MessagePosté: Mer 24 Sep 2008, 14:55
si je comprend bien ce que tu veux faire, il me semble que d'autres ont plutôt appelé ça un SRPP de puissance.
Tu devrais pouvoir espérer théoriquement une puissance assez forte de l'ordre de la dissipation du tube final...
MessagePosté: Mer 24 Sep 2008, 15:07
Salut les d'jeunes !
Un peu de méthode que diable !
1- Quelle tension et quel courant pour rester dans les limites de dissipation raisonnables.
2- Quelle impédance de charge pour rester dans les zones linéaires.
3 - Quel drive en résulte t'il.
Ensuite, on pourra imaginer des solutions plus ou moins exotiques, SE ou PP !
MessagePosté: Mer 24 Sep 2008, 15:56
Tu n'as pas tord mais je pense qu'à cet état du projet un ordre de grandeur suffit au dimensionnement.
Je viens de me dire que si j'arrivai à remplacer le second tube par un transistor dans une architecture qui s'adapte aux défauts du tube, il devrait être possible de réaliser un OTL présentant peu de risques pour les enceintes.
En regardant rapidement quelques schémas d'OTL à 6C33C je constate une tension d'alim entre +/-150V et +/-180V avec une grille polarisé entre -30V et -55V. Il en résulte un courant de repos voisin de 200mA.
Ces données me semblent suffisantes pour réfléchir à cet étage de sortie hybride.
Et puis même si c'est impossible, j''aurai appris des choses :-D
MessagePosté: Mer 24 Sep 2008, 16:24
Sur une charge de 600 ohms, pour un seul des deux tubes : Un courant de 200 mA et une tension de 190 V. Une tension graphique VG vers - 60 V.
Donc en push, 1 200 ohms.
Le drive dans mon cas sera bien particulier, car un cathode follower de puissance... Demandera quelques 350 V.
MessagePosté: Mer 24 Sep 2008, 17:41
WismerHill, tu veux faire un PP avec un tube pour le PUSH et MOS pour le PULL ? :shock:
MessagePosté: Mer 24 Sep 2008, 18:13
Voui !
Même si ça marche pas, c'est un bon exercice ! :lol:
MessagePosté: Ven 26 Sep 2008, 18:52
En simu ça pourrait marcher !
J'ai pas de modèle pour la 6C33C. J'ai donc utilisé pour le push une EL34 monté en triode.
Pour le pull j'ai pris un TIP47.
Le schéma est bâti sur celui de l'OTL Taki.
En rouge la courbe du tube, en bleu celle du transistor et en vert la résultant en courant.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
