Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010, 11:50
Oui !
Comme on peut le voir ici:
http://frank.pocnet.net/sheets/127/2/2E22.pdf
Rien à voir avec une triode mais remarquablement linéaire et facile à piloter avec la G3 à + 22 volts :wink:
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 14:32
Bonjour à tous ,
a force de me triturer la tète à vouloir testé d'autre tube que l'EL84 avec mes Chrétiens 4K :? je vais finalement reconstruire ...........................................un PPPEL84 suivant votre schéma qui à l'air de donné satisfaction à beaucoup d'entre vous , surtout que mes transfos sont prévu pour ça :roll: et puis 20w ça me suffit
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 14:43
....... le schéma est-il valable pour un PPEL84 car j'ai également 2 bon transfo UL 8K d'un ampli Verdier :?:
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 15:21
Oui.
Mais quels tubes as tu en stock ou que tu aimerais essayer ?
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 15:52
Attention, si c'est pas des Auga, j'en veux pas!!! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 20:36
en stock j'ai surtout des Sovtek , 4 JJ Electronic et 4 sans marque mais ref 6N4N ou un truc comme ça
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 20:50
Bof, le fabricant, ou la marque . . .
Le transfo 4K irait bien pour un PP de 2A3, 6A3, 6A5 ou 6B4 qui sont des présentations différentes avec des tensions de chauffage de 2,5 ou 6,3V du même tube.
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 21:29
tu veux dire Yves que mes tubes sont pas bon :cry: tu me conseille quoi comme marque , pour les 2A3 je serais bien partant mais je veux ètre sur de trouver un bon schéma , quelle puissance peut-on espérer?
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 21:41
Bien au contraire, je n'attache que très peu d'importance à la marque.
La 2A3 est souvent vendue beaucoup trop chère, les autres références sont identiques mais moins recherchées par les audiophiles donc d'un prix plus raisonnable.
Un schéma ne doit pas être trop difficile à trouver ou à imaginer, on atteindrait une quinzaine de watts:
http://frank.pocnet.net/sheets/127/2/2A3.pdf
L'autre "pièce maitresse" qui ne souffre pas l'aproximation est le transfo d'alimentation . . . et ce qui l'entoure !
Il te faudra 300 volts sous 160mA (au moins) si tu fais stéréo.
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 22:03
ça fait une heure que je cherche sur le net mais j'ai rien trouvé de super , surtout avec des 4K en sortie :x , finalement je testerais bien la 2A3 ou 6A3 ou ...... :wink:
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 22:06
.....Pour le transfo d'alim je m'en suis rebobiné pas mal et j'ai de quoi faire de 150va à 650va donc pas un problème :wink:
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 05:34
Ainsi tu bobines aussi tub30
Voici une exemple de calcul de transfo et de ce qui va autour:
http://www.dissident-audio.com/Pst/Papers/Pst-AN-GEC30.zip
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 09:55
Un push de 6B4G irait aussi, c'est similaire à 2A3 et on en trouve des versions russes, pas chères, sur Hébé.
Exemple (il y en a bien d'autre en googlisant "6b4g push-pull"):
http://www.arrakis.es/~igapop/6b4g_push_pull_amp.htm
Si cela se trouve... tub13
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 12:24
Il y a eu un schéma de PP2A3 donc valable pour ses petites soeurs dans LED vers 2004/2005. Faut que je recherche ou si quelqu'un à la ref.
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 16:28
Tu veux parler du PP de 300B du N° 154 :?: tub20
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 23 invités
