Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2009, 22:51
Merci Yves :wink:
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 07:45
Yves , en fait j'avais pas bien compris le système de la CFB
C'est bien l'ensemble tertiaire et secondaire en série qui fait contre réaction sur la cathode :?:
Tu parle par rapport a la grille , jusque là ok ( comme pour un tube d'entrée )
Mais ou je suis plus, c'est l'interaction secondaire tertiaire, ou il n'y en a pas :?:
De ce fait la mise en série des 55 spires du secondaire c'est pour gagner de la place en optimisant l'utilisation des enroulements constituant le transfo
le secondaire a donc ici 2 fonctions , celle du secondaire et en même temps compléter le nombre de spires manquant a l'enroulement tertiaire
par économie de "cuivre"
Je me trompe ou j'ai encore pas compris :oops: :oops: :oops:
Merci de m'éclairer :idea:
Je part bosser, a plus tard
Ps tu as plus d'info pour la contre réaction d'écran svp
:wink:
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 07:56
bonjour
si je comprends bien c'est donc un "autotransfo" de sortie, puisque vous reliez électriquement le primaire (cathode+anode) au secondaire?
Ca gagne effectivement de la place.
Par contre on perd l'isolement électrique entre les 2 parties, ce qui n'est pas grave, j'en conviens.
Est ce bien cela?
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 08:30
Oui !
C'est bien ça.
Primaire, secondaire, tertiaire ... tout ça ne sont que des noms de baptème totalement arbitraires.
On cherche précisément à faire un transfo ou les divers enroulements sont couplés aussi serrés que possible, donc ou toutes les spires fournissent la même tension à toutes les fréquences, donc tu peux les organiser et les raccorder en série ou en parallèle comme ça t'arrange.
Il se trouve que les enroulements HP et cathode sont au même potentiel continu (cette curse masse), rien ne s'oppose à remplacer une partie des spires de l'un par une partie des spires de l'autre.
Economie de cuivre, oui, mais ce n'est pas le but.
Simplification du sandwich, si tu avais dû bobiner 55 autres spires, tu aurais dû les répartir aussi entre les sections primaires pour améliorer le couplage (réduire l'inductance de fuite).
Ceci aurait incidemment augmenté l'épaisseur totale de la bobine ce qui inévitablement réduit le couplage (augmente l'inductance de fuite).
Tu devrais, dans le même but, réduire la section des enroulements "110 spires" qui augmentent inutilement l'épaisseur totale.
Bien sûr, tu devras alors les spiraler ! !
:wink:
Simple: comme pour la g1, ce que voit le tube est la différence de tension entre sa g2 et sa cathode.
La g2 est découplée à la curse de masse mais la cathode ne l'est pas, donc le tube voit sa tension g2/cathode varier comme il voit varier sa tension g1/cathode.
La sensibilité de la g2 a beau être 10 ou 20 fois plus petite que celle de la g1, elle participe néanmoins au processus de contre réaction locale ... comme si on avait une "prise UL" à 10%. 8)
Non !
L'enroulement de cathode est au potentiel négatif de l'alim HT (encore la curse masse) alors que l'enroulement d'anodes est au potentiel positif d'icelle !
Entre les deux, il y a le tube qu'il faut bien alimenter :wink:
Bonne journée.
Complètement à la curse masse.
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 09:02
ok, merci
Mais je suis tétu, je vois quand même une sorte d'autotransfo, non?
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 09:50
Ton dessin est parfait !
L'enroulement de cathode est bien muni d'une prise où est raccordé le haut parleur parce qu'à cet endroit on n'a pas besoin d'isolement galvanique, mais le tout est couplé à l'enroulement d'anode qui est à un potentiel différent . . .
Le terme d'autotransfo est il adapté ?
l y a des mots/étiquettes comme ça qui devraient être interdits parce qu'ils prètent à confusion par manque de définition précise.
Suffirait il de mettre en série les secondaires bobinés individuellement pour qu'un transfo devienne un autotransfo ?
Oui, si on les mets eux même en série avec le primaire.
Par exemple, ton fournisseur d'électricité ne te fournit que 220V et tu as besoin de 230V, disons sous 1 Ampère pour alimenter un équipement chatouilleux.
Tu prends un transfo 220/10 V 1A (soit 10VA) et tu mets le secondaire en série (et en phase) avec le primaire.
Tu as donc obtenu 230 Volts 1 Ampère, soit 230VA en ajoutant un "autotransfo" de 10VA.
Bien sûr, ça marche aussi bien à l'envers si la tension secteur est trop élevée !
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 09:52
ok, merci
Comme dirait l 'autre il faut s 'accrocher.....ceci dit je me replonge dans mon dossier du Quad II...et de son transfo de sortie si particulier avec 10% de la charge dans les cathodes, inutile de dire que cet ampli a marqué l 'histoire de la hifi.
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 10:50
Pour moi le terme "autotransfo" a quand même une significaiton "discriminante" qui est celle de l'isolation galvanique.
Imaginons que le tube ci-dessus soit en court circuit: le HP va en prendre un coup.
C'est aussi pour cela que je continue à mettre un transfo d'alim, malgré l'envie qui me titille de prendre directement les 230V d'EDF pour faire ma HT... (mais rassurez-vous je ne le fais pas).
bonne journée à tous
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 11:06
P Walker ne pouvait pas utiliser tout ou partie de l'enroulement HP pour sa CR de cathode parce qu'il avait choisi le polar automatique et avait donc besoin d'un isolement galvanique.
Mais Acoustic Research l'a fait.
Bonne définition ! Autotransfo = pas d'isolation galvanique.
La résistance de l'enroulement HP est si basse (< 0,5 Ohms) que l'alim (ou le primaire du transfo) fumera bien avant :lol:
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 11:22
Pour Acoustic Research , moi je trouve des enceintes acoustiques...
Jamais entendu parler d 'ampli a tubes de cette marque, et encore moins de transfos de sortie.
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 11:47
Touché !
Audio Research bien entendu :oops:
http://www.arcdb.ws/D79/D79.html
MessagePosté: Ven 30 Oct 2009, 19:32
Merci de ta réponse Yves
Bon je vais commencé a rebobiner selon le dernier calepinage posté
si je me plantasse je vous le dirai
Seul le fait d'essayer me procure du fun
J'y vais de ce pas faire tourner la bobineuse
MessagePosté: Sam 31 Oct 2009, 09:54
Touché !
Tu devrais développer (ou expliquer) les originalités de ce schéma.
MessagePosté: Sam 31 Oct 2009, 14:22
Salut gégé94
Tu as le détail des transfo Quad :?: :wink:
Pour le D79 et avant que Yves nous en disent plus
On voit déjà que le transfo de sortie utilise l'enroulement secondaire comme enroulement pour la CFB et qu'il est multi-prises soit 0, 4 et 16 ohm avec la prise 4 ohm reliée a la masse
Si j'ai bon souvenir avec le rapport des impédances 4 et 16 ohm, le nombre de spires pour faire 0 - 4 ohm est identique a celui 4 - 16 ohm donc comme le point 4 ohm est a la "masse" on se retrouve bien avec des tensions identiques et en opposition de phase aux extrémité 0 et 16 ohm , utilisable pour une CFB
Sauf erreur de ma compréhension
Allez je vais profiter du soleil
A plus tard
MessagePosté: Lun 02 Nov 2009, 23:45
Bonsoir a tous
Je viens a l'instant de finir de bobiner ma première carcasse
C'est coton le bifilaire pas facile a mettre en oeuvre correctement, j'ai du me fabriquer un guide-fil spécifique pour que les 2 fils restent correctement positionnés ( càd celui de gauche reste a gauche tout le long des 55 spires), 3 petits clou 2 petits morceaux de bakélite et hop ça drive le bifilaire :P :roll:
Demain soudage de tous ces fils et empilage des tôles , si j'ai le temps pose de l'entrefer et test avant d'attaquer le débobinage de la 2ème carcasse
Je vous tiendrai au courant
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
