- a quoi sert l'étage cathode folower ?
ça sert à abaisser l'impedance de sortie: Pour faire cout disons que ça apporte de la puissance mais pas de gain en niveau de sortie.
Sur ton schema:
Ce que tu appele "etage RIAA" est en effet une correction RIAA en contre reaction. Sur le schema RCA la correction est passive.
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/rca.htm Ca marche bien aussi et le schema est un peu plus simple.
c'est bien un préampli qui corrige la courbe riaa que l'on peut brancher sur l'entrée ligne de l'ampli ? (c'est bête mais je préfère demander)
Oui et en plus le niveau de sortie passe de 3mV (la cellule) à environ 400 mV ,soit un niveau compatible avec une entrée ligne
- sur mon schema ci dessous c'est bien ca les entrée et sortie
oui mais tu devrais mettre tes potards en sortie.
je ne sais comment cabler la tension de chauffage de 6.3 volts
Sur un preamp phono il est conseillé de redresser et filtrer le chauffage;tu as un exemple ici :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... 6n6pcj.htm .La résistance entre les deux condos sert à ajuster la tension. Difficile de prévoir sa valeur à l'avance,ça dépend de la résistance interne du pond de diode,des condos et bien sûr de la consommation. Generalement moins d'1 Ohm. Six ECC83 = 1.8 A. de chauffage, prevoir un enroulement 6.3V / 3A pour être tranquille.
Bon courrage.
