Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 06:09
flobart a écrit:
les dernieres nouvelles :
un enroulement primaire est coupe !!
question : comment ai-je obtenu une
sinusoide en sortie ?
le transfo etait deconnecte aux extremites
du primaire ?
bref où trouver un tel materiel
ref: TU1/35 pour 50W lampes EL504
( par rapport au point milieu un enroulement
est bon l'autre coupe )
- BERNARD -
J'avais oublié ce test élémentaire :oops: et comme tu n'as pas indiqué les tensions mesurées aux secondaires . . .
Le tube restant faisait tout le boulot . . . jusqu'à une certaine puissance !
Celui dont l'anode n'était pas alimenté devait avoir sa grille écran toute rouge ! ! !
Mesure, le plus précisément possible, les dimensions mécaniques de ton transfo et je pourrais peut être te faire un remplaçant :wink:
Ou peut être correspond il à qqchose là dedans:
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... ionsEI.pdf
 Sujet du message: Transfo de sortie
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 10:14
Bonjour les "lève tôt", pour le transfo de sortie et d'après ce site http://www.loewenkatapult.de/xl504.htm les caractéristiques devraient être 3k5 plaque à plaque et puissance de 45 Watts (probablement EI96 ou EI108 :?:)
Dj
 Sujet du message: Re: Transfo de sortie
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 10:44
Salut les couche tard,
Sans doutes.
Tant qu'à en fabriquer un, autant prendre les mêmes dimensions :wink:
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 11:31
Aaaargh je suis repéré... tub25
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 13:55
re bonjour
les dimensions du transfo.
ext : A=84 B=71 mm
bob : 55 x 42 mm
je n'ai pas trouve EI96 ou EI108
je suis nul en allemand ! ( jamais appris )
encore merci - BERNARD -
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 14:06
Donne moi la côte "H" !
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 15:38
un oubli ! H= 37 mm
bernard
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 16:06
EI84.
C'est tout petit pour un 50 Watts :cry:
Je regarde ce qu'on peut faire.
Aurais tu une photo pour voir où sont les fils ou cosses ?
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 16:40
il n'y a pas de cosses les soudures sont
a l'interieur
comment fait-on pour envoyer une photo
par l'intermediaire du forum ?
bernard [/img]
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 17:03
Les sorties se font par des fils ?
Pas de possibilité de joindre des images sur ce forum, envoie les par Email à l'adresse par le bouton "email" là juste en dessous :wink:
Ou aussi la faire héberger par un sîte genre Hiboox . . .
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 07:44
Pour ton OT, tu en trouveras en ex-RDA.
MessagePosté: Lun 18 Mai 2009, 10:16
pour une guitare, autant prendre un Hammond 1750G ou 1750N dont les specs iront, et qui coute dans les 80€ chez tube town
Ton transfo avec son primaire de 3K4 est en gros ce qui est monté sur la plupars des amplis guitare et sono EL34/6L6 type Marshall des années 70.
Ce type de transfo est pléthorique dans un tas de marques spécial guitare.
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 14:13
Bonjour, je recherche un TRS pour un DAVOLI lead super effect R - c'est un PP de 2xEL500, le Hammond 1750G ou N est il ok ?
Par avance merci.
 Sujet du message: Re: ampli lampes DAVOLI
MessagePosté: Jeu 12 Déc 2013, 09:32
Bonjour!
C'est le premier ampli que j'avais réparé! Il sort une trentaine de Watts avant écrêtage et effectivement j'ai du remplacer le transfo de sortie qui présentait des signes de fatigue à fort niveau. J'avais aussi remplacé le transfo d'entrée qui présentait un défaut d'isolement et qui m'avait valu une bonne châtaigne en touchant sa carcasse tub17 ...
J'ai aussi changé les chimiques, refait un circuit de bias indépendant pour chaque tube car le curseur du potentiomètre de bias d'origine était cassé... je vous laisse imaginer la couleur des anodes...
J'ai viré les EL504 d'origine rincées et je les ai remplacées d'abord par des 6P36S et finalement par des 6P44S qui semblent plus proches "cosmétiquement" des EL500 et qui dissipent un peu plus. Et j'ai mis tout le monde à la terre!!!
JB
MessagePosté: Jeu 12 Déc 2013, 12:17
Bonjour ,
L'ampli fonctionne toujours tres bien actuellement ,
grace au transfo , j'ai egalement change quelques
chimiques HT : bref no probleme !!!
merci pour le tuyau sur d'autres lampes je verrai
cela des que j'en aurai le temps .
BERNARD
PS : actuellement je cherche le moyen de realiser
une face avant correcte ( j'ai des feuilles scotchmark 3M )
si vous avez deja utilise ça m'interesse .
