Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007, 20:52
Salut a tous
alors personne ne mesures ces ampli ? :(
Frédéric
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007, 21:08
salut............tres bon post
pour les mesures...........cella vas venir
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 09:47
Bonjour Frédéric,
Voici quelques mesures à te livrer.
SE 300b
rapport impédance transfo LL branché en 3000/16
HP : Phy KM30 / Qts=0,59 / Impédance nominale de 16 ohm.
Baffle plan.
Mesures à 1000hz.
Tension à vide = Uv = 1,115V
Tension sur charge de 18 ohm = Ur = 0,839V
I = 0,0466
Zs = (1,115-0,839)/0,0466 = 5,92 ohm.
Si l'on tient compte uniquement de la R interne théorique de la 300b rapportée au secondaire selon le rapport d'impédance, on devrait être à
environ 4 ohm.
FA = 16/5,92 = 2,7
Qts constructeur = 0,59
Qts(2) = 0,59 (1+1/2,7) =0,80
Pour obtenir Qts(2) = 1 (si vraiment c'est l'optimum en baffle plan)
Ajouter une R série de 5 ohm.
Alors :
FA = 16/5,92+5 = 1,46
Qts(2) = O,59( 1+1/1,46) = 0,99
Bien à toi.
PS:
1.
La définition du FA que tu cites ne me paraît pas exacte .....
2.
Ta formule pour le FA suppose que la R de charge que tu utilises pour la mesure corresponde à l'impédance du HP, mais ce n'est pas obligatoire.
 Sujet du message: Adaptation Haut parleur ampli
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 10:53
Je n'arrive pas a retrouver dans mes archives une explication simple (donc non ésotérique) et en Français du QTS d'un haut parleur .Si par hasard ce QTS est le résultat de 2 paramêtres que l'on divise merci d'indiquer lesquels ....s'il apparait une notion dite de" surtension" merci aussi d'indiquer ce que l'on sous entend sous ce vocable, et enfin cerise sur le gâteau ,en fonction de la valeur de ce QTS l'influence de celui ci sur l'enceinte et peut être sur le couple ampli enceinte.
Merci.
gege 94.
PS: Un glossaire de tous les paramêtres du HP et accessoirement de l'enceinte me paraîtrait bienvenu
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 11:09
Le qts est fonction du facteur d'amortissement mécanique du HP (Qms) ainsi que du facteur d'amortissement électrique du HP (Qes).
Qts = Qes/ Qms (il me semble).
On comprend donc que ce facteur électro mécanique revêt une importance non négligeable pour "enfermer", nos HPs.
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 11:42
Salut GG,
Qe, Qm et Qts sont des valeurs calculées à partir des paramètres du haut parleur et en particulier à partir de valeurs indiquées sur la bosse d'impédance du HP a sa fréquence de résonance.
Qe, la surtension électrique est fonction du pic d'impédance et de la surtension mécanique.
Qm, la surtension mécanique est fonction du même pic et de la" largeur" de celui-ci.
Qts= Qm.Qe / Qm+Qe
Comme indiqué par David, on comprend que cet amortissement du hp sera modifié par le circuit ou il s'insère.
On obtiendra donc Qts(2) avec la formule de Bob ou celle utilisée par Hiraga, tenant compte directement du facteur d'amortissement.
Tu peux trouver tout cela dans le bouquin de Loyez ou sur le site de D.P
Ici Qts(2) correspond à Qts(rouge).
http://petoindominique.fr/php/hp.php
Bien à toi.
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 13:39
désolé pour la cagouille dans les formules, cela fait longtemps que je n'ai pas révisé cette partie de l'audio. Pour plus de compréhension, je conseil linkwist avec son bouquin sur la mesure des HPS. ou le dickason, très pédagogique et assez complet.
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 19:28
En bon Français pour faire plaisir à Gégé, il y a aussi le bouquin de Francis Ibre.
Exemple de calcul et interprétation des résultats.
David,
La formule donnée pour le Qts peut s'exprimer sous la forme que tu attendais, mais alors ce sont les inverses qui s'additionnent , les amortissements mécaniques et électriques, inverses des coefficients de surtension.
1/Qts = 1/Qm + 1/Qe
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 20:30
michel a écrit:
Mesures à 1000hz.
I = 0,0466
Salut Michel
Merci ! déjà une valeur :
Donc pour un SE 300B (veinard :D Zs = 5,92 ohm. Cela colle avec l’idée que je m’en faisais ! (entre 2 et 10 Ohm suivant le taux de CR et le montage)
je te répondrai plus en détail ce week end (si je peut)
Frédéric
 Sujet du message: Adaptation ampli enceinte
MessagePosté: Mar 24 Avr 2007, 22:58
Bonsoir.
Grand merci pour les réponses apportées,le Qts est désormais plus clair dans mon esprit ,bien que je reste persuadé que dans certaines de mes archives ou revues je devrais le retrouver...mais certainement un jour je retomberai dessus en cherchant autre chose...par contre avec un micro ordinateur ...on ouvre un fichier dès que l'on a la réponse attendue.
Un ami vient de me prêter le Bouquin de F.Ibre, je ne suis pas encore arrivé au chapitre ou figure l'explication du Qts...celà me fera une deuxième occasion de relire les explications.
A + .
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 08:40
est il bien ce bouquin? Est ce une approche uniquement technique ou est ce plus subjectif?
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 09:09
Il est encore un peu préamaturé de me prononcer sur le bouquin de F Ibre.
Pour ne pas risquer d'émettre un avis qui pourrait manquer d'objectivité, je préfère avoir tout lu ,avant de porter un jugement.
A + .
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 10:21
Bonjour à tous !
La résistance de sortie peut se mesurer via le voltage aux bornes de 2 résistances de valeurs voisines connectées alternativement comme charges fictives. On choisira 2 valeurs aux environs de l’impédance de travail.
On applique une sinusoïde (50Hz) à l’entrée de l’ampli en évitant de le saturer.
Soit :
Ri = résistance interne de sortie à mesurer.
R1 = charge initiale (ex : 10 ohms)
V1 = tension initiale sur R1 (ex : 1 volt eff)
R2 = charge modifiée (ex : 8 ohms)
V2 = tension nouvelle sur R2 (ex : 0.95 volt eff)
Ri = (R1*R2*(V2-V1)) / (R2*V1-R1*V2)
Soit ici 2,67 ohms.
Attention à la qualité du multimètre dans la gamme alternative.
Faites aussi des mesures à différentes puissances….et fréquences (scope)
:wink:
 Sujet du message: Re: Adaptation ampli enceinte
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 10:36
GEGE 94 a écrit:
Bonsoir.
A + .
Bonjour GEGE,
Puisque tu sembles avoir gardé toutes les éditions de la NRDS, tu trouveras dans le N° 22 de Nov 78 (!), une collection complète des mesures de HP et les formules correspondantes. Rien de nouveau sous le soleil depuis...
Alfred
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 10:38
GEGE 94 a écrit:
Bonsoir.
A + .
Bonjour GEGE,
Puisque tu sembles avoir gardé toutes les éditions de la NRDS, tu trouveras dans le N° 22 de Nov 78 (!), une collection complète des mesures de HP, avec les explications et les formules correspondantes.
Alfred
