Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Ven 10 Oct 2008, 17:53
re bonjour
Pour Yves voici le carré a 20 Hz
Joli !
Les paliers sont évidemment un peu plus inclinés qu'à 40 Hz :roll:
On admet qu'il faut "passer" 1/5 de la fréquence (4 Hz si test à 20Hz) pour qu'ils restent horizontaux.
Si tu augmentes le niveau ils vont s'arrondir avant la descente, signe que le fer des transfos commence à saturer.
Pour descendre encore, il faut se passer de transfo de sortie et utiliser une alim qui ne s'effondre pas sur les paliers 8) ... avec le risque d'y laisser des HPs :shock:
MessagePosté: Ven 10 Oct 2008, 18:54
Pour répondre a Jeff comment sait tu que j'utilise cet ampli sur des 38 cm chargé dans ce volume
Je n'en sais rien du tout, :lol: je parlais simplement de mon expérience personnelle, car j'utilise des 416 8B dans 320 litres. Et les valeurs des constantes de temps s'entendent dans le grave, en augmentant (sans exagérer) la valeur des condos de liaison (en conservant le même type de condo, bien sûr)
J'ai tourné moi aussi en large bande puis en multi amplification avec un push de EL84, avec tranfos de sortie 8k PP de marque supersonic, puis les miens. Les anciens supersonic sonnaient très bien. Voici le schéma si ça peut intéresser quelqu'un. :wink:
J'aime beaucoup la EL84, à condition de réguler les écrans (comme avec toutes les pentodes et tétrodes), le son est très vivant pour une dizaine de W avec des enceintes d'un rendement de l'ordre de 92db ou plus, on a un "petit système" bien sympathique, car très musical !
:D
Jeff
MessagePosté: Ven 10 Oct 2008, 19:20
Tu as raison Yves mais il me va bien comme cela
et je suis en rodage laisse moi au moins déguster ces nouvelles sensations
avant de faire autre chose surtout que je rode aussi mes enceintes, enfin finies elle aussi
j'éspère que Nico pourra passer bientôt car j'avoue ne plus être très objectif
il m'aidera a trouver des défauts, car je suis sûr d'une chose, il en est plein
(':oops:')
MessagePosté: Ven 10 Oct 2008, 19:24
Pour Jeff je me suis fait des dérivées de VOT avec un équipage CELESTION
"chuuuuut" car c'est une expérience pas forcement audiophile et encore moins dans les règles
Mais c'est mon choix
a plus
MessagePosté: Ven 10 Oct 2008, 19:51
Ben pourquoi pas ? Faut essayer, faut essayer !
Jeff
MessagePosté: Sam 11 Oct 2008, 22:10
Pour ceux que cela intéresse ou ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la mécanique voici les données des TRS
La copie écran du logiciel OPT DA
Le calpinage et le mode de branchement visant a égaliser les résistances des enroulements
A la demande express de Nico voici deux photos de mon système
de haut en bas le lecteur CD a mécanique suspendue
le SE de 6550 EH with Cathode Feedback
le filtre actif a ECC83
le PP de 6P14P
Mon enceinte 2 voies exempte de filtre passif soit juste un 38 cm
et une compression
Fréquence de coupure 1100Hz
Je sais j'ai pas fignoler l'évent mais cela va venir
voila pour le descriptif
je prépare les données du TA ainsi que sont calpinage
Pour l'écoute le son me parait doux un grave ferme et ample (pour Nico)
mais tout cela reste très personnel
le signe pour moi, que cela me convient
c'est que ma femme commence a écouté ses CD sur mon système sans moi
Allez a plus
MessagePosté: Dim 12 Oct 2008, 22:22
bonjour
Une autre particularité de cette topologie, il n'y a aucun condensateur de découplage de cathode et juste les 2 condos de 10 nf sur le trajet du sigal
c'est cela qui ma poussé a réaliser ce montage
Svp Yves pourait tu mettre l'image des courbes de fonctionnement d'une 6p14p issu de ton curve tracer pour compléter ce post merci d'avance
Pour info j'ai mis au départ des 6p15p mais le résultat était une puissance moindre et une polar a -6volts pour 25 ma avec une connexion de G3 a l'extérieur du tube contrairement a la 6p14p
avec pour valeur de R9 et R10 a 8K2 (de mémoire ses données)
le point difficile de cet ampli est le cathode follower avec le tri presque obligatoire des tubes pour pouvoir régler la consommation des tubes finaux
Voir le post de Diafan qui a eu le même souci
Autre chose, lors d'un passage chez Yves on a mesuré la BP de mes transfos, il allait de 10 Hz a 65Khz a -1db ,malheureusement on a pas eu le temps de mesurer les capacitées parasites et l'inductance de fuite
a plus
Bonsoir.
Comment a été mesurée la bande passante des transfos de sortie?
Comment aussi ont été appréciées les selfs (ou la)self de dispersion?
Gege 94
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 06:53
Bonjour Gege 94
pour te répondre, le mieux placé est Yves07 car on l'a fait chez lui
mais comme je l'ai dit on a pas eu le temps de faire mesurer l'inductance de fuite
Et je ne possède pas l'accessoire pour la mesurer chez moi (c'est la prochaine construction en projet)
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 18:16
Sympa ! :wink:
Totof, quel est le moteur que tu utilises au dessus de 1100 hz, et quelle est la longueur de ton pavillon ?
Tu n'as pas de problèmes d'énergie dans la zone 600-1100hz à cause de la directivité du 38cm ?
Jeff
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 18:54
Pour Jeff le choix de Celestion est purement affectif ( les enceintes Ditton de mon Père) et sur ce choix je suis pas du tout objectif je sais !
Pour les compressions
c'est des CDX-1745
Le pavillon est fait au départ des plans du ARH2140 Du site ARTEC
Les plans du site avec côte en mm
Qu'entend tu par problème d'énergie pour les 38
Des TR1525 de Celestion aussi
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 19:10
Un 38cm haut-rendement avec un équipage mobile léger présente une directivité prononcée à partir de 600 hz environ. La courbe amplitude- fréquence monte dans l'axe, (parfois 10dB de + à 1khz par rapport à 500hz) et s'écroule très rapidement à 30° et 60°. Le fait de prendre le relais avec une chambre de compression qui elle a un facteur d'accélération terrible à 1khz en rapport avec le 38cm risque de donner une impression de creux dans cette zone.
Jeff
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 19:23
Hello !!!
C'est bien Totof tu as fais une trape d'accès en facade ... Ah pardon c'est un évent... DOUX JESUS !!!!!!! :shock: :shock: :shock: Tu m'avais dit que l'évent etait gros mais la c'est carrément enorme !!! POUAAAAAAAAAAAAAAA !!!
il faut vite que je vienne ecouter ces gros joujous. Tu sais quoi ca me donne envie de faire mon ampli. Je vais bientot en avoir l'opportunité.
a bientot.
Et merci d'avoir détaillé ton système. Je trouve qu'il faut voir avec quoi fonctionne ton PP6p14.
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 19:41
salut
Les mesures avec des signaux carrés ne sont elles pas incomplètes pour jujer de l'alimentation ? je m'explique:
Des signaux bien horizontaux démontrent une grande possibilité de la part de l'alim à fournir du courant. Mais cela est relativement aisé quand on use d'une grosse betterie de condos.
Mais comment visualiser les distortions crées par la saturation des tôles du transfo d'alim si celui-ci n'est pas assez costaud pour fournir les pic du courant resultant d'un filtrage trop inportant :?:
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 20:06
Pour Benou.1
330 µf en tête et par voies 100 µf après une résistance de 47 ohm cf le shéma d'alim
après j'ai mis des condos de 1 µf scr tout simple
Ma question benou.1 : est ce trop ou pas assez ?
Pour visualiser les distortions je suis malheureusement pas équipé sorry
Mais il faudrait poser la question a Yves il a peut être une réponse ou quelqu'un d'autre
Pour Jeff
A mon oreille je dirait que les voix sont hyper présente ,l'impression que le ou la chanteuse est dans la pièce mais ce n'est que mon oreille
je vais essayer de trouver le moyen de mesurer cela mais pour moi c'est pas encore acquis ça
J'espère que Nicolas pouras venir car je pense qu'il a une meilleur oreille que moi
Pour Nico
comment t'as deviné que la largeur de cette trappe est la taille de ma tête
elle est bien sûre destinée a être combler par une autre planche avec un trou plus petit et surtout recouvert de tissus acoustique pour faire joli
bon je retourne au calpinage du TA
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 20:59
benou.1 a écrit:
salut
La problématique du transfo d'alim est complètement différente de celle du transfo de sortie.
L'un fonctionne à tension et fréquence constante mais à charge variable, l'autre à tension et fréquence variable mais à charge constante (enfin aux variations d'impédances des HPs près !).
La saturation -et donc les pertes- du fer est provoquée par une induction excessive qui ne dépend que de la tension par spire, de la fréquence et de la taille du noyau lesquelles sont constantes.
Seule la résistance ohmique des conducteurs est responsable de la chute de tension, proportionnellement au courant demandé (Ce qui paradoxalement réduit légèrement l'induction puisque la tension est légèrement infèrieure !).
Le but est donc d'utiliser le moins de tours possibles, de la plus grosse section possible ce qui s'obtient en choisissant une induction forte (moins de tours) et une taille suffisante pour recevoir tout le volume de (gros) fil.
En théorie, on peut éliminer complètement le fer d'un transfo même à très basse fréquence si on accepte qu'il occupe quelques mètres cubes parce qu'il faudra beaucoup de spires de fil de section d'autant plus importante que la longueur de fil sera importante !
Au delà de ces considérations, ce serait une bonne idée que de tenter de mesurer les performances dynamiques de l'alimentation complète (transfo, redresseur, filtrage et éventuellement régulateur) au moyen d'une charge qui pourrait être constituée d'une ou plusieurs résistances commutées par un gros MOSFET piloté par un signal carré à diverses fréquences :lol:
Qui s'y colle ?
