Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 23:08
serpentine a écrit:
With alternate operation points for trioded EL36, you easily can get down to less than 3% THD at 3-4 Watts Po without any gNFB applied.
Trioded EL36 plate curves available here: http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/daten/el36pentode_as_triode_v2.pdf
Tom
Thanks Tom, I'll translate for Thierry if needed.
You've probably noted that gNFB is .. hum ... symbolic 8)
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 23:49
Merci Yves :)
Je pense avoir compris la formule mais j'ai du mal a bien la mettre en application ou l'ampli mesuré a un defaut.
Prenons le cas du double push 807 philips EL6435 140 watt,sujet d'un autre post du forum .
La puissance crete a crete avant écretage faisait 38 volt sur une résistance (charge de 5 ohms).
Yves a dit .
On peut aussi utiliser la tension crête à crête et convertir ensuite la puissance trouvée en efficace en divisant le résultat par 8 (qui est égal au carré de 2 x racine(2)). C'est plus rapide 8)
Donc pour calculer la puissance
38x38/5/8=36 watt :roll:
L'ampli est en panne! 36w au lieu de 140 ou j'ai mal calculé.
il me faudrai en realité 75 volt crete a crete pour obtenir 140 watt
75x75/5/8 =140 watt efficace
Est ce que mon résonnement est bon ?
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 11:26
pour mesurer la puissance d'un ampli, voir la première page de ce post : http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0 :wink:
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 11:35
Oui Thierry, tes chiffres et tes calculs sont bons !
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:25
Bonsoir a tous
Thank you serpentine.
Tres interessant votre shema !
Peut etre un projet futur,mais pour le moment je prefere finir la version stereo de mon ampli actuelle à qui il manque un transfo de sortie tu101
Je me posé une question sur mes pl36 dont 3 n'ont plus rien d'ecrit dessus
Pour une des 4 ,je l'avais identifier comme morte car s'illuminant tres fort dés sa connexion sur le support sans faiblir.
Je n'essayé pas plus de 2 sec de peur que boum ,le verre explose
Ca résistance filament n'est que de 1,5 ohms pour 12ohms pour les autres! :roll:
Ce ne serait pas une EL36 avant que je la balance .
Elle m'a etait vendu comme une PL36 a l'epoque mais comme il n'y a rien d'ecrit dessus.
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:31
Thierry du var
Probablement :shock:
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:33
Quel rapidité
J'etais en train de reediter pour paufinner le message et une réponse
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:40
Puis- je tenter un essais sur circuit tel quel si je l'alimente en 6.3v ou faut il modifier autre chose ?
comme le transfo est multi tention
2x6.3v
2x25 volt
1x5v
HT avec prise à 69v 129v 190v 250v 312 v360volt
Bien a toi Yves !
Thierry
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:44
2x6.3v
2x25 volt
1x5v
Bien a toi Yves !
Ca doit coller tel quel , environ 1,2A sous 6,3.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 23:08
Ok
Encore merci Yves ,
Je te souhaite une bonne nuit ,j'ai remarqué que tu ai plus du matin
que moi . :D
Moi pour ma part,je suis plutot tardif ,je profite du calme ,du petit qui dort pour me detendre,bricolé,tapoté et lire le forum.
J'ai eu un peu de temp ces temp si car je suis en accident du travail .
Bien a toi
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 00:56
Yves :D encore une fois tu avais raison!
Tu as confirmé mes doutes!
C'est bien une EL36
J'ai fait le test sur l'ampli en l'alimentant en 6.3 v .
Ca fonctionne
Pas de tention positive sur la grille .
A la mesure,meme puissance que la pl36 en etat et meme relevé de tention
C'est vraiment solide ces bestios quand meme !! :o
Vus ce quel c'est pis dans les dents (25 v au lieu de 6.3 et pas qu'une fois ) :roll:
Thierry
