Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 15:57
Diafan a du faire ça.
Ca me contrarie tout de même de démarrer sans les HPs
Oui, je fais ça presque systématiquement.
Et pour démarrer en charge, rien n'empêche d'utiliser un relais inverseur et de câbler une résistance de valeur correcte sur le contact repos. Elle sera mise hors circuit à la connexion du HP.
Jamais rien crâmé comme ça :wink:
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 16:34
Tout le plaisir est pour moi :wink:
Bonjour Yves,
Normalement, quand tu dis "tout le plaisir est pour moi" tu doit mettre le smil suivant : :oops:
Quand on te félicite comme ça, à juste titre d'ailleurs, normalement tu dois rougir un peu, pas au point de piquer un phare cependant, mais tout même!
:D
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 16:56
Dont acte tub18
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 17:32
Jamais rien crâmé comme ça Wink
Ben ça m'interesse mais je n'y connais vraiment rien de rien.Il faurait tout me dire y compris les references du relais.
Cet apres-midi l'ampli a tourné 2 heures "plein pot". Le transfo d'alim a chaud aux fesses on peut juste tenir la main dessus.
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 19:19
Si on peut tenir la main dessus, ça veut dire qu'il est autour de 35°, ce qui est bien et finalement peu.
En toute rigueur, pour faire la mesure exacte, il faut retirer la température de la pièce, tu as donc de la marge.
Bonne écoute :D
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 14:53
Des nouvelles du Hafler.
Point de fonctionnement du PP au repos:
Ia: 50 mA par tube
Va: 425 V
Vk: 36V (Rk : 660R par tube)
L'ecoute en stereo confirme les premières impressions: Une belle santé dans le grave,pas de molesse ni de rondouilardises,medium plein; par contre le haut manque un peu de transparence et de finesse. Difficile de dire qui est en cause, le schema les tubes les transfos ? C'est la première fois que je les utilise. Seuls les condos de liaison sont hors de cause puisque j'utilise toujours les mêmes sur tous mes montages.
Du coup je ferais bien un essai en mode pentode mais j'ai besoin d'un peu d'aide.
-Est-ce que je peux me contenter d'une cellule RC pour G2
-Si je ne modifie pas Rk,Une tension de 280V sur G2 fait tomber la conso à 30 mA par tube,c'est peu non? (B+ augmente un peu mais on reste dans les clous)
En fait je ne sais pas trop par quel bout prendre le problème.
Autre simulation possible: 360 V sur G2 donne
Ia --->43mA
Vk--->31V.
Merci d'avance.
MessagePosté: Lun 23 Juil 2007, 11:12
J'ai trouvé quelque chose qui me parrait plus en adequation avec les data du tube mais il faudrait que je change Rk, sachant aussi que je suis coincé à 420/440V pour B+
Pour un tube:
Rk---> 470 R
Va---> 430 V
Vk---> 21 V
VG2-> 278 V avec une cellule 20K et ???µ
IG2-> 4mA
Ia---> 42 mA
Qu'en pensez vous ?
Ah oui j'oubliais
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... apceoo.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 5gfy6v.jpg
Desolé pour le flash.
MessagePosté: Lun 23 Juil 2007, 22:22
Hou Hou !!! Y'a quelqu'un.
Tous ceux qui on fait des experiences de montage UL Vs tension d'écran stabilisée à partir d'un même étage driver sont les bien venus.
Ce serait bien de ne pas mettre toujours les mêmes à contribution.
C'est dit gentiement bien sûr 8)
MessagePosté: Mar 24 Juil 2007, 09:45
Pas facile sans avoir la bete sous les yeux :D et il n'y en a pas beaucoup capable de resoudre de tel probleme a partir de quelques mots !
Si tu diminues Rk tu auras plus de courant d'anode ! pourquoi avoir choisit de mettre des 20k sur les ecrans ? en fait ou se situe ton probleme?
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007, 11:36
Actuellement l'ampli fonctionne en mode UL,donc il n'y a pas de cellule RC pour alimenter les écrans, pas de R 20K.
Les 20K c'est pour faire chuter B+ à une tension compatible avec les écrans.
Grosso modo 8mA de conso pour les deux écrans
0.008 x 20000=160
420-160=260.
En fait je cherche juste un "setup" qui soit dans les clous pour essayer le mode pentode avec G2 stabilisé.
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007, 12:17
Tu pourrais essayer d'alimenter les écran par un pont de résistances, exemple 10K vers le + et 15K vers la masse, le tout découplé par une vingtaine de µF afin que la tension d'écran ne bouge pas trop en fonction du signal.
Sinon, ça va te faire un son de Juke Box :o
Par ailleurs un simple ballast avec un TIP50 ou mieux, un IRF820 et une zéner dans la base (gate) c'est idéal.
Evite les alims régulées avec comparateur et asservissement parce qu'elles introduisent toutes une constante de temps qui vient semer la grouille.
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007, 15:33
Donc pour commencer je pourrais faire un truc comme ça
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... ybvyfx.jpg
Pas très lisible...
L' IRF 820 me plait bien mais je n'ai pas de bases en éléctronique et je ne vois pas trop comment le faire marcher.
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007, 19:25
Salut à vous
et pourquoi pas une résistance commune aux deux écrans vers le B+ ??
on voit çà de temps en temps dans les specs !!
MessagePosté: Lun 27 Aoû 2007, 13:22
Juste un petit compte rendu d'écoute après quelques modifs:
G2 stabilisé à 260V au grand dam de Mr Hafler.
Courant de repos 42mA + g2.
Pour faire court et sans trop entrer dans les poncifs,l'appareil est plus guerrier comme ça c'est aussi plus clair. Sur un enregistrement de Castor et Pollux qui fait la part belle à la salle on entend mieux les reverberations.
Sur de la musique de bourin comme Neurosis les basses sont d'une solidité
incroyable et l'appareil n'est jamais agressif.
Donc voila je ne touche plus à rien il me plait beaucoup comme ça.
Merci à tous et en particulier Serge alias vapkse pour le maniement de l'IRF820.
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 10:37
Il fait combien de W ce Push pull ?
