Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Réglage point de fonctionnement PP 300B
MessagePosté: Lun 24 Fév 2025, 12:27
Bonjour wadek
Toutes parties métallique accessible doit être relier au conducteur de sécurité qui assure la protection des personnes, le fil jaune et vert quelque soit le nombre de boîtier
Le 0V du montage doit être relier à ce conducteur de sécurité en un seul point au travers d'un fil, mieux d'une résistance ou Pont de diodes détourné et ce au plus près du condensateur réservoir de l'alimentation voir schéma donné plus haut
Tout autre moyen de faire est dangereux
MessagePosté: Lun 24 Fév 2025, 23:54
... mais sur le schéma justement, le 0V électrique de l'ampli est relié à la terre là où il y a le moins de courant, au niveau de l'étage d'entrée et pas du condo réservoir (beaucoup de courants pulsés.
Bon, merci en tout cas, de toute façon, je le relierai à la terre.
Si je relie depuis le 0V de l'étage d'entrée avec 30-40 cm de (gros) câble + 100R (3W), c'est pire que de relier plus court mais depuis le 0V du transfo d'alim?
MessagePosté: Mar 25 Fév 2025, 06:40
Bonjour wadek
le schéma est pour du câblage en l'air :oops: ,sur PCB la logique est pas tout à fait la même
la seule règle à respecter est la connexion en un seul point de la "terre" au 0V pour rendre le montage non flottant
ce qui est important c'est que les parties mécaniques accessible soit reliées au conducteur de sécurité
MessagePosté: Jeu 27 Fév 2025, 22:09
Je reviens sur le potard, j'ai bien compris qu'en continu, il ne sert à rien pour le hum - sauf si c'est pas bien filtré/régulé mais est-ce qu'il ne peut pas servir justement aussi à équilibrer les courants dans les deux triodes en PP puisqu'ils introduisent une petite R de cathode pas exactement la même si nécessaire.
Après, ce réglage du courant par tube, je peux le faire avec le réglage de bias non?
MessagePosté: Jeu 27 Fév 2025, 22:14
Bonsoir wadek
Exactement, le réglage du courant dans les branches du PP se fait par la polarisation de la grille
MessagePosté: Ven 14 Mar 2025, 21:23
Rebonjour,
Ca avance doucement... Je voudrais testé le circuit filament 300B mais sans tout connecter.
Y-a-t-il un circuit que je peux bricoler autours de la 300B pour qu'elle débite et que je puisse vérifier/réglé la tension de chauffage?
J'ai essayé juste en connectant seulement les filaments, avec la 300B connecter à rien... et ça ne chauffe pas. :?
MessagePosté: Ven 14 Mar 2025, 22:10
Bonsoir wadek
Je comprends pas ta question, un schéma de ton alimentation serait bienvenu, même si ta 300B est à chauffage direct, en alimentant les filaments sans HT, tu vois le filament rougir sous 5 volts
MessagePosté: Ven 14 Mar 2025, 22:18
C'est le premier test sur une lampe: si le filament ne s'allume pas, elle est morte...
MessagePosté: Ven 14 Mar 2025, 23:11
Merci pour vos réponses.
Elle a déjà été testée sur lampemètre et pas utilisée depuis donc je pense/espère pas!
Voici le schéma des branchements. Comme j'ai mis dessus, j'ai mesuré les tensions au fur-et-à-mesure que je connectais donc tensions à vide:
MessagePosté: Sam 15 Mar 2025, 07:56
Hello wadek
C'est quoi ce module stabilisateur ?
schéma, photo etc
Pourquoi marqué 7.8 Volt en sortie du module :?:
MessagePosté: Sam 15 Mar 2025, 07:58
que veut dire le 0 à droite?
Rappel: une mesure de tension c'est toujours entre un point A et un point B.
Une mesure du courant serait intéressante aussi.
MessagePosté: Sam 15 Mar 2025, 10:35
Bon. Pour le 0, le scan a coupé c'est un condo de 0,22uF.
Ensuite, j'ai vérifié les branchements, y avait un problème, résultat ça marche mais le tube est bien flingué. Il a pris du 8V en chauffage, apparemment, il a pas aimé... :evil: :evil:
Merci pour le coup de main en tout cas.
MessagePosté: Sam 15 Mar 2025, 12:56
Re wadek
On t'a pas été d'une grande aide et tu nous laisse sur notre faim , on sait toujours pas ce qe c'est comme stabilisation :oops: :oops:
De plus un redressement monoalternance :oops: , pour la polarisation je comprend
pour le chauffage j'aurai plutôt vu un pont de diode en mode double alternance bien filtré
Du coup ta 300B est morte :?:
MessagePosté: Sam 15 Mar 2025, 20:15
Vous avez pris le temps de me répondre et j'ai aussi orienté mes recherche de problème en fonction donc si ça aide.
C'est mon schéma qui n'est pas complet. Il y a bien un pont de diode Schottky avant le CLC et la stabilisation, c'est le schéma de Francis Ibre dans son bouquin avec un TL431 et un TIP142. Voici le schéma:
Pour ma 300B, ben, le filament ne chauffe juste pas, je ne sais pas s'il y a un moyen de tester ou de la raviver... j'ai cru comprendre que non donc a priori bingo :twisted:
MessagePosté: Sam 15 Mar 2025, 20:22
Alimenter avec un 5V tout bête, continu ou alternatif (source= alim de labo ou autre) avec un ampèremètre en série.
Si
- tu es sûr de ta tension d'alim
- et que le filament ne s'allume pas
- et que l'ampèremètre affiche 0mA
tu es sûr que le tube est mort :-(
