Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 13:09
haskil a écrit:
Pour l'un des miens, j'ai acheté un beau coffret Retek en alu noir, mais le coffret Arabel choisi par ECC 83 pour celui d'Electronique pratique que tu réalises est simple et sobre.
Si j'avais le temps j'aurais fait une jolie boite en bois et métal !
A part ça, je serais toi, je monterais ce préampli en double isolation :
C'est en tout état de cause plus prudent.
Alain :wink:
Tu n'as pas une petite photo de ton coffret ?
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 13:45
Salut à tous.
Le projet avance doucement maintenant que j'ai épuisé mon stock de pièces je dois aller chez Selectronique ce week end pour acheter quelques bricoles..... :wink:
Par contre j'ai un peut de mal à trouver un BU236 A à bon prix pour le reste c'est sans problème.
Affaire à suivre...
Edit
Oups trouvé chez ST Quentin
BU 326A - 750V /6A 3.50€ ttc/1
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 22:53
Diafan a écrit:
Dans ce cas, quel intérêt de le monter en classe II ?
Eviter radicalement toute boucle de terre dans le cas où un autre élément de la chaîne est lui-aussi raccordé à la terre (ampli, lecteur...).
Quand on peut n'utiliser que des appareils classe II, c'est le bonheur :)
Diafan
C'est ce que m'a dit effectivement mon frère qui est ingénieur du son.
Que se passe-t-il si le transfo ne respecte pas cette double isolation ?
Alain :wink:
MessagePosté: Jeu 18 Mai 2006, 07:45
Normalement rien tant que tout va bien.
Les anciens appareils (postes radio, TV) étaient branchés en bipolaire, sans terre, sans problème la plupart du temps.
Les ennuis commencent quand il y a un défaut d'isolement dans le transfo d'alim, par exemple.
On peut alors trouver le potentiel du secteur sur le chassis de l'appareil, les prises d'entrée-sortie, etc... C'est ennuyeux :(
Les distances d'isolement sont là pour empêcher en cas de surtension qu'un arc électrique puisse se produire entre un conducteur au potentiel du secteur et une partie conductrice devant en être isolée.
Un interrupteur secteur de classe II, par exemple, doit avoir entre ses contacts ouverts une distance de plusieurs millimètres pour qu'un arc ait peu de chances de se produire.
Idem entre les enroulements d'un transfo et entre ceux-ci et la carcasse métallique.
Enfin, il faut qu'un conducteur sous tension secteur qui viendrait à se détacher ne puisse pas entrer en contact avec une autre partie conductrice, comme le chassis. Un second dispositif isolant doit l'en empêcher ("double" isolement).
Ce sont les notions fondamentales de la directive européenne dite "Basse Tension".
Diafan
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 09:41
Dans le schema de l'alim, on trouve 2 resistances de 10 Ohms , c'est marqué que ces resistances limitent le retour des pics de commutation .
Est ce que cela ne limite pas egalement le temps de monté de l'alim ? pour ce schema absorbant peu de courant cela ne doit pas beaucoup agir mais pour d'autres schemas plus gourmant ?
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 10:04
oui ca limite forcement le temps de charge, mais dans le cas d'un pré, c'est quasiment négligable ;-)
par contre si tu monte 2 resistance de 10Ohm sur un ampli de puissance ... elles vont chauffer a rouge ;-)
parce que environ 2 amperes de consomation pour un gros ampli, ca va faire que ces résistances dissiperont chacunes 40Watt, c'est enorme !!! (et innutile de dire que on aura plus la tension espérée dans l'ampli :))
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 15:38
Pardonne moi feeling mais 2A sous le secondaire a 300v, C'est enorme (ex: en impulsion les KT88 tu leur tires 500mA et c'est de l'impulsionnel ). 100mA n'est pas exagerer pour un petit push !
A suivre :D
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 16:27
oui, c'est vrai ;-)
je m'étais basé sur le fait que un ampli pouvais bien consommer 2A en 220Volts (environ 400Watt, ce qui me paraissait réaliste) mais c'est vrai que à 400 voir 500Volts, on change la donne ;)
mais je suis plus pour employer des diodes soft recovery à ce moment .... (genre byv ou byw)
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 16:36
La consommation HT est très faible et par conséquent cela ne change pas la donne.
Pour des schémas plus gourmands on peut aussi utiliser ce procédé, sans pour autant modifier la donne pour l'ampli. Comme toujours, il faut user et pas abuser.
Cdlt
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 16:53
Feeling
Il faudrait voir avant on trouvait des diodes à recouvrement doux chez Farnell, depuis longtemps je n'ai pas regardé ce sujet de près.
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 16:55
bien sur ;-)
http://be.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... =gensearch
par exemple des byv96e comme j'emploie ici ...
je compte faire une commande chez farnell d'ici peu, donc si ca intéresse qq'un, dites le moi, si j'arrive à 50€ htva les frais de port jusque chez moi sont gratuis ....
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 17:28
Merci pour vos reponses.
J'utilise frequemment les BYV96D qui sont a 800v , des 96 E ,pourquoi pas ?
0.26e l'unite on est loin des 50e !
francois
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 17:34
certes mais bon ... tu surf 1H ou2 sur farnell, et je suis sur que tu es déjà à 20€ au moins (en se limittant ... ) :-D
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 19:35
Feeling a écrit:
bien sur ;-)
C'est à tomber sur le cul 0,26€ en Belgique et 0,38€ en France, 30% plus cher !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 20:14
Feeling a écrit:
bien sur ;-)
Par chance on en utilise au bureau je peux m'en prendre quelques unes -;)
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
