Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 58  Suivante
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 15:57
Ok je vais éditer le premier post et y mettre le détail des commandes.
Éventuellement je pourrais proposer un kit avec les passifs et les supports noval. La seule difficulté se situe au niveau du BF256 et de sa résistance de 3k9 qu'il faut ajuster pour avoir 1mA.
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 16:25
BF256C ! Avec le C, pas besoin d'ajuster ... flémard :roll:
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 16:29
Un BF256C et une 3k9 et on a 1mA à tous les coups ? :shock:
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 16:36
Plus ou moins .... 10% 8)
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 16:50
Elle est pas belle la vie !!! :-D
Au fait j'ai prévu un trous de 3mm sous les tubes pour ça :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24771
Je sais que ca vas en faire rire quelques-uns mais je suis sur que ce sera du plus bel effet 8)
Seul soucis c'est donné pour 5V / 60mA, je ne sais pas sous quelle mesure ça tolèrera 6,3V. Au pire une petite résistance de 22 ohms en série...
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 17:12
Salut Wismerhill
Joli boulot, j'èspére que ta bobineuse avance tu pourras fournir aussi les transfos
Pour tes lucioles , bonne idée mais tu peut faire utile
pour ma part j'avais monté un petit montage "sécurité" a base de capteur infrarouge, si je me souvient bien, ou le capteur était a la place de ta luciole
et permettait ou non l'arrivée de la haute tension au démarrage
Si tu est intéressé je te mail les articles dont je l'avait tiré
Je me répète mais joli travail
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 17:41
Oui je me souviens de ça ! C'était un bonne idée :idea:
Pour ma part je préfère les lucioles. J'aime bien quand ça fait de la lumière :lol: Mais comme elles sont soudées en l'air, chacun pourra faire ce qu'il veut.
Merci pour les compliments mais c'est Yves qui a fait l'ampli, je n'ai fait que dessiner quelques pistes.
La bobineuse j'y bosse mais comme je n'ai aucun revenu ça vas prendre un peu de temps. Surtout qu'après il faut acheter les tôles et le fil...
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 18:16
ben pour les tôles et le fil, la commande groupée a d'autant plus d'intérêt.
Perso j'ai une vieille bobineuse de bobine d'allumage à restaurer modifier, mais pas trop de temps en ce moment, trop de choses en chantier à terminer avant.
Une question à Yves la pc900 ça n'a pas l'air de se trouver facilement....?
EL84
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 18:38
Je disait joli travail pour le PCB bien sûr
Pour ta luciole tu peut peut être mettre une LED bicolore pour varier la couleur :lol:
Bonne continuation
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 18:54
Merci ;-)
J'y ai pensé, mettre une bicolore tête bêche avec une résistance. C'est une solution, il y en a rouge et orange. Certains disent que l'on voit un peu le clignotement lié au 25hz.
A tester. Comme c'est cablé en l'air c'est facile.
Tu vas dire que je suis buté, mais c'est juste que j'y réfléchis depuis longtemps. Je préfère la luciole car par rapport à la led, je ne risque pas de rajouter un bruit de commutation.
A la luciole je ne voyais qu'un seul inconvénient : La durée de vie annoncée de 200000h est dans des conditions idéales de température et de tension (5V). Qu'en sera t'il au milieu d'un support céramique chauffé par le tube et sous 6.3V :?:
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 19:09
On le saura dans 22 ans tub15 tub15
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 19:18
Je ne suis pas impatient :!:
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 20:13
Séb
j'ai juste un petit doute: je n'ai pas les tubes et ils n'ont pas l'air si faciles que ça à trouver à prix raisonnable (Y a même un nantais qui n 'hésite pas à les "offrir" pour 72€ ...)
Je lis même qu'ils ne se fabriquent plus ? Ça fait frémir, faut savoir dire stop ??
Yves, tu as une source?
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 21:00
Il ne manque plus qu'un baratin pipotronesque et dithyrambique pour en faire un fabuleux amplificateur :wink:
Phrase librement traduite du tazunien: "De tous les amplificateurs que j'ai eu l'occasion d'essayer, ce modèle est très certainement l'un d'eux".
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 21:04
Meuh non !
Ca se trouve. Bruno en a surement ( http://www.vander-elst.com/indexframes.htm ) ainsi qu'un pote à Yves qui a un méchant gros stock et que je contacterai en premier.
Je pense que ça se trouve entre 10 et 12 euros pièce.
