Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 10:19
J'ai essayé de faire une photo moins floue:
L'alimentation des filaments préampli est prise sur un pont en 45 V.( le pont est en bas à droite sur la photo) Les 4 ecc83 sont en série en 12,6V.
Cette tension est également utilisée par l'étage de puissance, sans doute pour le bias.
Les autres filaments sont en 12,6V alter référencé à +17V par un potar.
Pour préciser un peu mon problème: Il y a des mauvais contacts au niveau des potars et commutateurs. J'arrive à avoir du son en grattant de ce coté. Ca devrait aller avec un peu de patiente.
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 18:29
Ca y est il marche impec.
J'ai remplacé un potar et quelques resistances.
Ces vieilles résistances ne tiennent pas. Il y en avait une de coupée et quelques autres avec des valeurs complètement erronées.
Il marche pas mal mais avec un peu de ronflette sur des 100db.
Il y deux positions: Compensé? et non compensé. C'est meilleur en non compensé mais il y a pas mal de ronflette.
Beaucoup moins de ronflette en compensé.
L'entrée phono marche super, ces amplis devaient être faits pour le vinyl.
Comme je suis un peu bloqué à la maison, les copains m'ont laissé du boulot. J'ai aussi des blocs PP 807 à réparer, c'est des vieux trucs récupérés dans un cinéma.
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 18:34
Sont sympas tes copains, pedant ce temps ils vont à la plage ? :P
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 18:56
Ouai, c'est un peu ça. :evil:
En fait, la plage n'est pas tout près, je suis près de la Dordogne.
Tu sais comment je peux me débarrasser de cette ronflette?
Peut être une piste: Le sens de la phase y est pour beaucoup, si je branche la prise dans un sens, ça ronfle énormément, un peu moins dans l'autre sens.
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 19:47
Probablement les condos chimiques de l'alim ????
si ils sont HS ton ampli ronflera plus facilement .....
laurent.
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 21:51
je pencherais plus pour un prbleme de filtrage d'alim AC ou d'un appareille connecter sur le circuit electrique de la maison qui fait parasite , essaie une autre prise de la maison qui est sur un circuit different !!
mais de tout façon les condo prinçipale doivent etre HS donc a changer ;)
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 07:58
Cherche si il y a un (ou plusieurs) condos entre une ou l'autre phase du secteur et la masse et vois si ça va mieux sans ! !
Bon courage, Yves.
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 09:43
J'ai enlevé le petit condo: un petit mieux.
J'arrive à éliminer pas mal de ronflette en raccordant la masse à la terre. Mais j'ai encore une voie qui ronfle + que l'autre. je devrais y arriver en comparant.
Ceci dit, il marche vraiment bien .
Il sature assez vite mais il est très doux, très agréable.
Tout ça avec des condos céramique. Je me demande si on ne passe pas à coté de l'essentiel ( transfos, schéma) quand on met des condos à 10 euros voir plus.
Voici les blocs 807:
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 09:59
Bruno a écrit:
Blindages ? N'as tu pas démonté trop de "tôles" ?
Je ne te contredirais pas sur ce point tub35
Disons qu'il y a des priorités tub21
Yves
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 11:18
J'ai enfin trouvé le problème de masse :P . Plus de ronflette
Si vous tombez sur cette marque dans une broc, n'hésitez pas, l'entrée phono marche vraiment bien.
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 12:57
un beau cablage, certainement un bon schéma... Quoi de plus normal..
pour trouver un appareil de ce type dans un broc, c'est une autre histoire.
Ps :les capas ceramiques étaient utilisées dans les magnetos de studio à lampes genre Ampex, je ne suis pas convaincu qu'elles soient si mauvaises à l'ecoute...
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 14:35
Mon pote m'a ramené l'ampli. Il n'a fonctinné que quelques mois.
Il fait un bruit de mitraillette sur les deux voies dès qu'on monte le volume. J'ai regardé la forme du continu... c'est pas trop mal
comme je n'ai pas de tube de rechange, c'est pas évident.
ca le fait dès que je met le tube déphaseur ça le fait toujours en inversant les tubes........
si quelqu'un a une piste merci
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 16:53
Bruno a écrit:
Au démontage, il n'y aurait pas eu une inversion de phase. Il faut faire un essai en inversant les fils qui sortent du déphaseur et qui vont sur les grilles d'entrée des tubes de puissance
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 17:39
A priori, rien n'a été touché, l'ampli s'est mis à claquer d'un seul coup.
Si j'envoie un signal à l'entrée du déphaseur, tout va bien.
Il faut que je regarde du coté du pré et du correcteur de tonalité mais il me faut un schéma. Quelqu'un l'avait mis en ligne sur le forum radiofil mais le schéma est illisible, je vai prendre contact avec cette personne.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Bruno
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 17:50
Sur les deux canaux en montant le volume ?
Condo de découplage d'alim sec !
Mon demi Euro :wink:
