Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 10:56
sur le fil rose qui doit être si je ne m'abuse l'écran du transfo
cdlt
cm
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 10:57
Membre Actif
il est d'usage de connecter le chassis a la masse au plus prés des courants les plus faibles, soit pres de rca d'entrée. Mais deja pour voir (euh, non, écouter) si la ronflette diminue, va de l'etoile a la fixation terre avec un petit fil, tu peaufineras par la suite...
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 11:54
il y a du mieux !
j'ai connecté de l'etoile a la borne de terre réduction sensible de la ronflette
mais toujours bien présente ! par contre , elle est bien propre et régulière ...
Gérard , tu a mail :wink:
EDIT:
j'ai changé la connexion au chassis , très prés des rca , impression identique a ci-dessus
Eric
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 12:18
A tout hazard,sur le mien j'avais eu une petite ronflette qui provenait du KF qui utilisait le même bus de masse que les tubes d'amplification. Tout est rentré dans l'ordre en faisant une ligne de masse separée pour le KF (relié à l'etoile biensûr).
C'est vraiment sensible ces bêtes là.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 12:30
merci stephane MARIE pour ton expérience !
tu peux me dire le KF ... :oops:
merci !
Eric
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 13:29
Membre Actif
cathode follower CAF !
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 14:44
j'avais cablé mon RCA entierement en étoile, avec des alim regulées pour les filaments et également la HT.
J'ai regretté de l'avoir démantelé pour tenter deux usines à gaz qui n'ont jamais marché.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 14:50
Membre Actif
Gustave a une alim a lampe 6X4 pour la ht et juste redressée filtrée pour le 6.3V. Jai la même, pas le moindre bruit !
Gg
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 15:45
j'ai en fait essayé le Zur linde (voir bonavolta.ch), et un schema audionote, aucun ne m'a fait autant de musique.Le zur linde etait meme bien en deça d'un préamp à transistors trés basique, et l'audionote trop typé et moins ouvert.
Pas de ronflette non plus, mais mes choix techniques étaient moins risqués je dois avouer.
J'avais meme prevu un reglage fin de la tension filament pour diminuer le souffle au cas ou.
Il me reste de ce préamp un CD enregistré avec, je vais peut etre (surement) le remonter, l'audionote ayant fini en pieces.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 17:22
ou qu'il est le schéma ? (belle phrase, ca ;-))
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 18:18
édité
Eric
MessagePosté: Sam 29 Avr 2006, 15:50
toujours a la recherche ... , puis-je ne pas connecter le blindage des coax d'entrée a la masse ? ( etoile )
merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Sam 29 Avr 2006, 16:29
Je vois mal sur la photo, mais l'idéal serait que les RCA soient isolées (du chassis et les unes des autres) et seulement mises à la masse par le blindage des câbles qui y aboutissent.
Gaffe aussi aux boucles "extèrieures", les RCA de sorties sont de nouveau "bouclées" quand branchées sur l'ampli :roll:
Dans ce cas, insérer une 100 Ohms en série dans les blindages ... pour voir :?:
Certaines platines n'utilisent pas le blindage des câbles comme masse générale, elles ont un fil séparé qu'il vaut mieux connecter au centre de l'étoile.
MessagePosté: Sam 29 Avr 2006, 16:46
une petite photo !
Eric
MessagePosté: Sam 29 Avr 2006, 16:57
Donc, de ce côté on voit deux départ de masse sur chaque RCA.
Ca impliquerait que les blindages ne soient pas à la masse à l'autre bout :evil:
Et, Avignon, c'est 90 minutes de voiture !
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=4227
