Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 11:01
ezza a écrit:
la liste des CI
quelle type d'ampli AOP....
Ampli =
Comp =
Tempo=
Oscill =
T1 T2 =2n2222
et les valeurs des resistance R.....
Salut Ezza
J'ai mis à jour le schéma et ajouter une section pour la commutation des HP. J'ai réalisé un proto avec des aop russes qui ont un brochage bizzare, et spécifique pour mon 811A, pour le fixer directement sur l'instrument. Ca n'est donc pas ce circuit imprimé que je vais publier parce que trop spécifique. Sinon, le schéma actuel fonctionne, mais il me reste à faire le circuit imprimé avec des aop's standards. Je m'en charge cette semaine.
Pour les aop, LM324 ou TL074, comme c'est des quads, il en faut 3
Les resistances et condos sont à jours sur le schéma, sauf celles qui dépendent de l'ampli et de l'instrument, mais si tu as besoin que je les calculs, tu n'as qu'a me donner la tension de cathode que tu as normalement. La prochain proto que je vais est pour le SRPP. Pour les transistors, 2N2222 c'est ok, pour autant que tes relais ne consomment pas plus de 200mA.
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 13:21
salut vapkse
oui toujour sur "ampli SRPP avec transfo-torique AC"
mais avant de cabler la partie ampli/alim
je cherche a faire une carte de control pour :
- control conso filaments
- tempo des 3 relais
- control des tubes de puissance "HT"
- coupure de l'ampli si défaut
pour une bonne integration pour tout ca.... (2m par 3m ?) :lol:
oui c vrais "usine à gaz"
mais vue a droite et a gauche
"La tempo EST un fondamental des circuits à tubes"
" perdre son pouvoir émissif" "arc"
...........etc
avec +700v en HT......la vie des tubes (diviser par 10)
et puis l'ampli doit pouvoire se ballader de mains en main
avec une mis en service des plus simple
pas bessoin d'un technicien pour surveiller
les filam..la HT ...la fumée...
je suis a la recherche des partie manquante ......
vite mes vielles revue ,,ah les archives papier .
A+ 8)
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 13:25
Relativisons, 350V par tubes dans le cas du SRPP, ils sont en série du point de vue HT.
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 13:43
oups :oops: pour les tubes
mais en serie c bien +700v ....?
tu control quelle partie de la HT sur les tubes
(tu te branche ou pour le control de ou des tensions)
salut
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 13:48
salut
Oui mais chaques tube ne voit que la moitié de la tension.
Je ne mesure pas la HT directement, mais le courant dans le tube du bas. Pour ça, je me branche sur la cathode du tube du bas, et la tension me donne le courant dans le circuit. De cette manière, et vu la topologie du montage, ça mesure un peu tout.
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 13:58
donc sur la broche n°8 de la KT88-1
et tu mesure un débit "courant"
tu peux me donner les seuils
Haut :.......mA
Bas :........mA
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 14:05
Haut :.......mA
Bas :........mA
Tu appliques la loi d'ohm. U=RxI
R est la resistance de cathode (500ohms sur mon shéma)
I le courant min et max. Si je me souviens, il y a environ 70mA de courant de repos et la carte fixe le minimum à la moitié du maximum. Donc je mettrais les limites à 50 et 100mA. Soit en tesion sur 500ohms, ça nous fait 25 et 50Volts.
A tester....
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 14:25
ok vapkse
merci pour l'explication
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 09:02
Voila le circuit imprimé, mesure de 2 tubes en directe:
et quelques photos pour l'implementation:
C'est fait à la main, d'ou l'imperfection du trait :oops: mais ça fonctionne tout aussi bien.
Les relais ne sont pas sur la carte, cependant les connections des relais sont à l'extrêmité, il est donc facile d'ajouter les relais en augmentant la longeur du circuit.
Si vous avez besoins d'un circuit pour une mesure de 4 tubes, dites le moi, je m'en chargerai.
Le shéma spécifique pour le SRPP, je le place sur picasa dans le répertoire du SRPP
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 16:37
salut vapkse
booooo tres beaux......c de l'or ?
il te reste a nous fournire la liste
des composants avec ref. sur le schema "R1,R2.....C1....etc"
le schema plus complet en reference
pour avoir le meme language pour la suite....
j'ais 2 ou 3 schema encour.....je scanne tousa biento
tu me dira.........
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 22:36
voila la maxi usine a gaz
http://esari.club.fr/MiniPC/enservice.jpeg
d'accord cella fait peur
4 relais de puissance , 6 relais 12v
3 carte de controles .........
le fonctionement du bazzar ?
simple
A+ (lien en travaux)
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 15:23
simple
Très bien très bien,
Plutôt controller la HT et les filaments, autant contrôler le courant de cathode, ça fait les deux et permet de driver un instrument par la même occasion.
En ajoutant des aop à ma carte, ça devrait le faire.
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 18:06
bonjour
" le courant de cathode, ça fait les deux "
la meme idée pour les filaments....control inutil
cella fait deux mois que je cherchai comment les surveiller ..et se matin "eureka" pas bessoin...la conso de la HT suffit
parcontre le courant de cathode pour le mesurer
se brancher directement dessus ( broche n°8 de la KT88-1)
pas tres cleen.......je préfère un capteur d'intensiter " TI "
pas de contact direct avec la partie ampli
tres simple ..;.vue dans mes archives....je scan le sujet
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 18:50
ah oui j'oublie un truc
vue sur le weeb
un TI (transformateur d’intensité)
pour applications industrielles est prévus pour fonctionner entre 30 et 600 Hz
pour une plage de frequence plus grande il faut un TI
a "effet hall"
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 2269&N=401
mais peutetre un TI simple suffi
Apluch
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 19:42
Non non, c'est très clean, premièrement tu te branches avec un diviseur dont l'impédance est plus grande que 200K, complètement négligeable à côté de la resistance de cathode de 500ohms. Ensuite, la cathode du point de vue alternatif est complètement découplée. Et pour terminer la constante de temps provoquée par le condo de cathode est bien inférieure à la constante de temps de la mesure. Donc encore une fois, pas de soucis. Inutile de rajouter de la complexité avec un capteur.
