 Sujet du message: Re: Bobineuse pour Transfo Torique
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 20:49
Mais ca donne bien envie d'essayer !
Ton logiciel marche avec du torique Yves ?
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 21:22
Non !
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 01:06
Sur quoi ça vas coincer ?
Je pensais qu'il suffisait de trouver l'induction qu'accepte un tore pour avoir le nombre de spires. C'est évident que les valeurs de bande passante, d'inductance de fuite et de capacité parasite seront fausses.
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 07:57
C'est essentiellement le calcul de l'encombrement des enroulements (cuivre + isolants) qui va coincer: la "bobine" n'étant plus une forme géométrique simple.
Les spires ne peuvent être jointives qu'au centre et le diametre du trou se réduit au fur et à mesure de l'avancement du bobinage. En conséquence le nombre maximum de "spires par couche" va évoluer . . .
Pour l'induction et le nombre de spires par volts, rien de changé effectivement, mais c'est loin de suffire !
Et surtout, n'ayant pas la machine à bobiner, je ne suis pas motivé !
Acceptable pour un transfo d'alim mais fondamental pour un transfo de sortie :roll: C'est là que se situe la fameuse et prétenduement mystérieuse "magie noire" tub15
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 11:46
Justement, si sur ton logiciel entre deux bobinages différents, l'un est clairement plus performant, est-il possible qu'appliqué sur un torique les résultats soient contraires ?
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 12:13
Contraires, certainement pas.
Mais la donne est totalement différente:
- On a un bobinage très long (en gros le diametre du tore) donc les surfaces en regard seront grandes.
- Pour le même nombre de tours, on aura moins de couches, donc un bobinage moins épais.
- Si un secondaire nécessite peu de tours il n'occupera pas toute la périphérie, sauf à "l'étaler" ou à utiliser plusieurs fils fins en paralèlle (comme les Helvètes :wink: )
- Parceque le recouvrement à la périphérie sera moindre qu'à l'intérieur, les capacités parasites seront réduites (mais moins faciles à prévoir).
En gros, l'inductance de fuite augmente avec l'épaisseur du bobinage et diminue avec l'augmentation des surfaces en regard, par contre les capacitées entre sections augmentent comme ces surfaces.
Un autre monde à explorer :roll:
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 12:26
Oui à explorer :D
J'ai l'impression qu'ils commencent par tous les primaire et finissent par les enroulements 4 puis 8 puis 16.
Pas de sandwichage.
Vas falloir que l'on se mette au 300b :wink:
