Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 09:07
Pour info, les datas RCA donnent :
Pour la 6SN7:
Peak heater-cathode voltage :
Heater negative/positive with respect to cathode : 200V max.
Et étrangement pour la 6J5, seulement :
90V max.
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 09:20
Pour la 6SN7:
90V max.
Oui, avant qu'elles explosent, pas qu'elles sifflent :wink: J'ai déja eu des lampes qui sifflaient alors qu'elles étaient dans les valeurs admissibles, du moins pour ce qui concerne les filaments en dessous de la cathode.
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 12:49
OK, Serge,
je ne voulais pas du tout, en donnant cette info, contester le bien-fondé de ton explication, mais au contraire indiquer que, avec 150V, l'on se rapprochait dangereusement des valeurs maximales.
Qu'elles préviennent et sifflent avant de rendre l'âme, c'est tout à leur honneur !
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 22:22
vapkse a écrit:
golgothe28 a écrit:
Salut Serge, j'ai a peu près le même problème sur mon ampli mais sur les lampes. Je n'ai pas de répercution sur le son en generale à chaud ou a froid mais les tubes se mettent à gresiller (6550EH) sur un PP. :roll:
Alim filament en alternatif, le bruit s'entend même si je ne met pas la HT.
Tu es sur que le problème vient des 6550 et pas du déphaseur, parce que si c'est les 6550, ce n'est pas un problème d'offset filaments. :roll:
Cela vient bien des 6550. Lorsque j'eteinds les filaments et que je rallume 2 secondes plus tard, le bruit cesse. HT non commutée.
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 22:33
Tu es bien en polarisation fixe et les cathodes reliées à la masse?
 Sujet du message: Re: un coup de main svp
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 11:05
jarsalle a écrit:
re salut serge
Je vais etudier cela de près mais a prioris et en ettente dans le temps, il n'a plus l'air de vouloir chanter! cela du au changement de place sur les étagères.
Si il recomence, comment résoudre le problème?
Je te tien au courant , merci beaucoup pour avoir pris du temps.
Florian
Bonjour Floriant,
tu avais quoi à côté du préampli quand ça se produisait ?
Vu que maintenant cela ne se reproduit plus, il serait bon de voir de quoi tu as éloigné le préamp.
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 12:39
Salut Pascal
Comment va tu?
J'aime bien ton pseudo car il fait référence a un de mes films culte.
Qu'est que je me suis bien marré quand je l'ai vu. Quand il est sortie en dvd je suis allé l'acheter de suite :D
PHIL
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 17:25
Pascal,
J'ai aussi le même problème sur mon préamp avec un léger sifflement malgré la grid stopper.
C'est la même chose, un peu aléatoire, tube chaud.
L'idée de polariser à +100V le filament me paraît intéressante non ?
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007, 09:43
mgm31 a écrit:
Pascal,
pourquoi pas, toutes les idées sont bonnes dans l'absolue. Par contre à condition de faire que cette modif à la fois, histoire de bien voir si le problème vient de là.
Car je t'avoue que le mien tourne depuis 5 ans, que j'en ai fais 3 ou 4 pour des potes et jamais personne n'a eu de problème, alors ce serait intéressant de voir pourquoi un ou deux ont des problèmes.
Une autre idée intéressante serait que Phil et toi veniez prendre l'apéro ensemble, depuis le temps qu'on doit le faire ;) (on arrive à se voir mais jamais les trois à la fois :) )
The Duke
(signature spéciale pour Phil ;) )
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007, 18:28
Polarisation négative et relié à la masse. J'avais pas realiser que la polarisation est présente en absence de HT commutée. :wink:
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007, 19:05
The Duke
Ouai, preneur, à voir un soir... Py on laverait quelques vynils ?
Il est possible que ça vienne des tubes.... En échangeant on verrait mais le pb est aléatoire
