Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009, 18:45
Bonsoir a tous
J'ai récupérer de quoi me faire ce transfo en EI84-45 en tôle sM6X
donc ça va bientôt bobiner
Je suis entrain de calibrer mon guide fil et ma fois ça marche bien
je bobine donc une carcasse "poubelle" pour tester la réalisation
une question pour yves
lorsque l'on fait un enroulement a point milieu
par exemple la ht avec selon mon exemple EI108, 550 spires pare 240 volts
il est donc possible de perdre quelques spires au passage , la machine est comme l'homme imparfaite .
Ma question jusqu'a combien de spires de déséquilibre peut t'on travailler
Cette question pour savoir si je bani les enroulements a point milieu sur la HT
Ps pour info voici la simulation presque "définitive" du transfo pour mon filtre
MessagePosté: Dim 09 Aoû 2009, 08:45
Bon dimanche a tous
Voici pour le fun une pt'ite photo de la carcasse "poubelle" en réalisation
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2009, 15:05
Bonjour Yves
Encore une question
tu parlais de bobiner dans une carcasse a joue
Est'il interdit de bobiner le primaire en deux sections :?:
ou par exemple les 500 spires pour le 0-225 volts
ensuite les secondaires
ensuite 20 spires pour allez de225 à 230
20 spires pour aller de 230 à 235
Question idiote peut être, mais je me posais la question
Au fait ma question sur le déséquilibre de spires , tu as une idée :?:
Bon après midi
Je retourne a ma peinture (vive les congés)
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2009, 17:05
Bonjour Yves
Encore une question
Il y a au moins une bonne raison d'utiliser une carcasse à joue intermédiaire, c'est d'avoir un transfo "double isolation", tout le primaire d'un côté et tous les secondaires de l'autre et ça supprime l'obligation légale d'avoir une prise de terre, donc des boucles de masse entre les équipements.
Il y a d'autres détails dans la norme double isolation que je ne connais pas par coeur, demande à Diafan.
Quel serait l'intéret de fractionner le primaire ? Sauf à compliquer un peu et bien isoler ! !
Fonctionnellement, pas de PB.
Oui, tu comptes bien les tours !
400 ou 401 spires, c'est pas grave SAUF pour des enroulements que tu prévois de mettre en parallèle, une spire en trop (ou en moins) et c'est une spire en court circuit !
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2009, 18:06
Merci de ta réponse Yves
Ok pour le déséquilibre des spires , le mieux est d'avoir le même nombre de spires pour le point milieu alors
Je doit enlever 2 tours au 2ème secondaire HT sur la carcasse "poubelle"
En effet j'ai un déséquilibre de 2 volts
J'oublie donc les spires additionnelles du primaire , si je veux en mettre il faut que je le prévois aux départ avec le bobinage du primaire ( je ne l'avais pas fait car je ne savait pas si j'avais assez de place )
Donc pas utilepour le transfo définitif car je connais la tension de mon secteur 235 volts, assez stable
Je suis aussi content que la hauteur correspond avec le bobinage des couches sans séparation ( avant je séparait avec un très fin isolant, donc je dépassait les calculs du logiciel )
Bref que du bonheur
je termine la "poubelle" et je passe au EI84-45 définitif
Le soir hein :lol: la journée je bricole at home
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009, 18:06
Voilà après remontage et remise en route du filtre
avec le transfo d'essai
et les nouvelles loupiottes 6N2P-EV
le filtre fonctionne correctement
une petite image de la BP a 0.5 VRMS
Le chassis
Voilà maintenant je vais finir le transfo définitif
:oops: enfin le soir car il fait encore trop chaud par chez nous :oops:
et je rebranche le filtre sur mon système pour écouter la musique en même temps
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 22:01
Bonsoir ça y est j'ai entôlé et peint le transfo définitif
core EI84
tension a vide presque fidèles aux prévisions
primaire 230 volts
secondaire : 1 x 247 volts
1 x 6.85 volts
1 x 6.85 volts
1 x 13.5 volts
les tensions sont "a vide"
Ce weekend changement de transfo ,refection du chassis et recalibrage du filtre
Tcho
MessagePosté: Lun 12 Oct 2009, 19:56
Ca y est j'ai remonté mon filtre
je me régale a l'écouter ce soir
Voici une pt'ite photo
Voilà je passe a autre chose
MessagePosté: Lun 12 Oct 2009, 20:57
Une petite question de débutant en filtre actif, il vaut mieux ce genre de filtre actif ou alors un dcx2496 serait "mieux" (réglage de phase, etc). Sans compter le fait que l'on peut changer de fréquence de coupure ou de type de filtre. Juste au niveau du "son".
Simon.
MessagePosté: Lun 12 Oct 2009, 22:33
Salut Simon
En fait l'un est analogique l'autre numérique
l'un est mono-point pour le fonctionement l'autre beaucoup plus universel
l'un est plus cher a réaliser que l'autre
Bref je te conseil plus tôt le dcx du commerce car il est up-gradable , ce qui ne gâche rien
le mien est plus tôt issu d'une démarche globale " tout tube " et m'a permis de supprimé les filtres passifs rempli de self et autre "bouffe-énergie"
Pour le son , c'est plus complexe , si c'est une démarche globale; source filtre amplis enceintes , je préfère de loin le filtre actif aux filtres passif, mais ça n'engage que moi
Mais gaffe au budget car on se crée d'autres dépenses, par exemple 2 amplis pour une enceinte 2 voies
Sinon j'ai toujours trouvé mon système plus détaillé et plus énergique en actif qu'en passif
MessagePosté: Mar 13 Oct 2009, 11:14
Ok c'est ce que j'avais compris dans l'ensemble.
Ta démarche tout tube est intéressante, quel ampli utilise tu pour la voie grave (avec quel hp) ?
Et au niveau de la source tu a opté pour de l'actif à tube ou du passif ?
Merci de ta réponse.
Simon.
MessagePosté: Mar 13 Oct 2009, 16:45
Salut Simon
J'utilise soit un PP de 6P14P soit un PP de 6F6G
les 2 amplis sont sur ce site
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... 2&start=60
Et là
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... &start=165
pour le premier lien tu as une photo de mes enceintes en page 2
le grave est un Celestion Truvox 1525 ( 38 cm de diam )
¨Pour ma source elle est a sortie par AOP AD823
la base est une mécanique philips métallique issue d'un CD782 dans lequel j'ai implanté une "superhorloge" a base de VCXO après avoir viré les quartz d'origine
les AOP d'origines remplacés par ceux cité plus haut
et j'ai revu la partie alim des Aop
Voili voilou
MessagePosté: Mar 13 Oct 2009, 21:33
Merci de ta réponse, joli système !
Le push de 6p14p suffit pour le grave de 38cm?
Simon.
MessagePosté: Mar 13 Oct 2009, 22:17
Salut Simon
Oui sans problème le 38 a un rendement de 98 dB et le push 11 watts
ça fait déjà trop de bruit , les potars vont pas très loin :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 14 Oct 2009, 06:05
Ok merci.
J'aime bien ce forum, l'ambiance est très bonne. Et, je pense, même en étant très jeune par rapport à vous, vous répondez à mes questions :D
Simon.
