Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lun 12 Jan 2009, 22:40
Bonjour et une trés bonne année à vous. :D
Voila afin de finaliser sur la polar de mon PP KT88 ,j'ai relevé 2 photos de mesure du courant de cette fameuse sinusoide sur les 2 anodes avec un signal identique pour les 2 tubes.
Le signal du haut sur la photo et la mesure du courant traversant l'anode de chaque tube (mesure avec sonde de courant Tektonix).
Le signal du bas et relevé sur le HP.pour info
Jusque 15 w le signal reste correcte donc pour moi "CLASSE A ", puis à 50w le signal forme un S au croisement des 2 alternance, :? alors voici ma question !!! à quel moment l'ampli passe en classe B ? puisque jamais une alternance se coupe. peut on dire que cet ampli reste en classe A meme avec cette déformation du signal ?
1er photo mesure à 15w
2eme photo mesure à 50w.
Voila , merci encore pour toutes les infos qui mon permi de comprendre ce montage :D
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009, 07:52
Une sonde de courant, donc sensible aux champs magnétiques ambiants autour du transfo et qui parasitent la mesure...
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009, 15:57
Salut ,
D'accord avec Arnaud, ta mesure du courant n'est pas très fiable .
Si tu veux vraiment "voir" au scope il faut prendre la tension signal sur une résistance dans chaque cathode , je ne vois pas d'autre moyen.
Mais comme ton tracé de droite de charge le montre , tu reste en classe A tant que le swing de courant ne dépasse pas 180mA, ce qui doit te donner environ 11 Watts en classe A pour un tube (donc 22W pour les deux tant que tu es en classe A), que tu fasses le relevé sur le graphe ou que tu calcules avec Zpp/2 egal à 2500 pour la classe A .
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009, 16:03
Bonne remarque.
Pour s'en assurer, promener les sondes dans les parages sans les clipser sur aucun fil.
