Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 14:50
Samy,
À propos des transfos de sortie, Ce que tu lis BR sur la sérigraphie du circuit imprimé doit être lu 8R. Je pense que c'est la borne A du TS DA17 qui doit être raccordée là. Il y a l'explication de ce branchement dans le fil de la 1ère commande groupée.
Mais, ne te prends pas trop la tête avec ce fil : Câbles complètement ton amplificateur, sans raccorder ce fil. Quand tout marchera, tu le raccorderas à la borne A et B à la masse. Si c'est la bonne borne, pas de problème; si ce ne sont pas les bonnes bornes, tu auras un gros accrochage dans tes haut-parleurs (motor boiting)et tu devras inverser A et B.
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 15:08
mais mon multimetre n'est pas assez précis pour régler a 10pF
Attends, ce n'est pas très compliqué çà ! ! ! ! il te suffit de le règler à mi-course ! ! ! ! tu dois voir les lames de ton condensateur : à 20Pf, tu dois voir une moitié de métal et à 0 ( enfin résiduelle de 3 ou 4 Pf ) il te faut voir un rond métallique complet; donc, pour 10 Pf tu verras un 3/4 de métal.....
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 16:32
Merci Charly
effectivement quand on sait comment cela fonctionne ce n'est pas compliqué , mais j' ai horreur de l'approximation et c'est pas maintenant que je changerais :wink: enfin sur mon modele a trois pattes il suffit donc de supprimer une des pattes qui sont en vis a vis et faire couvrir la partie metalique fixe de moitié par la partie métalique mobile (curseur).
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 09:36
bonjour et bonne année a tous
ça y est j'ai presque fini de cabler l'ampli , et encore une chose me parait louche : le potar de volume est cablé comme ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... &start=285
c'est un ALPS déporté et j'ai respecté le cablage mais potar a zero j'ai
2 Ohms et a fond 98k Ohms (entre la sortie curseur et la masse) , ce ne devrait pas être l'inverse ?
pour effectuer le contrôle des differentes tensions dois-je cabler obligatoirement les TRS ou pas , les HPs ou pas , les tubes ou pas ?
pour l'instant ils ne sont pas raccordés au PCB, ce que je pensais faire :
mettre sous tension le TA et mesurer les tensions 13V , 6.3V et 210V en sortie puis sur le PCB les 240V sortie pont de diodes , 130V aux pins 9 et 6.6V au noeud R 12 ,16,15,7 . n'y a t-il pas de risques si les TRS , HPs et tubes ne sont pas raccordés ? je suppose qu'elles seront superieures vu qu'il n'y aura pas de charges .
si les tensions relevées sont correctes , je cable les TRS et les HPs puis recontrôle les tensions.
si ça fume pas , je mets les tubes reverifie les tensions et si ça accroche inverse le cablage de sortie des TRS (BR et GND) sur le PCB .
j'ai bon ?
merci et a bientôt
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 09:58
Ca m'a l'air bon: curseur" à la messe" (ou presque) = Volume minimim.
j'ai bon ?
merci et a bientôt
j-jacques
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 10:05
merci Yves
je cable tout et je mets en route :wink: et les tubes aussi ? desolé :roll:
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 11:02
Tu peux aussi faire ça en deux temps, mais toujours avec l'ampoule 100W 230V en série sur le secteur.
1- Sans les tubes:
L'ampoule va s'allumer une ou deux secondes puis s'eteindre complètement.
Si elle reste allumée, faut trouver pourquoi !
Tu ne dois rien entendre dans les HPs.
Ceci correspond à la charge des condensateurs de filtrage.
Dans cet état, tu peux bien sûr mesurer les tensions sur les broches des tubes mais elles seront pour certaines différente et plus importantes que celles qui apparaîtront avec les tubes en place.
ATTENTION
Les condensateurs de filtrage HT sont maintenant chargés à près de 300 Volts et le resteront longtemps même après coupure de l'alimentation.
Pour les décharger sans risque, relie la masse (zéro volts) à une broche d'anode d'une des triodes (1 ou 6) et attend une bonne minute comme ça.
Si tu as laissé ton voltmètre raccordé à la HT, tu la verras descendre lentement.
1- Avec les tubes:
Comme expliqué dans le message précédent . . .
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 11:09
c'est bon je vais faire ça en deux temps , je viens de faire d'adaptateur
pour mettre la 100w en serie sur le cordon d'alime.
a bientôt
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 14:40
bon je viens d'essayer , sans les tubes : comme prevus l'ampoule s'allume et s'éteind en moins de deux secondes .
avec les tubes , l'ampoule s'allume puis s'éteind et se rallume faiblement et en même temps un klaxon de 38T ce fait entendre dans les HPs .
je vire l'adaptateur avec l'ampoule du cordon secteur , connecte la platine cd et remets en route : le klaxon du 38T est toujours là :shock: . j'ai coupé de suite .
les Reps A1 et A2 du PCB sont cablés aux Reps correspondants des TRS.
je dois inverser les secondaires (A et B) des TRS ?
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 14:51
Bonjour Jean Jacques, et Bonne année,
Je pense que oui, fais un essai en inversant les fils de contre-réaction.
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 15:12
une petite photo de l'interieur:
j'inverse le A et B des TRS et je reviens .
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 15:43
ça y est il chante :D :D
donc c'est le Rep A du TRS qui est a relié au Rep GND du PCB et le Rep B au Rep BR .
les tensions sont légerement superieures a celles données sur le PDF d' Yves :
HT = 262V
polar = -7.6V
tension anode des triodes = 145V
tensions filaments = 6.25V 8)
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 15:55
cocktail cocktail +1
Oh, la version rouge n'est pas mal non plus !
Et quel chassis ! ! !
Les tensions sont dans la fourchette, ne touches à rien.
J'aime bien les tresses :wink:
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 16:32
rebonjour Jean Jacques, bonjour Yves,
Joli, ton travail, mais j'ai l'impression que tu as câblé les potentiomètres avec du fil ordinaire ....... ce n'est pas top, ça. Je crains que tu ne sois obligé d'y revenir pour les câbler avec du fil blindé.
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 16:50
merci pour les compliments .
le potar est cablé en cuivre ag gaine téflon pour l'instant pas de ronflette , au pire je le changerai :wink:
je vais m'écouter quelques galettes noires .
j-jacques
