MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 18:29
Je vais essayer en reprenant les mêmes conditions de mesure que toi.
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 18:01
Vapkse,
Je n'ai pas mis encore de photos de signaux de mon ampli, parce que même si l'ampli fonctionne, j'ai une réponse aux carrés très mauvaise au niveau de l'étage d'entrée qui intègre le signal très fortement.
Je l'ai dit dans mon premier message c'est la première fois que je travaille avec des tubes.
Si quelqu'un à une idée il s'agit du double push de 6V6 du LED 166.
Je cherche à solutionner le problème, dès que j'ai trouvé je prendrai des photos de l'écran du scope.
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 18:31
Salut Philippe, attention si tu fais des mesures avec une contre-réaction, un problème à la sortie se voit sur toute la chaîne, puisque la CR essaye de corriger. Pour savoir d'ou vient le problème, il faut mesurer sans CR.
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 19:18
Merci pour ta réponse, mais non, j'ai bien déconnecté la CR. Par contre je lis ça et là que certains tubes sont plus mauvais que d'autres, pour essayer mon TS, j'ai commandé des supports et deux 12AX7 ce sont des tubes marqués China sans marque, j'avais eu l'occasion de voir des 12AX7 celles que j'ai reçues ne ressemblent pas à celle que j'avais vue. Penses tu que des tubes de mauvaise qualité puissent présenter ce défaut?
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 19:37
Il faudrait qu'ils soient vraiment très mauvais !
Quoiqu'il me soit arrivé de trouver des tubes "orientaux" marqués 12AX7 qui étaient en fait des 12AU7 :shock:
N'y aurait il pas sur l'anode d'un tube (souvent le premier) un réseau RC, valeurs environ 47K et 200pF, relié à la masse ?
Le supprimer pour les mesures SANS contre réaction.
Ne le remettre que si l'ampli oscille AVEC contre réaction.
