Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lun 05 Sep 2005, 15:47
Bonjour Thierry,
comme le signale Michel, le composant 'composite' PCOM5527 est un filtre réjecteur 38KHz faisant office également de désaccentuateur 75µs. Enfin 'à peu près !'.
Tu trouveras les graphes joints : le filtre en bleu, la courbe théorique 75µs en vert et la théorique 50µs en rouge.
En FM la fréquence audio reproduite maxi est de 15Khz.
Comme tu vois le jeu n'en vaut pas la chandelle, l'erreur est au plus de -2 dB car le filtre sort une courbe entre les 50 et les 75µs !
MessagePosté: Mar 06 Sep 2005, 00:56
Bonsoir a tous ! :D
Michel ,j'ai regarder de plus prés les deux composants verts que l'on voit sur la photo que j'ai envoyé.
Pour celui de gauche,après plusieurs vérification ,il s'agit de C74 qui relie l'entré multiplex du module au bloc selfs capacité nommé Gl4725680.
l'entré multiplex est aussi relié a C88 de 47picofarads.
Son identification ne fait donc aucun doute pour moi mais je ne peux lire sa valeur (D'ailleur,elle n'est pas indiqué sur le shèma)
Seule des ronds de couleurs et l'indication "MICAMOL" sont lisibles
Il doit s'agir d'un code de couleur comme pour les résistances .
De gauche a droite en haut du parralepipede,on y voit :
Blanc, brun, noir et en dessous
vert , or , or donc je dirais a vue de nez 910 x 100000 soit 9.1 microfarad .(Mais ca me parait un peux beaucoup pour ce type de condo :roll:
Pour le deuxieme condo à droite ,il s'agit de C91 en paraléle a la self rouge brique.
Il est marqué dessus RPOF 102J soit 1000 picofard ou 1 nanofarad
Il me semble donc que cela soit monté d'origne .
Je vais changé les 3 electrochimiques 4 uf 350 volts mais je crains que ce ne soit plus difficile de les enlever proprement que d'effectué le modif de desaccentuation car ils sont noyés dans du cablage en l'air et en les démontant du circuit,je risque de tous desaccordé les circuits hf :(
Pour iriaxx,effectivement d'aprés les courbes cela parait minime comme modif mais puisque j'y suis !
Autant le faire puisque les valeurs,comme me le dit michel, doivent avoir un peu bougé.
Mais fichtrr !!!
Ou allez vous ,Arnaud et Michel cherchez tous ses formules et graphique en tous genres ?
Moi j'y suis allergique
D'ailleur c'est a cause de cela ,que je suis trés limité en electronique .
Bien cordialement a vous
Ah au fait pour repondre a Yves07 qui disait :
C'est comme a dit iriaax, juste deux condos (ou deux résistances) à localiser et à changer.
Mais ça presse pas, la seule conséquence sera une légère augmentation des aigues (ou une attenuation ? j'ai la flemme de réfléchir si plus je pédale moins vite, moins j'avance plus vite).
Sympa la comparaison du vélo .
D'apres le graphique envoyé par iriaxx,je dirais
Attenuation un peux plux importante sur du 75 US donc moins d'aigue
sur de l'ecoute standart fraincais 50 Us
En tous cas,merci a tous de m'aider dans ma restauration du tuner Lampe
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 06 Sep 2005, 11:12
Je m'étais donc trompé: ces deux condensateurs sont bien d'origine.
Ce sont des condensateur moulés au mica. Mais les couleurs que tu cites
ne me paraissent pas très vraisemblabes pour le micanol (j'arrive à 1,9µF
ce qui est quand même beaucoup pour du mica!). En général il y a une
flèche qui permet de lire les points de couleur dans le bon ordre, dans
le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut à gauche lorsque la
flèche est orientée vers la droite. Le deuxième fait bien 1000pF avec une
tolérance de 5%, une tension d'isolement de 1000V et une plage de
température -55°/125°C.
Pour en revenir à la désaccentuation (et sans vouloir polémiquer...)
l'écart entre la courbe théorique du filtre en double T et celle d'une
désaccentuation à 50µS atteint quand même 2,5dB entre 6kHz et 10kHz pour tomber progressivement à 1,5dB à 15kHz. Ce n'est pas gigantesque mais c'est difficilement corrigeable avec les correcteurs de tonalité classiques du type Baxandall: si par exemple on relève les aigues de
2,5dB à 6kHz, le Baxandall les relève en même temps de près de 6dB à
15kHz...
Mais la raison principale pour changer ces filtres est bien le
vieillissement des composants. Les valeurs sont en effet assez critiques
et dès qu'on s'en écarte un peu trop la réjection à 38 kHz perd rapidement de son efficacité et même la courbe de réponse dans le spectre audible est sérieusement affectée. Il m'est arrivé de relever
expérimentalement la bande passante de ce genre de filtre avec des
résultats plutôt surprenants, et en tout cas fort éloignés de la courbe théorique.
Si tu ne touches pas aux noyaux des bobinages du décodeur (qui doivent de toute façon être noyés dans la cire) tu as peu de chances de désaccorder les circuits: ce n'est quand même pas de la très haute fréquence (19kHz et 38kHz) et les capacités parasites du câblage sont à peu près sans effet. Maintenant, il se peut que le décodeur ait besoin d'être réaligné, mais ça, c'est une autre histoire!
Cordialement,
Michel
http://www.tuborama.com
MessagePosté: Mar 06 Sep 2005, 11:36
Erratum:
A trop vouloir prouver, on écrit parfois des bêtises :oops:
L'écart de 2,5dB entre 6 et 10 kHz que je mentionne plus haut existe bien, mais c'est avec la désaccentuation théorique à 75µs et non 50µs.
L'écart avec la courbe 50µs ne dépasse pas 2dB comme annoncé par iriaxx.
Tant pis, je mangerai mon chapeau ce soir pour dîner.
Michel
PS: Pour voir une simulation Pspice des trois courbes entre 0 et 15kHz:
http://www.tuborama.com/desaccentuation.htm
en vert: 75µs
en rouge: 50µs
en bleu: filtre double T Harman Kardon
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
