Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 22:31
Avec Firefox, appuie sur la touche "CTRL" et fait tourner la molette de la souris pour Zoom in / Zoom out.
Je n'y avais pas pensé :oops:
Ça marche également avec Chrome sous linux.
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 20:27
Désole pour les images, j'ai pas fait gaffe.
La bête
http://www.casimages.com/img.php?i=1002 ... 167158.jpg
Le cablage
http://www.casimages.com/img.php?i=1002 ... 607011.jpg
Les capots
http://www.casimages.com/img.php?i=1002090755577020.jpg
Sinon une autre question:
Le "moins" doit être relier a la carcasse de l'alim?
MessagePosté: Mer 10 Fév 2010, 00:47
Réponses claires :
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=806
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=85675&highlight=#85675
 Sujet du message: Re: Chauffage lampe
MessagePosté: Lun 05 Avr 2010, 19:45
Je vous donne la suite... (manque les transfos de sortie)
L'alim avec un des ampli...
L'autre ampli...le même mais à l'envers!
Le câblage de l'ampli...
Le derrière de l'ampli et de l'alim
Maintenant, une question.
Y a t'il des choses à mesurer avant la mise en route, l'alim est bonne (tension, ect...)
Sachant que le câblage est vérifié et revérifié.
Je n'ai pas d'oscilloscope ni autre instrument, sauf un multimètre relativement complet et précis.
Ted
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 21:10
J'ai un dilemme!
J'ai dans le schéma ça
Et j'ai ça aussi
Qui croire?
pour rappel le schéma est celui là http://membres.lycos.fr/newcia/bidouill ... lampes.pdf
J'ai voulu brancher le tout, j'ai du son qui sort, mais pas fort et un son pourris :oops:
De plus je ne vois pas le filament briller.
et re-de plus je n'ai que 0,6A par ampli au chauffage
Donc je serais bien tenté de dire que je n'ai pas pris le bon
Doit-je changer pour celui du TDSL?
Ted
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 21:35
Le lien sur le schéma ne marche pas . . .
Sont ce bien les mêmes tubes ? ?
MessagePosté: Sam 08 Mai 2010, 07:10
Je pense que c'est celui-la :
[http://membres.multimania.fr/newcia/bidouilles/ampli03.html]
J'ai mis des crochets sinon le lien ne passe pas donc copier/coller entre les 2
A mon avis erreur sur le schéma... fis toi au data des tubes
MessagePosté: Sam 08 Mai 2010, 11:13
Ha oui!!!! ça va beaucoup mieux!!
Je les décrottes et j'vous dit
Les premières écoutes sont royal
Ted
MessagePosté: Sam 08 Mai 2010, 18:53
:D J'ai reçu mes transfos vendredi matin 8H au boulot , je ne vous explique pas combien j'avais hâte que la journée se termine.
Bref. Le tout monté le soir.
Brancher, l'alim avait déjà été testée. Le câblage vérifier....
Appuis sur le buton...Le fusible pète...Allons bon, j'revérifie le câblage suivant le schéma...OK
J'vérifie les cable alim=>ampli RAAAH!!!OOPS!!! J'avais inversé la polarité :oops: Bêbête!!!
Le problème réglé, je rebranche... Ouah! peu de son et son de merde, je regarde les loupiotes et il n'y pas de filament rouge....Bizarre.
Je rerevérifie le câblage suivant le schéma et mesure le chauffage: 0,6A.... rebizarre
Je regarde le data des 6336 RAAAH!!! c'est pas pareil. Une question sur ADIYOFAN plus tard et je refais le câblage. Remesure le chauffage: 6A HAAA!! ça va mieux. je rebranche tout et là surprise....du son correct!!!
Je l'ai brancher sur les klipsch à la place du barbecue chinois pour comparer
Bon première écoute (après 1 heure)
Les basses sont là, juste ce qu'il faut ( je rappel que je mettais un caisson de basse avec le chinois) plus besoin du caisson de basse
Les médiums sont doux et clair. les aigus sont claires et transparent non-agressif (même pour des pavillons) J'ai retrouvé une douceur dans le spectre haut sans manque.
J'ai écouté un peu de tout pour me rendre compte:
L'envie de Johnny....Ben... il chantais à coté de moi j'y était
King Crimson est tout simplement enveloppant
Un peu d'électronic, le caisson est inutile
Pour Carmen je suis à Auditorium
Reste à voir, j'ai un souffle lorsque la musique est arrêtée
Et attendre les DC36
Voila pour les premières écoutes
Ted
MessagePosté: Jeu 27 Mai 2010, 17:41
pourquoi c valeur "6.3v ou 12.6v" ......... les 0.3 et 0.6
c quoi la génisse....... heu la genèse de c valeurs
a cause des premiers piles ? , une peux comme le 1.2v des Ni-Cd
la longueur du filament ?
la dérive des continents :shock:
:arrow:
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 11:40
Pour ton problème de numérotation des PINs, je te suggère deux approches :
1 : Le regarder par l'autre bout (ou tourner à l'envers, çà marche aussi)
2 : Regarder dans le tube, on y troue souvent la réponse
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 21:08
Une explication troubvée sur le Net. Peut-être la bonne? who knows?
"During the early 1930s, valves came with all sorts of different heater/filament voltage ratings. However, cars in the USA at that time used a 6V battery. As a result, many valves were redesigned so that their filaments/heaters could be run from 6.3V which meant that the vehicle's battery could be used.
For example, the 6A7 was produced as a 6.3V heater version of the 2A7 (2.5V heater). Why 6.3V? - well, a 6V battery has three cells and these produce around 2.1V per cell, or 6.3V total."
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 17:04
merci Guy pour l'info
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010, 12:32
Je m'en remet encore une foie à vous.
L'ampli est fini....J'ai fait une p'tite présentation ici http://cabasse.vraiforum.com/t1385-Ampl ... m?start=15
Cependant j'ai un p'tit souci assez désagréable.
J'ai un bourdonnement au repos
à la sortie d'enceinte j'ai 18mV, j'ai branché un fréquence mètre mais j'ai 0 Hz
Les pots sont à moitié puisque j'ai un préampli mais même éteint j'ai ce bourdonnement
Avez vous une petite idée pour régler ce souci?
Et je suis toujours preneur pour les remarques!!
Ted
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010, 18:15
18 mv c'est pas beaucoup pour faire du bruit.....ni pour la mesure....
Rapporté à 1 w çà laisse pas loin de -88 dB
D'expérience (l'avantage d'être moins jeune) de petits accrochages synchronisés avec le 50 Hz ou le 100 Hz produisent facilement un son audible qui ressemble de loin à de la ronflette, ne font pas réagir le voltmètre qui s'obstine à indiquer peanuts et sont souvent difficiles à voir sur un scope.
Remèdes :
Sans n'en savoir plus, découpler les chimiques de filtrage avec une 100 nF à déjà remédié sur certains cas
Déparasiter si nécessaire le 6.3 V peut s'avérer efficace.
On peut aussi rechercher l'étage coupable (s'ily en un tout seul) en interrompant les liaisons inter étage temporairement....
Bref, du boulot en vue.
Quelle sensibilité d'enceintes as tu ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
