329.46 0.104723876172871 -20. ? 170 ?
334.6 0.105165526560206 -20. ? 170 ?
339.58 0.105574217963411 -20. ? 170 ?
343.4 0.105877440617402 -20. ? 170 ?
347.57 0.106213622255522 -20. ? 170 ?
352. 0.106543212096816 -20. ? 170 ?
355.3 0.106813475766678 -20. ? 170 ?
358.49 0.107044188655584 -20. ? 170 ?
360.27 0.107281493341316 -20. ? 170 ?
361.79 0.107235350763534 -20. ? 170 ?
362.05 0.107380370293704 -20. ? 170 ?
362.94 0.107123290217494 -20. ? 170 ?
-.24 -2.32690427953821E-03 -18. ? 170 ?
.24 2.3334960763641E-03 -18. ? 170 ?
2.94 1.42250975502648E-02 -18. ? 170 ?
3.52 2.46730955192961E-02 -18. ? 170 ?
6.03 3.55166012978807E-02 -18. ? 170 ?
6.73 4.55756832541847E-02 -18. ? 170 ?
9.16 5.61621089565597E-02 -18. ? 170 ?
10.2 6.63662104430332E-02 -18. ? 170 ?
14.36 7.41906732753614E-02 -18. ? 170 ?
19.76 7.99387201075351E-02 -18. ? 170 ?
29.55 8.23579095426358E-02 -18. ? 170 ?
43.36 8.22656243870733E-02 -18. ? 170 ?
56.43 8.35312493776437E-02 -18. ? 170 ?
67.13 8.57988274857489E-02 -18. ? 170 ?
78.12 8.82114251240237E-02 -18. ? 170 ?
88.23 0.091059081352807 -18. ? 170 ?
98.37 9.40715325022375E-02 -18. ? 170 ?
108.2 9.70971672453197E-02 -18. ? 170 ?
118.59 9.98261711312371E-02 -18. ? 170 ?
128.69 0.102403563690159 -18. ? 170 ?
139.3 0.104585448439528 -18. ? 170 ?
149.93 0.106675048033334 -18. ? 170 ?
160.87 0.108355956223935 -18. ? 170 ?
171.75 0.109885253087541 -18. ? 170 ?
182.21 0.111229979640022 -18. ? 170 ?
192.36 0.112541747208374 -18. ? 170 ?
202.62 0.113662352668774 -18. ? 170 ?
212.7 0.114822508910131 -18. ? 170 ?
221.77 0.11578491124671 -18. ? 170 ?
230.58 0.116773680770593 -18. ? 170 ?
239.41 0.117591063577003 -18. ? 170 ?
248.59 0.118540282319931 -18. ? 170 ?
257.01 0.119232420986649 -18. ? 170 ?
265.08 0.120010253012104 -18. ? 170 ?
271.3 0.120590331132782 -18. ? 170 ?
277.62 0.12120336823759 -18. ? 170 ?
286.72 0.121928465888437 -18. ? 170 ?
297.04 0.122831542053584 -18. ? 170 ?
301.69 0.123134764707575 -18. ? 170 ?
304.92 0.123503905329824 -18. ? 170 ?
311.7 0.124077391653676 -18. ? 170 ?
316.57 0.124558592821966 -18. ? 170 ?
321.48 0.124973876021997 -18. ? 170 ?
324.83 0.125283690472814 -18. ? 170 ?
329.36 0.125698973672845 -18. ? 170 ?
333.18 0.12599560453001 -18. ? 170 ?
336.67 0.126377928745911 -18. ? 170 ?
339.15 0.126582274447514 -18. ? 170 ?
340.87 0.126720702180857 -18. ? 170 ?
341.39 0.126727293977683 -18. ? 170 ?
342.14 0.126733885774509 -18. ? 170 ?
-2.79 -4.33081051460795E-03 -16. ? 170 ?
2.79 4.33081051460795E-03 -16. ? 170 ?
2.24 1.58334959757813E-02 -16. ? 170 ?
5.14 2.54772947320544E-02 -16. ? 170 ?
5.54 3.65119626185897E-02 -16. ? 170 ?
7.95 4.72697750384377E-02 -16. ? 170 ?
8.87 5.82319331598883E-02 -16. ? 170 ?
11.4 6.76582026209071E-02 -16. ? 170 ?
13.57 0.07696581973906 -16. ? 170 ?
17.04 8.48364251491694E-02 -16. ? 170 ?
21.6 9.13359368194942E-02 -16. ? 170 ?
29.91 9.41901848451034E-02 -16. ? 170 ?
42.76 9.47834465594333E-02 -16. ? 170 ?
54.89 9.62863762357356E-02 -16. ? 170 ?
65.61 9.86264641089256E-02 -16. ? 170 ?
76.37 0.101137938699589 -16. ? 170 ?
86.46 0.104222899614104 -16. ? 170 ?
96.32 0.107419921074659 -16. ? 170 ?
106.15 0.110458739411393 -16. ? 170 ?
116.14 0.113200926890962 -16. ? 170 ?
125.94 0.115791503043536 -16. ? 170 ?
135.97 0.118138182713552 -16. ? 170 ?
146.14 0.120326659259747 -16. ? 170 ?
156.7 0.122172362370995 -16. ? 170 ?
166.83 0.12373461821873 -16. ? 170 ?
176.95 0.12503320219343 -16. ? 170 ?
186.72 0.126450438510996 -16. ? 170 ?
196.36 0.127643553736481 -16. ? 170 ?
205.11 0.128764159196882 -16. ? 170 ?
213.73 0.129700194346158 -16. ? 170 ?
221.91 0.1307548818383 -16. ? 170 ?
231.05 0.131664549800273 -16. ? 170 ?
239.57 0.132706053698763 -16. ? 170 ?
247.85 0.133523436505173 -16. ? 170 ?
252.9 0.134149657203632 -16. ? 170 ?
259.65 0.134749510714788 -16. ? 170 ?
268.29 0.135685545864064 -16. ? 170 ?
278.26 0.136522704060952 -16. ? 170 ?
281.56 0.136944579057808 -16. ? 170 ?
286.1 0.137379637648317 -16. ? 170 ?
292.27 0.138019041940428 -16. ? 170 ?
296.77 0.138440916937285 -16. ? 170 ?
300.99 0.138869383730967 -16. ? 170 ?
304.9 0.139264891540521 -16. ? 170 ?
309.38 0.139686766537377 -16. ? 170 ?
312.4 0.140121825127886 -16. ? 170 ?
315.84 0.140365721610444 -16. ? 170 ?
317.94 0.140649168873957 -16. ? 170 ?
319.22 0.140629393483479 -16. ? 170 ?
319.77 0.140774413013649 -16. ? 170 ?
320.23 0.140583250905698 -16. ? 170 ?
1.06 -2.08959959380627E-03 -14. ? 170 ?
-1.06 2.08959959380627E-03 -14. ? 170 ?
4.2 1.25705565469671E-02 -14. ? 170 ?
3.64 0.023334960763641 -14. ? 170 ?
6.96 3.38225095136277E-02 -14. ? 170 ?
6.92 4.46066891207793E-02 -14. ? 170 ?
9.43 5.49492183405964E-02 -14. ? 170 ?
10. 6.58784174779175E-02 -14. ? 170 ?
12.94 0.075561767015146 -14. ? 170 ?
14.68 8.51462395999861E-02 -14. ? 170 ?
17.48 9.43154289847953E-02 -14. ? 170 ?
19.4 0.103214354699743 -14. ? 170 ?
23.46 0.110254393709791 -14. ? 170 ?
29.82 0.114670897583135 -14. ? 170 ?
41.22 0.115936522573706 -14. ? 170 ?
53.22 0.117604247170655 -14. ? 170 ?
63.9 0.119977294027974 -14. ? 170 ?
74.61 0.122614012758329 -14. ? 170 ?
84.29 0.125698973672845 -14. ? 170 ?
93.94 0.128869627946096 -14. ? 170 ?
103.41 0.131915038079656 -14. ? 170 ?
113.07 0.134756102511614 -14. ? 170 ?
122.64 0.137445555616576 -14. ? 170 ?
132.41 0.139930663019935 -14. ? 170 ?
141.74 0.142086180582 -14. ? 170 ?
151.25 0.143991209864682 -14. ? 170 ?
160.61 0.145764403210846 -14. ? 170 ?
170.32 0.147260741090322 -14. ? 170 ?
179.03 0.148565916861848 -14. ? 170 ?
187.53 0.14973266490003 -14. ? 170 ?
195.63 0.150892821141386 -14. ? 170 ?
204.55 0.15196069222718 -14. ? 170 ?
213.01 0.153147215655839 -14. ? 170 ?
221.16 0.154168944163852 -14. ? 170 ?
227.11 0.15500610236074 -14. ? 170 ?
232.8 0.155619139465547 -14. ? 170 ?
240.06 0.156522215630694 -14. ? 170 ?
250.55 0.157642821091094 -14. ? 170 ?
257.85 0.158532713662589 -14. ? 170 ?
259.95 0.158776610145147 -14. ? 170 ?
265.75 0.159501707795995 -14. ? 170 ?
270.84 0.160055418729369 -14. ? 170 ?
275.69 0.16061572145957 -14. ? 170 ?
279.37 0.161011229269123 -14. ? 170 ?
282.96 0.161452879656457 -14. ? 170 ?
286.94 0.161999998793006 -14. ? 170 ?
290.46 0.162303221446997 -14. ? 170 ?
293.5 0.162738280037505 -14. ? 170 ?
295.81 0.162771239021635 -14. ? 170 ?
296.35 0.163054686285148 -14. ? 170 ?
297.35 0.162797606208938 -14. ? 170 ?
-1.16 -2.97949216530105E-03 -12. ? 170 ?
1.18 2.97290036847517E-03 -12. ? 170 ?
4.14 0.013974609270881 -12. ? 170 ?
5.28 2.40864256017921E-02 -12. ? 170 ?
7.5 3.47189938819483E-02 -12. ? 170 ?
8.19 4.55427242700553E-02 -12. ? 170 ?
10.1 0.056847655826452 -12. ? 170 ?
11.02 6.70715327034031E-02 -12. ? 170 ?
13.5 7.67153314596762E-02 -12. ? 170 ?
15.24 8.61284173270433E-02 -12. ? 170 ?
17.62 9.55217278039327E-02 -12. ? 170 ?
19.24 0.105027098826862 -12. ? 170 ?
21.28 0.114328124148189 -12. ? 170 ?
23.62 0.122791991272628 -12. ? 170 ?
27.81 0.129410155285819 -12. ? 170 ?
35.75 0.132831297838455 -12. ? 170 ?
46.98 0.134696776340181 -12. ? 170 ?
57.92 0.136839110308594 -12. ? 170 ?
68.55 0.139449461851646 -12. ? 170 ?
78.41 0.142428954016947 -12. ? 170 ?
87.74 0.145625975477502 -12. ? 170 ?
97.07 0.148724119985669 -12. ? 170 ?
106.38 0.151677244963666 -12. ? 170 ?
115.82 0.15426782111624 -12. ? 170 ?
124.84 0.156746336722774 -12. ? 170 ?
133.51 0.158954588659446 -12. ? 170 ?
142.19 0.161103514424685 -12. ? 170 ?
151.4 0.163021727301018 -12. ? 170 ?
159.88 0.164696043694794 -12. ? 170 ?
168.08 0.166014403059971 -12. ? 170 ?
175.79 0.167214110082283 -12. ? 170 ?
184.07 0.168492918666505 -12. ? 170 ?
192.35 0.169771727250727 -12. ? 170 ?
200.7 0.170925291695257 -12. ? 170 ?
206.26 0.171709715517538 -12. ? 170 ?
212.14 0.172461180355689 -12. ? 170 ?
219.57 0.17346972527005 -12. ? 170 ?
229.04 0.17476830924475 -12. ? 170 ?
235.53 0.175565916660682 -12. ? 170 ?
237.7 0.175908690095628 -12. ? 170 ?
243.85 0.17673925649569 -12. ? 170 ?
248.67 0.177319334616368 -12. ? 170 ?
253.25 0.17792577992435 -12. ? 170 ?
256.31 0.178400389295814 -12. ? 170 ?
259.83 0.178940916635536 -12. ? 170 ?
263.99 0.179408934210174 -12. ? 170 ?
267.39 0.179850584597509 -12. ? 170 ?
270.36 0.180127440064196 -12. ? 170 ?
271.81 0.180318602172147 -12. ? 170 ?
272.96 0.180391111937231 -12. ? 170 ?
272.92 0.180516356076923 -12. ? 170 ?
2.67 4.87792965115659E-04 -10. ? 170 ?
-2.65 -4.87792965115659E-04 -10. ? 170 ?
2.72 6.65771479414616E-03 -10. ? 170 ?
3.95 1.79758299441946E-02 -10. ? 170 ?
6.61 2.79228513544585E-02 -10. ? 170 ?
7.72 0.038832275101302 -10. ? 170 ?
9.31 4.88518062766507E-02 -10. ? 170 ?
10.49 5.99919429124002E-02 -10. ? 170 ?
12.22 0.070472899865561 -10. ? 170 ?
14.01 8.05715326028203E-02 -10. ? 170 ?
15.89 0.090182372374964 -10. ? 170 ?
17.86 9.98393547248888E-02 -10. ? 170 ?
19.45 0.109338133950992 -10. ? 170 ?
21.26 0.118757811615185 -10. ? 170 ?
22.73 0.128151122092075 -10. ? 170 ?
24.63 0.137366454054665 -10. ? 170 ?
27. 0.145560057509243 -10. ? 170 ?
32.28 0.151492674652542 -10. ? 170 ?
40.26 0.155217039859168 -10. ? 170 ?
50.81 0.157609862106965 -10. ? 170 ?
60.93 0.160233397243668 -10. ? 170 ?
70.82 0.162982176520063 -10. ? 170 ?
80.01 0.166014403059971 -10. ? 170 ?
89.31 0.168941160850665 -10. ? 170 ?
98.01 0.171907469422315 -10. ? 170 ?
106.66 0.174471678387585 -10. ? 170 ?
115. 0.176930418603641 -10. ? 170 ?
123.63 0.179230955695875 -10. ? 170 ?
131.98 0.181485350210329 -10. ? 170 ?
139.69 0.183364012305707 -10. ? 170 ?
147.06 0.185091063074089 -10. ? 170 ?
154.42 0.186673094312302 -10. ? 170 ?
162.3 0.188241941956863 -10. ? 170 ?
170.45 0.18959326030617 -10. ? 170 ?
177.68 0.190799559125307 -10. ? 170 ?
182.59 0.1914851059952 -10. ? 170 ?
188.77 0.192506834503212 -10. ? 170 ?
196.64 0.19371313332235 -10. ? 170 ?
206.04 0.195097410655786 -10. ? 170 ?
211.42 0.195822508306634 -10. ? 170 ?
213.49 0.196264158693968 -10. ? 170 ?
219.71 0.197101316890856 -10. ? 170 ?
224.39 0.197826414541703 -10. ? 170 ?
228.59 0.198492186021118 -10. ? 170 ?
231.14 0.198920652814801 -10. ? 170 ?
235.19 0.199540281716434 -10. ? 170 ?
239.05 0.200054441868853 -10. ? 170 ?
242.33 0.200542234833969 -10. ? 170 ?
244.71 0.200772947722875 -10. ? 170 ?
246.2 0.201155271938776 -10. ? 170 ?
246.83 0.20106957858004 -10. ? 170 ?
2.82 -4.15283200030899E-04 -8. ? 170 ?
-2.82 4.08691403205012E-04 -8. ? 170 ?
3.9 8.04858392440838E-03 -8. ? 170 ?
4.41 1.89514158744259E-02 -8. ? 170 ?
7.93 2.85292966624402E-02 -8. ? 170 ?
8.48 3.96562497045379E-02 -8. ? 170 ?
10.58 5.04470211085154E-02 -8. ? 170 ?
11.66 6.14421382140954E-02 -8. ? 170 ?
13.65 7.12770990783192E-02 -8. ? 170 ?
15.06 8.14284661901857E-02 -8. ? 170 ?
16.83 9.11249993210659E-02 -8. ? 170 ?
18.29 0.101052245340852 -8. ? 170 ?
19.81 0.110636717925692 -8. ? 170 ?
21.48 0.120234374104184 -8. ? 170 ?
22.93 0.129700194346158 -8. ? 170 ?
24.59 0.139146239197655 -8. ? 170 ?
26.13 0.148486815299937 -8. ? 170 ?
27.84 0.157754881637135 -8. ? 170 ?
29.98 0.166311033917136 -8. ? 170 ?
34.28 0.172836912774765 -8. ? 170 ?
41.27 0.177470945943363 -8. ? 170 ?
49.36 0.181063475213472 -8. ? 170 ?
58.43 0.183977049410514 -8. ? 170 ?
67.57 0.186745604077387 -8. ? 170 ?
76.78 0.189421873588697 -8. ? 170 ?
85.21 0.19207836770953 -8. ? 170 ?
93.57 0.194662352065277 -8. ? 170 ?
101.82 0.197187010249592 -8. ? 170 ?
109.89 0.199494139138653 -8. ? 170 ?
117.03 0.201511228967374 -8. ? 170 ?
124.04 0.203337156688145 -8. ? 170 ?
131.1 0.205209226986697 -8. ? 170 ?
139.04 0.207206541424941 -8. ? 170 ?
146.43 0.208940183990149 -8. ? 170 ?
152.53 0.210166258199764 -8. ? 170 ?
157.04 0.211194578504603 -8. ? 170 ?
163.33 0.212414060917392 -8. ? 170 ?
170.92 0.213739012079395 -8. ? 170 ?
180.21 0.215176023787439 -8. ? 170 ?
183.39 0.215789060892246 -8. ? 170 ?
187.03 0.216349363622447 -8. ? 170 ?
192.86 0.217371092130459 -8. ? 170 ?
197.17 0.218083006187655 -8. ? 170 ?
201.18 0.218768553057547 -8. ? 170 ?
203.88 0.219243162429011 -8. ? 170 ?
207.78 0.219889158517948 -8. ? 170 ?
211.21 0.220416502264019 -8. ? 170 ?
214.6 0.220851560854528 -8. ? 170 ?
216.43 0.221352537413295 -8. ? 170 ?
218.22 0.22131298663234 -8. ? 170 ?
218.53 0.221622801083156 -8. ? 170 ?
2.31 -1.0349121016643E-03 -6. ? 170 ?
-2.31 1.0349121016643E-03 -6. ? 170 ?
4.58 9.75585930231318E-03 -6. ? 170 ?
4.87 2.02697752396034E-02 -6. ? 170 ?
8.92 0.030058593526046 -6. ? 170 ?
9.16 4.07834469617646E-02 -6. ? 170 ?
11.93 5.13632808673137E-02 -6. ? 170 ?
12.8 6.22924800046349E-02 -6. ? 170 ?
15.14 7.21603998529881E-02 -6. ? 170 ?
16.18 8.23645013394616E-02 -6. ? 170 ?
17.98 9.22060540005114E-02 -6. ? 170 ?
19.07 0.102291503144119 -6. ? 170 ?
20.61 0.112014403462303 -6. ? 170 ?
21.81 0.12176367096779 -6. ? 170 ?
23.31 0.131315184568501 -6. ? 170 ?
24.76 0.140774413013649 -6. ? 170 ?
26.35 0.150299559427056 -6. ? 170 ?
27.84 0.159771971465856 -6. ? 170 ?
29.53 0.169040037803054 -6. ? 170 ?
31.22 0.178301512343425 -6. ? 170 ?
33.05 0.186818113842472 -6. ? 170 ?
35.94 0.193910887227126 -6. ? 170 ?
41.39 0.199131590313229 -6. ? 170 ?
48.06 0.203574461373877 -6. ? 170 ?
55.34 0.2072724593932 -6. ? 170 ?
62.77 0.210337644917237 -6. ? 170 ?
71.01 0.212644773806298 -6. ? 170 ?
79.31 0.214991453476314 -6. ? 170 ?
87.33 0.217199705412986 -6. ? 170 ?
94.42 0.219302488600444 -6. ? 170 ?
101.07 0.221187742492648 -6. ? 170 ?
107.65 0.223099363572155 -6. ? 170 ?
115.05 0.224997801058011 -6. ? 170 ?
122.38 0.226830320575607 -6. ? 170 ?
128.62 0.228392576423343 -6. ? 170 ?
132.65 0.229559324461525 -6. ? 170 ?
138.02 0.23075243968701 -6. ? 170 ?
145.16 0.232486082252219 -6. ? 170 ?
153.67 0.234232908411079 -6. ? 170 ?
157.55 0.235004148639708 -6. ? 170 ?
160.03 0.235636961134993 -6. ? 170 ?
165.57 0.236711424017612 -6. ? 170 ?
169.6 0.237476072449415 -6. ? 170 ?
173.31 0.238174802912959 -6. ? 170 ?
176.18 0.23870214665903 -6. ? 170 ?
179.84 0.239361326341619 -6. ? 170 ?
183.46 0.239915037274994 -6. ? 170 ?
186.13 0.240528074379801 -6. ? 170 ?
188.55 0.240646726722667 -6. ? 170 ?
189.24 0.241009275548091 -6. ? 170 ?
190.65 0.24073901187823 -6. ? 170 ?
1.28 -1.76000975251191E-03 -4. ? 170 ?
-1.26 1.76000975251191E-03 -4. ? 170 ?
5.57 1.06127928896785E-02 -4. ? 170 ?
6.08 2.11530760142723E-02 -4. ? 170 ?
10.08 3.12121579705763E-02 -4. ? 170 ?
10.53 4.18776852348619E-02 -4. ? 170 ?
13.47 5.15412593816127E-02 -4. ? 170 ?
14.53 6.20947260998582E-02 -4. ? 170 ?
17. 7.25361322720637E-02 -4. ? 170 ?
17.94 8.28588861014032E-02 -4. ? 170 ?
19.77 9.27070305592788E-02 -4. ? 170 ?
20.63 0.102871581264797 -4. ? 170 ?
22.03 0.112693358535369 -4. ? 170 ?
23.05 0.122627196351981 -4. ? 170 ?
24.44 0.132231444327299 -4. ? 170 ?
25.72 0.141941161051831 -4. ? 170 ?
27.21 0.151426756684283 -4. ? 170 ?
28.66 0.160826658957998 -4. ? 170 ?
30.25 0.170127684279325 -4. ? 170 ?
31.74 0.179441893194304 -4. ? 170 ?
33.31 0.188307859925122 -4. ? 170 ?
35.14 0.196850828611472 -4. ? 170 ?
36.61 0.205189451596219 -4. ? 170 ?
38.32 0.212816160523771 -4. ? 170 ?
41.03 0.218926756181369 -4. ? 170 ?
45.72 0.22354101395949 -4. ? 170 ?
50.96 0.227641111585192 -4. ? 170 ?
57.27 0.231016111560046 -4. ? 170 ?
63.47 0.233876951382481 -4. ? 170 ?
69.78 0.236045652538198 -4. ? 170 ?
76.12 0.23802978338279 -4. ? 170 ?
83.26 0.239651365401958 -4. ? 170 ?
90.46 0.241543211090988 -4. ? 170 ?
97.05 0.243217527484763 -4. ? 170 ?
102.52 0.24471386536424 -4. ? 170 ?
106.69 0.245696043091297 -4. ? 170 ?
112.25 0.247212156361251 -4. ? 170 ?
120.12 0.249071043066151 -4. ? 170 ?
127.8 0.250850828209141 -4. ? 170 ?
129.75 0.251411130939341 -4. ? 170 ?
132.74 0.252268064526706 -4. ? 170 ?
137.59 0.253428220768063 -4. ? 170 ?
141.44 0.254318113339557 -4. ? 170 ?
144.9 0.255175046926923 -4. ? 170 ?
147.28 0.255702390672994 -4. ? 170 ?
150.85 0.25660546683814 -4. ? 170 ?
153.81 0.257185544958818 -4. ? 170 ?
156.66 0.257824949250929 -4. ? 170 ?
158.3 0.258035886749358 -4. ? 170 ?
159.77 0.258312742216045 -4. ? 170 ?
160. 0.258200681670005 -4. ? 170 ?
.34 -1.99731443824385E-03 -2. ? 170 ?
-.34 1.99731443824385E-03 -2. ? 170 ?
5.78 1.14433592897403E-02 -2. ? 170 ?
6.84 2.11794432015759E-02 -2. ? 170 ?
10.54 3.11462400023174E-02 -2. ? 170 ?
11.43 4.14558102380051E-02 -2. ? 170 ?
14.71 5.20026851594248E-02 -2. ? 170 ?
15.89 6.23518061760678E-02 -2. ? 170 ?
18.29 7.23251947736353E-02 -2. ? 170 ?
19.23 8.25227044632829E-02 -2. ? 170 ?
20.97 9.25158684513281E-02 -2. ? 170 ?
21.94 0.102627684782239 -2. ? 170 ?
23.38 0.112554930802025 -2. ? 170 ?
24.23 0.122442626040856 -2. ? 170 ?
25.57 0.132211668936821 -2. ? 170 ?
26.61 0.141934569255005 -2. ? 170 ?
27.92 0.151459715668412 -2. ? 170 ?
29.22 0.161037596456426 -2. ? 170 ?
30.66 0.170470457714271 -2. ? 170 ?
32.15 0.17967260608321 -2. ? 170 ?
33.77 0.188485838439421 -2. ? 170 ?
35.43 0.197147459468637 -2. ? 170 ?
36.78 0.205624510186728 -2. ? 170 ?
38.3 0.213646726923833 -2. ? 170 ?
39.79 0.220996580384697 -2. ? 170 ?
41.53 0.227759763928058 -2. ? 170 ?
42.71 0.23442407051903 -2. ? 170 ?
44.23 0.240501707192498 -2. ? 170 ?
46.57 0.245267576297614 -2. ? 170 ?
50.24 0.248774412208986 -2. ? 170 ?
54.53 0.251714353593332 -2. ? 170 ?
59.63 0.25441039849512 -2. ? 170 ?
65.49 0.256790037149265 -2. ? 170 ?
71.21 0.258760984400205 -2. ? 170 ?
75.9 0.260026609390776 -2. ? 170 ?
80.01 0.261292234381346 -2. ? 170 ?
86.25 0.26272924608939 -2. ? 170 ?
93.98 0.264528806622857 -2. ? 170 ?
99.69 0.265801023410253 -2. ? 170 ?
101.31 0.266308591765846 -2. ? 170 ?
106.09 0.267448972616725 -2. ? 170 ?
110.2 0.268437742140608 -2. ? 170 ?
113.99 0.269367185493058 -2. ? 170 ?
116.91 0.270079099550254 -2. ? 170 ?
119.24 0.270823972591579 -2. ? 170 ?
122.55 0.271529294851949 -2. ? 170 ?
125.22 0.272241208909145 -2. ? 170 ?
128.17 0.272715818280609 -2. ? 170 ?
129.9 0.27324316202668 -2. ? 170 ?
131.06 0.273157468667943 -2. ? 170 ?
131.28 0.273533201087019 -2. ? 170 ?
-.72 -2.44555662240418E-03 0. ? 170 ?
.72 2.4389648255783E-03 0. ? 170 ?
6.27 1.20036620199407E-02 0. ? 170 ?
8.27 2.17924803063834E-02 0. ? 170 ?
11.59 3.19702146055533E-02 0. ? 170 ?
13.12 4.16140133618264E-02 0. ? 170 ?
16.15 5.12775875085772E-02 0. ? 170 ?
17.52 6.17058100871309E-02 0. ? 170 ?
19.96 0.072344970164113 0. ? 170 ?
20.99 0.082694091180756 0. ? 170 ?
22.75 9.28388664957965E-02 0. ? 170 ?
23.64 0.102924315639404 0. ? 170 ?
25.1 0.112653807754414 0. ? 170 ?
26.08 0.122416258853553 0. ? 170 ?
27.34 0.132172118155866 0. ? 170 ?
28.35 0.141954344645483 0. ? 170 ?
29.57 0.151716795744622 0. ? 170 ?
30.62 0.16143310426598 0. ? 170 ?
32.06 0.170918699898431 0. ? 170 ?
33.36 0.180272459594365 0. ? 170 ?
34.83 0.189243895074398 0. ? 170 ?
36.2 0.19791210790044 0. ? 170 ?
37.65 0.206178221120103 0. ? 170 ?
39.26 0.214042234733386 0. ? 170 ?
40.76 0.221326170225992 0. ? 170 ?
42.11 0.228240965096347 0. ? 170 ?
43.2 0.234977781452404 0. ? 170 ?
44.43 0.241246580233823 0. ? 170 ?
45.68 0.24665185363105 0. ? 170 ?
47.2 0.251450681720296 0. ? 170 ?
48.04 0.256196775434935 0. ? 170 ?
49.03 0.260876951181315 0. ? 170 ?
50.48 0.265273679664182 0. ? 170 ?
52.94 0.268609128858081 0. ? 170 ?
55.85 0.270711912045539 0. ? 170 ?
58.4 0.272346677658359 0. ? 170 ?
62.81 0.27439672647121 0. ? 170 ?
69.15 0.276664304579315 0. ? 170 ?
74.82 0.278285886598484 0. ? 170 ?
75.9 0.278800046750903 0. ? 170 ?
79.62 0.279815183462089 0. ? 170 ?
83.55 0.28085668736058 0. ? 170 ?
87. 0.281707029151119 0. ? 170 ?
89.72 0.282544187348007 0. ? 170 ?
92.66 0.283203367030596 0. ? 170 ?
95.52 0.284033933430657 0. ? 170 ?
98.59 0.28446240022434 0. ? 170 ?
100.51 0.285088620922799 0. ? 170 ?
103.05 0.285062253735496 0. ? 170 ?
103.1 0.285596189278393 0. ? 170 ?
104.78 0.285180906078362 0. ? 170 ?
Colonne 1 : Va en volts
Colonne 2 : Ia en ampères
Colonne 3 : Vg1 en volts
Colonne 4 : Ig1 en ampères
Colonne 5 : Vg2 en volts
Colonne 6 : Ig2 en ampère.
On peut étendre à un nombre quelconque de grilles.
Mon bidule ne mesure pas les courants de grille . . . pour l'instant.
J'ai aussi "bidouillé" (sans documentation) un format que "Curve Kaptor" peut digérer et qui crée divers modèles SPICE.
Au départ, "Curve Kaptor" est un outil fait pour saisir les valeurs manuellement en pointant à la souris sur un réseau de Kellog, mais c'est long ! !
http://curvecaptor.sourceforge.net/
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 17:47
J'ai déjà lu des choses mais ses modèles ne fonctionnent pas sur ma version de pspice orcad. Des modifs (même mineures) devraient permettre de les adapter mais je suis ABSOLUMENT ALLERGIQUE à l'informatique.
Le top, ce sont les modèles tabulés : pleins de points de mesures et des interpolations pour atteindre le reste.
Les modèles électriques sont assez limités.
C'est pas simple... On peut évidemment développer Vs=f(Ve) en série de Taylor mais le tout est de trouver les coefficients... Et après?
Je pense que la meilleur approche est encore celle du modèle bien foutu et simuler. Après se pose encore le problème du modèle de transfo...
Un début de réponse peut être avec le traceur d'Yves?
Oh ben quoi? C'est la bonne femme qui fait des tracas?!!!! tub15 :P
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 20:41
Comme Yves le proposait j'ai fait un petit relevé de Vout en fonction du % de CFB
le schéma est celui du DA777 tourné a ma sauce
voir plus bas le .rar ou .zip pour faire joujoux avec les simulations
Mise ajour du 25 a 14h00
j'ai regardé mes valeurs de Ind avec ma feuille excel comme si c'était un UL
sauf grosse erreur de ma part ça ressemblerait a ce qui suit
Si quelqu'un a une autre vision qu'il le fasse savoir
pour recadrer l'exemple
Le transfo simuler est celui de mon PP de 6F6G
a regarder dans la feuille excell nom mon transfo
dans la rubrique PP UL
Relevé de:
Vout pour 10%
Ind A 21.74H; Ind K 0.27H;Ind Sec 0.09H = 10.04Volts càc
Vout pour 20%
Ind A 17.18H; Ind K 1.07H;Ind Sec 0.09H = 8.19 Volts càc
Vout pour 30%
Ind A 13.15H; Ind K 2.41H;Ind Sec 0.09H = 6.89 Volts càc
et on peut continuer
J'ai ajouté a l'archive d'autre tube tel que 6550; KT66
En espérant aider :oops:
Attention si cette manip vous intréresse faut que je calcule a l'aide de ma feuille EXcel
les inductance correspondant réelement ( là j'ai fait vite )
voir le premier fichier
MessagePosté: Ven 25 Juin 2010, 06:15
Pour en revenir aux modèle spice
le fichier de Yves convient très bien a Motega , ou je peut rentrer les données
manuellement comme je veux
Pour les modèles , en effet il y en a plein et a force de chercher j'en ai trouvé des meilleurs que d'autre
mais ils ne sont pas tous compatible avec les différent simulateur
J'utilise soit mes propre modèle créer avec Motega
ou ceux du fichier ci-dessous
MessagePosté: Sam 26 Juin 2010, 10:04
Il y a beaucoup à dire sur les derniers échanges, alors je vais faire plusieurs messâââges.
TOTOF
1 = Je n'ai pas tout dit sur le problème de l'accrochage. Je n'ai réalisé que le final pour faire des essais. Et il accroche tout seul. Je t'enverrai le schéma et le transfo mais je pense que les causes n'apparaîtront pas dans ces chiffres.
2 = Je n'ai pas bien compris ta dernière analyse de la charge répartie, en particulier le calcul de L primaire. En effet, à priori, chaque demi primaire est 'splitté' en deux parties qui se retrouvent en série et parcourues par le même courant. Donc L total (Somme de LA et LK) devrait être constante (tout comme l'impédance = n² * Zhp). Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a soit une fuite (écran, grille 1), soit un déséquilibre entre les enroulements, peut être du à l'écart de GM. (Damned, çà ce complique)
D'un point de vue général, je pense qu'il faut raisonner ainsi :
En théorie de base, si on prend 20 % d'un enroulement (en nombre de tours), L de la fraction = L totale x 0,2². Même chose pour Z.
Et quand on mesure L ou n, on trouve bien ce résultat.
-> :roll: Mais cela n'est vrai que parce que les 80 % qui restent sont alors 'en l'air'. Ce qui n'est pas le cas dans le montage final :wink: .
-> A mon avis, sauf erreur de calcul, et dans notre cas (cad même courant dans les enroulements fractionnés), on doit prendre L ou n² proportionnellement au ratio du nb tours et non pas au carré de ce ratio. si le courant n'est pas le même, c'est beaucoup plus compliqué :( .
Toute critique ou éclaircissement sont bienvenus :? .
