MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 14:33
Bon ,le lien direct ne marche plus !
Celui la fonctionne !
Apres cliquer sur ultralineaire 807 et voila :D
http://tinpan.fortunecity.com/saints/668/primer/
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 14:40
Merci.
C'est le contre pied du précédent !
Tension anodique de 230V (seulement :shock: )
Il utilise aussi un peu de CR dans les cathodes des 807 ce qui impose un secondaire à point milieu.
Bon, ça doit aussi marcher sans !
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 14:50
Merci de ces precisions
Il y a aussi en anglais ceci a propos du shémas comme commentaire mais j'ai rien compris.
L'anglais technique et moi et l'anglais tous cours d'ailleurs :cry:
807 Push-Pull Ultralinear
20 Watts at 0.1% HD Class A Tetrode OPT XFMR: 5K -7K
This is an interesting amplifier that uses a clever combination of subtle tricks to get tremendous performance from a simple design. The mix of positive and negative feedback with screen grid feedback, the cross-coupling of the transformer secondaries with the cathodes of the output stage higher current/lower voltage operating point insure wideband linear amplification, low phase shift, and low output impedance. 807s are a strangely overlooked output tube. Why, I really don't know. So many crappy amps have been made with 7868's,8417's,6LF6's,KT90's,KT-99's, and KT-100's etc.; i.e. really weird tubes (Barkhausen plates anyone?) The 807 on the other hand has no quirks other than its simplicity and reliability. It has class A operation good to the low mhz range and a plate dissipation of 25 watts. The tubes are plentiful and inexpensive. What more can one ask of a beam tube? This amp will hold its own against any "high end" pentode amplifier regardless of cost.
Juste compris qu'il fait 20 watt a 0.1 p cent dist et qu'il est optimisé pour un transfo de sortie entre 5 et 7 kohms
Apres ....
Thierry
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 14:58
Je viens de me rendre compte que j'ai completement derivé du sujet de base .
Je ne sais plus ou je vais . :?
Bon je vais prendre du recul et réflechir a tous ca!
Un visite chez ophtamologue puis du mélange a béton à aller chercher.
Mon rendez vous au kiné a 18 h 30 .....
De quoi m'aerer un peux l'espris.
Bien a vous tous !
Thierry
Thierry
MessagePosté: Sam 10 Fév 2007, 00:52
Juste pour vous dire que je n'ai points abandonné le projet
Bien au contraire :D
En ce moment,je suis en relation avec René Cariou pour l'ébauche d'un shema.
Il m'a dit que l'etage d'entrée du push xx pouvait ce mettre en lieu et place de la 6sl7.
Je lui ai donc envoyé un shema d'etude pour conaitre son avis.
Cette option me conviendrait d'autant plus que je croie comprendre que pour le push xx et le push 807,les transfos de sortie sont similaires
Le transfo d'alim devrait juste etre prévue un peu plus costaux au cas ou un jour je voudrais passer a l'ampli xx.
Cela me permettrait,moyennant quelques modif d'y faire tourner d'autres tubes.
Thierry
Thierry
