Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 21:31
est-ce que ce switch (http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?sku=1203333) pourrais faire l'affaire pour ce fameux petit montage ???
Par avance MERCI ... :wink:
Amicalement .... Pascal
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 21:39
Je crois que oui :P
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 17:46
Puisque la question préoccupe sur un autre post, ceci qui n'a pas été lu est peut-être utile :
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... ie2544.pdf
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 18:59
Merci Michel, c'est très instructif.
Je pense réaliser ce double switch, mais je vais rester au niveau manuel.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 19:37
Bonjour Snob,
Personnellement j'ai résolu la question en utilisant une GZ 37.
Je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que placer un interrupteur sur la HT au mauvais endroit pouvait, selon l'article, être pire que mieux.
Etablir le chauffage avant la HT n'est pas tout !
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 22:18
michel a écrit:
Bonjour Snob,
Il parait, mais je fais ça depuis des années, sauf que l'interrupteur (un relais) est sur l'alternatif. Peut-être est-ce le bon endroit?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 23:12
Bonjour michel,
j'ai relu attentivement l'article sur "maximizing power tube life" et ma conclusion est qu'il vaut mieux pas de delay switch du tout qu'un au mauvais endroit, est-ce correct?
Si je reste avec la solution méchanique il y aurait 3 interrupteurs qu'il faut actionner en série, ça m'embête un peu mais je suppose qu'il faut passer par là si l'on veut vraiment prolonger la vie de ses tubes.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 00:55
Alfred,
La solution "minimaliste" proposée par l'auteur pour pouvoir se contenter de deux swtich pourrait être de ne pas temporiser l'alimentation HT des étages d'entrée.
La HT y est plus basse et l'on disposerait d'une protection "naturelle" de par les résistances chutrices habituelles.
Le préchauffage des tubes de sortie est débuté lorsque le premier switch est enclenché au primaire.
Le switch 2 ou delay switch 2 est positionné entre la sortie de l'alimentation et l'étage de sortie, sans aucun condensateur de filtrage du côté étage de sortie de cet interrupteur.
Qu'en pensent les spécialistes de la question ?
Michel
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 09:31
Bonne année aux spécialistes et ceux qui aspirent à le devenir!
Et pour remonter le thread: Quel relais peut-on utiliser pour commuter une HT de 500V de tel façon?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 15:20
Alfred
Salut Alfred
J'ai pensé à ça pour limiter la tension sur les contacts, mais je ne sais pas si ça marche. Je me dis que vu que la distance entre les contacts est généralement grande, ça ferait 250V par contacts pour un relais à 2 contacts. On peut étendre à 4 aussi.
Qu'en pensez-vous?
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 17:51
salut serge
comprends pas .... 2 contacts en série reduisent la tension?
(méconnaissance loi d'ohm?)
pardon pour style, suis un peu handicapé en ce moment - accident de vélo.
alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 18:01
Ben non, deux contacts ne reduisent normalement pas la tension, mais les deux resistances fixent la tension entre deux à la moitié.
Pour l'ouverture, il faudrait avoir un condo chargé de chaques côtés pour eviter que la HT s'applique sur le premier contact qui va ouvrir, car je suppose qu'ils ne s'ouvrent pas exactement en même temps. Une fois les deux ouverts et lorsque le condo côté B+ se décharge, les resistances font leur boulot pour qu'il y aie la moitié de la tension sur chacune des contacts.
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 18:13
Pour info le montage des 2 switches daterait de 1941 d'après http://www.homestead.com/sparkgap/switch.html
Bonne année à tous!
 Sujet du message: Delayed B ...
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 19:02
Bonjour et bonne année
Super astucieux les 2 inters et les 2 transfos ...
Mais le but initial était il me semble, de n'appliquer la HT que sur des tubes chauds ...
Or mon impatience naturelle fera que je n'attendrai pas les 30 ou 45 secondes nécessaires (c'est bien long, montre en mains ...) avant de basculer le 2eme inter...
Ne serait-il pas plus simple de faire monter "automatiquement" en tension la HT très progressivement (60 secondes) à sa valeur nominale, avec une courbe quasi- exponentielle ?
Dans une alim "normale" il y a des capas à charger ... et les charger à travers une grosse résistance en série, ça pourrait le faire ... (téta = 5 RC disait mon vieux prof il y a au moins 40 ans ...)
Surtout que l'on peut shunter cette résistance en fin de charge avec un bête relais dont les contacts ne craindront plus grand chose, because la tension aux bornes de la R série sera minime (les capas seront quasi-chargées ...)
J'ai un schéma basique avec un relais 2 RT (en 6 ou en 12 volts tiens-tiens ...!), + 2 totors + qq composants à "quatre sous" qui marche impec ...
Et pour le fun, si on coupe le chauffage, (donc l'alim du relais), la HT se décharge tranquille dans la R série, le temps que les filaments refroidissent ...
Si cela intéresse quelqu'un, je peux "poster" le montage, qui doit dater d'au moins "n" ... ans ..., ptête ben beaucoup plus !!!
Mais comme le dit Yves, c'est surtout pour se rassurer ... car la grande majorité des constructeurs d'amplis à tubes à "haut niveau de prix" (je n'ai pas affirmé qu'ils fabriquent toujours le meilleur matos ! ...), ne temporisent pas leur HT ...
FarF40
Farf40
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 19:12
salut a tous et.Bonne cuvée .2007
la HT avant la chauf des tubes c pas tres bon pour les tubes de Puissance
mais pour les drivers ...Util ?
