Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: PX25
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 13:58
Merci pour ce conseil, mais j'ai beau chercher, je ne trouve rien. Tu aurai un site japonais en tête ?
Marc
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 14:24
Par exemple :
http://tomo.fine.to/koubou_old/PX25SE-J.html
http://tomo.fine.to/koubou_old/FK-PX25-J.html
http://tomo.fine.to/koubou_old/PX25TD-J.html
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 14:37
Merci !
J'avais bien le premier, mais pas les autres. Voilà donc quelques pistes. Je ne connais pas les références de tubes d'entrée et driver utilisées. J'aimerai dans l'absolu des tubes que l'on trouve facilement... oui je sais je ne suis jamais content!
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 15:07
en entrée une petite el183 connectée en triode serait joli. Chargée sous 7 K.
Une ecc99 devrait probablement faire 3 beaux étages, une 6sn7 pourrait surement faire le bouleau en 3 étages aussi.
Il doit y avoir moyen d'inventer quelques schéma plaisants.
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 15:27
http://wduk.worldomain.net/forum/showthread.php?t=4306
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 19:37
Voilà la paire de blocs mono que j'ai réalisé avec des PX25 Marconi, des ECC33 et 32 et des transfos de sortie Partridge .
Puissance de sortie : 5W en classe A.
Ces amplis sont utilisé sur des klipschorns .
Cdt,
Cédric
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 09:00
PhilippeS a écrit:
Merci pour le lien, mais la liaison directe je n'aime pas trop.
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 09:10
Cdt,
Cédric
Superbe !
J'ai vu sur le vert le post où tu en parles : bravo, c'est vraiment splendide.
Il y a longtemps que je lorgne vers ce tube de puissance, et j'espère bien un jour m'en faire un. Je recherche à réaliser un intégré , quitte à réaliser l'alim à part (pour ne pas faire un boitier trop gros et lourd).
Je continu à glaner des schémas à droite à gauche. Je recherche un schéma simple, redressement à tube, plutôt sans transfo inter étage, je vais bien finir par jeter mon dévolu sur un truc réalisable (par moi... je suis appliqué mais pas spécialiste !)
Marc
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 11:30
Bonjour ami Nantais
quelle stratégie ??
- Un schéma prêt à être réalisé ?
- Une création perso ??
Avec les schémas déjà apportés, je pense qu'on voit la bonne manière d'utiliser la PX25. Reste à trouver le transfo de sortie qui va bien et le driveur.
Si tu pars sur de la création perso, as tu une religion en matière de tube d'entrée...je veux dire triode ou pentode ? et une religion en matière de contre réaction ??
Mon expérience est que pour avoir des swings confortables sans mettre en jeu une puissance pharaonique et sans boucle de CR, les petites pentodes (EF86, EF184...) font merveille et on peut jouer avec les contre réactions "locales", cathode et écran.
Avec des triodes, on peut viser un montage symétrique (très prisé par le CAD journal!) ou du SRPP....(voir schémas de M. Hiraga par ex)
Peut être aussi trouver la triode "complémentaire" en entrée qui, montée "bêtement" en RC donnerait des résultats idéaux !
Reste à voir le comportement de la grille de la PX25 : a-t-elle besoin d'un driveur à faible impédance de sortie ?
Je peux contribuer à faire quelques essais sur ce driveur....si besoin est.
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 14:57
Un détail important pour ce genre d'ampli : AMHA le premier schéma proposé avec la EF37A dans la circuit d'entrée peut être repris avec une EF86. Mais,attention au point de fonctionnement de ladite pentode qui est très critique. En effet, le choix judicieux de ce point de fonctionnement permet d'obtenir un THD acceptable (de l'ordre de 5 % pour 5 w en sortie). (Il en est de même avec une triode, mais c'est surement plus compliqué à gérer et à reproduire d'une lampe à l'autre)....
Je ne sais pas ou on trouve des EF37A mais à priori, l'EF86 n'en est pas bien éloignée et facile à trouver.
MessagePosté: Lun 17 Mai 2010, 10:41
Dites, j'ai bien lu ....cher KR, 500 US$ pièce....ou c'est comme avec le trader de citygroup, yaurait un zéro de trop ? Plus cher qu'un transfo Chrétien !!!!!!!!!
Vous faites un concours de prix ?
Salut.
Ah bon les transfos Chrétien deviendraient des valeurs refuges a l'instar de l 'or, dans le bordel ambiant des spéculations sur les monnaies a grand renfort de traders et autres logiciels pondus par des petits génies des maths....
Ceci dit les transfos restent excellentissimes, je suis peut être en train de devenir riche....il va falloir se pencher sur la question.
MessagePosté: Lun 17 Mai 2010, 10:50
Salut.
Merdre.....j 'ai oublié d 'écrire Chrétien a la suite de" ceci dit les transfos..."
MessagePosté: Lun 17 Mai 2010, 10:58
Bonjour ami Nantais
quelle stratégie ??
Merci pour ton intérêt pour ce futur projet.
Je n'ai pas de compétence en électronique, j'ai simplement réalisé des amplis et préampli à partir de schémas existants et avec l'aide de forumeurs et amis.
J'ai actuellement un intégré de 2a3 sur la base du schéma Sun audio, avec une alimentation un peu révisée (double self).
Je voudrais réutiliser les transfos de sortie (double c de chez Hexacom de 2.7k) ainsi que mes selfs (5h). J'ai toujours utilisé des triodes en driver. Peux-tu m'expliquer ce que tu entends par "trouver la triode complémentaire" ? Comme le suggérait Dsdn, je me demandais si une simple ecc99 ne serait pas une bonne solution?
Marc
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 11:54
Bonjour, mon intérêt pour le SE vient de mon manque de connaissances et d'expérience ...mais aussi des qualités sonores indéniables des SE que je ne comprends pas bien. (J'en ai écouté un chez Staccato avec des enceintes a pavillons et moteurs Fertin....Impressionnant !, et j'ai aussi le souvenir du vieux poste familial avec son SE EL3)
Pour le driver, j'ai cru comprendre qu'il était habituel de lui faire compenser en partie les non linéarités de la Triode de puissance en choisissant lebon tube au bon point de fonctionnement....Il me semble que le premier schéma proposé avec EF37A applique ce principe.
Avec la PX25 chargée à 3 K,on obtient des THD relativement élevés dès que la puissance dépasse 1.5 w...pour atteindre plus de 15 % à 6 W. Avec le driver EF39A, elle retombe à 7 ou 8 % à 6W, si je ne me suis pas trompédans les courbes.
La ECC99 peut surement être retenue aussi. Je ne la connais que par les data sheet et par son équivalente russe (j'en ai quelques unes en stock).
Je vais jeter un oeil sur la charge à 2.7 K... cela devrait coller quoique un peu faible (Marconi recommandait 4 K).
Pour les selfs d'alime,à priori pas de problème.
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 12:20
J'ai effectivement noté sur les schémas que j'ai récolté que les transfos de sortie tournaient tous entre 3.5 et 5k...
Je pense être à la rue avec mes 2.7k.
Quelle influence sur le fonctionnement ?
Sinon si je passe avec un pse de px25 mes transfo seraient-ils adaptés ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
