Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 16:40
ben non c'est juste çà fait même 373.4 ma, 95ma par plaque soit une dissipation de 47 watt
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 17:34
cdlt
christian
C'est parfait, mes valeurs des résistances sont bons parce que la résistance de la self sera plutôt 30 Ohms que 40.
Avec 374 mA je tombe sur 501 V.
Alfred
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 17:53
cdlt
christian
Tu doit enlever la tension de cathode pour le calcul. Il faut aussi enlever le courant de la grille 2 qui passe par le transfo (négligeaons le)
(500-50)*0.095 = 42.75W
Mais la KT88, c'est Pa+g2 max = 40W.
Il faudrait baisser tout ça.
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 17:57
vapkse a écrit:
cdlt
christian
Ben oui ! Mais classe A :twisted:
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:18
Et? Le fait d'être en classe A repousse la PaMax donnée par le constructeur?
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:26
Non, bein sûr :lol:
Le fait d'être en classe A pousse l'utilisateur à s'en approcher le plus possible :!:
Ceci posé, la limite est floue ! Un simple ventilateur aide beaucoup.
Tous ceux qui ont construit des amplis d'émissions devraient savoir ça :wink: :wink:
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:30
D'accord :wink:
Dans le datasheet suivant, et dans ces conditions d'utilisation (début page 2), ont devrait avoir 87mA de courant de repos avec la grille 2.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/k/KT88.pdf
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:34
Warff, jamais ventilé mes amplis d'emmission à tubes, juste rajouté des ampoules pour descendre ma HT :?
si on reprend le schéma original on 180/2=90ma par plaque
avec un rk de 525ohm on a 47.5 sur k
500-47.5*0.09= 40.75 faut pas plus .
c'est chaud mais çà marche bien la classe A
j'ai lu que l'on parlait plutot de reactance pour une self qui s'exprime aussi
en ohm , j'ai aussi trouver un petit soft qui en fait le calcul.
çà nous donne 15.70ohm
je vais vous trouver l'adresse.
si j'ai bien compris la référence de tension n'est pas la masse mais la cathode
christian
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:43
christian
Oui, Le tube ne "sait" pas quel sont les tensions absolues qui lui sont appliquées, il ne "voit" que les différences par rapport à sa cathode :roll:
La masse n'est qu'une "commodité de language" dont il faut se méfier comme de la peste :twisted:
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:56
bonjour,
merci pour votre aide
mon transfo HT à une valeur ohmique de 10,7 ohms et ma self 21,8 ohms
par contre je ne vois pas d'ou viennent les 360 mA dont parlent SNOB (supposition ou donnée existante)et quel est le moyen de rester en classe A tout en respectant les limites données par le constructeur.sur le schema il est noté de mettre des résistances d'une valeur située entre 0 et 100 ohms alors que dans la simulation faite par SNOB on retrouve des valeurs supérieure à celle-ci.
bref j'ai vraiment du mal avec cette partie du schéma. :?
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:58
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... en/XLC.htm
j'ai pas celui là , mais çà marche quand même.
merci pour ces precisions
:P
christian
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 19:48
90mA par tube x 4 tubes = 360mA.
Rajouter 20mA pour les petits étages !
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 20:01
merci yves pour cette précision, et pour les résistances de valeur supérieure à celle préconisé sur le schéma?
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 21:14
Bon j'ai repris les chiffres sur le schéma de Pascal et celles de triodes pour le transfo et la self, pour refaire une nouvelle simulation:
Courant de repos: 360mA + 23mA pour les petites étages = 383mA
En augmentant la valeur de la 2e résistance on arrive à 499,5 V.
Par contre, pour les constantes de temps, ça ne va plus du tout. Il faudrait changer les valeurs des condos pour satisfaire les éxigences de R.Bassi (<10ms par cellule, valeurs croissantes pour plusieurs cellules). Mais il y a tant d'amplis qui ne les respectent pas et qui sonnent très bien. :?
Alfred
