Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 11:28
Alors, aprés vérification, j'avais la contre-réaction de la voie droite branchée sur la voie gauche (et inversement).
Donc maintenant j'ai resoudé les cables.
Résusltat, maintenant ça hurle aussi bien sur la voie droite que celle de gauche.
Une idée??
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 11:46
Nouveau test.
J'ai déconnécté les contres-réactions et là .... impéccable. :shock:
Donc, je dois avoir une mer.... sur les CR.
Reste plus qu'à trouver. :?:
Pour une idée, voici le schéma:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_1.htm
J'ai revérifié mon cablage, PCB, ... et ... :?:
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 13:51
carlton_jr a écrit:
Nouveau test.
Salut, j'ai peut-être pas tout compris, mais tes contre-réaction sont-elle bien à l'endroit. Est-ce que le gain diminue lorsque tu les branches? Si ce n'est pas le cas, il faut croiser le primaire ou le secondaire du transfo de sortie.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 13:56
Je ne peux pas vérifier si le gain diminu quand les CR sont branchées.
Si je les branches et que je mets sous tension, aprés 15s (chauffage de l'EZ81), ça hurle dans les enceintes, le vumétre grimpe dans le rouge.
Et pourant, sans les CR, c'est impéccable.
Je n'y comprends plus rien. :?:
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 14:12
Donc essaye en inversant un des enroulements du transfo de sortie.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 15:05
C'est bon, c'était bien ça.
J'ai inversé le cablage au primaire des transfos de sorties et ... magie. 8)
Un grand merci à vapkse et les autres. :wink:
En revanche, c'est dingue comme je perds en puissance avec le branchement des CR :!: :!: :!:
Moi qui était étonné de la puissance délivré sans CR, je suis limite déçu avec.
Allez encore merci et ... je mets des photos dés que possible.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 15:35
Tu ne perds pas de la puissance, mais du gain. La puissance max reste la même, juste qu'il faut plus de niveau en entrée pour l'obtenir. Tu peux aussi diminuer l'effet de la CR à ton aise en augmentant la resistance qui relie le secondaire de ton transfo au driver.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 17:18
abcd a écrit:
Si la contre réaction est branchée, le bruit viens de là. Il faut inverser les fils de grille d'entré des tubes de puissance.
Ah Ah il faut lire ce qui est écrit :roll:, j'ai bien noté : inverser les fils de grille. On peut aussi inverser au primaire du transfo ou au secondaire, puisque cette manip conduit à inverser la phase entre la sortie et l'entrée. Si la phase n'est pas inversée, il n'y a pas contre réaction mais réaction d'où le potin dans les enceintes.
Le CR ne modifie pas la puissance sauf que : la CR diminue le taux de distorsion et la sensibilité d'entrée.
Mais et ceci est intéressant comme la CR diminue le taux de distortion, à un taux de distorsion donné on aura plus de puissance avec la CR que sans.
En bout de course on doit bien gagner quelques pépettes de puissance mais pas plus. :D
La théorie, c'est quand on sait tout sur rien. La pratique, c'est quand rien ne fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
LES TRANSFOS CHRETIEN : Nous nous en tapons.... royalement!
Les amplis COCHET aussi.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 18:58
Oui, y'avait aussi les enceintes qui jouaient beaucoup.
Pour la phase de test, j'ai mis des petites enceintes 8ohm de micro-chaine Thomson.
Là, j'ai ai mis mes enceintes perso et c'est déja nettement mieux.
C'est même étonnant pour un petit SE d'EL84.
C'est pas de la sono (pas le but recherché) mais pour une instal. hifi d'appartement, y'a de quoi déja réveiller les voisins.
Bientôt les photos. :wink:
Et encore merci à tous. re :wink:
MessagePosté: Mer 06 Juin 2007, 22:02
Salut à tous,
Comme promis, voici quelques photos de mon ampli.
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0009.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0010.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0011.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0012.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0013.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0014.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0015.JPG
Pour mon premier ampli, il n'est pas trop mal réussi.
Aucun souffle en sortie, pas de ronflette ...
Le chauffage en continu des EL84 et des ECC82 y est surment pour beaucoup.
Ah et comme préconisé par l'un de vous, je l'ai finalement poli et non peint.
Ca fait trop beau mais c'est du boulot!!!
Donc au final, que pensez-vous de mon petit ampli?
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2007, 02:05
Bonjour :)
Trés jolie travail pour un premier ampli à lampe!
Et surtout, content qu'il te plaise et fonctionne comme il faut ! :)
Si je peux me permettre des joues en bois sur les cotés gauches droites pourait lui donner un coté chaud (pas tous metal )mais tu sais les gouts et les couleurs.
Ce n'est vraiment qu'une préference perso.
D'ailleurs ,question finition,mon premier ampli a lampe est inachevé (peut etre a cause du fait qu'il me manque 1 transfo de sortie :? .
Difficile de donner des conseils dans mon cas!
A part la contre reaction inversée,tu as réussi un vrai sans faute du premier coup!
Bravo bravo :D
Au fait j'envie ton taf.
C'est propre bien ranger et on vois derriere de jolies casiers ou tous les compos sont soigneusement classés.
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2007, 22:17
Merci merci, cela m'encourage pour la suite.
J'oubliai de remercier Yves pour ces excellents transfos. :wink:
Et oui, aprés cette réalisation, j'ai bien envie de réaliser:
- 1 petit SE ECL86 stéréo pour utiliser mes transfos achetés sur Ebay. :?
- 1 préampli pour mon SE EL84 stéréo (juste 1 x ECC83)
D'ailleur je vais scanner et mettre en ligne le schéma trouvé dans le LED n° 130 (préampli + correcteur de tonalité). S'il y a un probléme de droits, je les retire.
Vous me direz s'il peut se coupler avec harmonie avec mon ampli (question impédance annoncé dans la revue :?: ).
Pour le rangement de mon plan de travail, ...euh... faudrait pas faire une photo du reste. C'est ordonné où j'y travaille mais le reste ... :shock: :lol:
MessagePosté: Ven 08 Juin 2007, 06:02
A ma connaissance, oui, et d'ailleurs il y a peut de temps un Ebayeur s'est fait allumer .
D'ailleurs il doit y avoir un encart dans la revue interdisant cette pratique. Etre viré devant un tribunal avec ça c'est très facile et ça va vite.
MessagePosté: Ven 08 Juin 2007, 16:51
salut
le magazine LED n'est plus en vente........non
la copie du schema......mais pas l'article entier
et puis cella fait partie du droit a l'information
......rien de commercial :roll:
.........et puis cella leur evite de tomber dans l'oublie :wink:
MessagePosté: Ven 08 Juin 2007, 20:01
ezza a écrit:
salut
Je suis sûr que les gens qui ont été condamnés (dont le vendeur sur un site trouve tout) ont un avis différents. La propriété intellectuelle est ce qu'elle et en France elle appartient ..... à leur propriétaire, quand ont leur pique, c'est du vol!
On comprend dans le cas présent qu'il ne s'agit pas de commerce, mais c'est la loi. :D
