Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:39
donnes moi aussi la RDC de ta self (sa résistance série mesurée à l'ohmètre)
il faudra en commander une IDENTIQUE (même résistance, même taille de fer, même inductance, même ampérage)
mesures aussi la résistance du primaire du transfo que tu as et sa résistance au secondaire ENTRE CHAQUE ENROULEMENT 400 et le point milieu (ça fait 2 mesures)
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:41
C'est envoyé.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:43
je referais deux self identiques aussi
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:46
autant utiliser celle là !!!
pour un bloc mono elle va très très bien !!!
idem pour le transfo si on peut
je me charge des calculs
déjà voir si pour le transfo c'est possible
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:51
merci beaucoup :)
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:55
ouep je m'y met mais il me faut les valeurs ;-)
allez on prend l'ohmètre et on mseure !
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 19:06
Et voilà :wink:
Self 75 ohms
Primaire du transfo 3.2 ohms
Secondaire: 29.5 ohms et 28.2 ohms
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 19:23
ça devrait passer avec le 400 volts mais juste juste... (je trouve 436V en sortie de filtre)
cerise sur le gâteau les temps de montée ne sont pas loin de la perfection (un peu élevés mais avec une valve c'est pas facile facile de descendre à 10ms sur le 2e condo) donc ça va peter sec (et ça c'est bien)
t'as de koi essayer ?
en charge bien sûr !!!
(belle self elle sort d'où ?)
mais c'est très juste
câbler en l'air à la va vite mais propre (attention aux doigts c'est quasi létal !!!)
condo de tête 40µF grand max (32 c'est bien)
le double derrière ou au moins la même valeur
tension d'isolement 500V mini mini (pou l'ampli tu mettra des condos en série car 500 c'est très juste !)
remplacer la charge du transfo par la résistance équivalente (440/145=3034 ohms mais gloups pour la puissance... 70W.... (refais les calculs)
et faire les mesures de tension !
faire appel au peuple ici pour savoir comment charger le transfo pasqu'une résistance de 70W... moi je connais bien la théorie mais je me suis jamais liv ré à ce genre d'essai
à noter : équilibrer le transfo cad charger en série avant l'anode de la valve le primaire avec la plus faible série avec une R de 8/10W pour avoir quasiment la même résistance que celui qui a la plus élevée c'est du perfectionnisime mais tant qu'à faire...
si ça marche faire faire le même transfo ! avec les mêmes RDC et la même puissance (à qq chose près)
idem pour la self (trsè bonne 75 ohms c'est du très bon pour cette conso et cette inductance ! elle doit être "grosse")
et zou
et voilà c'est emballé
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 19:37
ouhaa...
Je n'ai pas de quoi essayer pour le moment.
La self, je l'ai fait fabriquer chez ESO et elle est enorme.
Pour résumer tes propos:
Une lampe 5U4
Un condo de tête de 33µF
La self de 10H
Un condo de filtrage de 64µf
Le tout isolé à 700V par exemple (2 de 350V en série)
J'équilibrerai le transfo aussi...
Merci encore pour tout cela, j'ai hâte de passer à la pratique
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 19:42
parfait
à condition que ça passe et là fo essayer avant de commander le transfo
pasque 400 c'est juste sur le papier ça passe !
trouves ce qu'il faut pour l'essau
les valeurs des condos ne sont pas critiques (tu mets ce que tu trouves)
c'est un subtil équilibre entre temps de montée et filtrage...
mais bon avec un filtre en pi on part déjà gagnants....
surtout pour un essai
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 19:46
pour l'essai ça doit être possible avec un ampoule 220 volts en série sur la résistance
demandes aux vieux velus ici
y'a a bien un qui doit savoir comment bidouiller ça bordel
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 19:51
Parfait... :D :D :D
Je te tiends au courant.
Un grand merci
Ps: je viens de faire un simulation sur PSUD2 et cela semble coller impeccablement.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 20:12
dic.h a écrit:
Parfait... :D :D :D
Un grand merci
comment tu crois que je fais lol ???
le seul truc casse-burnes à calculer c'est :
-la Rt du transfo (=(rapport de transformation au carré *Rp)+Rs)
-la Rsérie de la valve (très casse burne...)
pour les temps de montée c'est facile tiens ça te donnera la valeur de tes condos
on pose une exigence : Tm sur C1<Tm sur C2 (pour que C1 puisse recharger C2 ce qui sur cet ampli est un luxe génial (on travaille en classe A lol normalemetn ça n'a pas d'importance)
TmC1 >> (Rt+Rvalve)*C1
TmC2 >> (Rt+Rvalve+Rself)*C2
avec TmC2<10ms ent tout cas inférieur à 15ms
facile non ?
je t'ai beaucoup aidé pasque tu as déjà un transfo et une self et que je trouve imbécile d'en changer si on peut les utiliser...
en plus ils sont pour un mono bien surdimensionnés et ça n'en sonnera que mieux (et chauffera moins...)
sur ce bons essais et tiens moi au courant de la naissance de ton bb
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 23:13
Pour charger le transfo à 70W, ça devrait être possible avec 2 lampes 220v 40w en série si il y a 400v à la sortie du transfo, on ne devrait pas être très loin de 70W.
bon courage
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 12:32
Pour le test de l'alim j'avais déjà pensé à utiliser deux ampoules 220V...je l'ai vu faire sur le sîte de Michel TERRIER.
Qu'en pensez vous?
Comme le dit Valvomaniaque, pour trouver une résistance de 3000 ohms/70W, bonjour.
Cordialement.
