Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Best pentode
MessagePosté: Sam 26 Avr 2014, 15:49
Bonjour Mr Franz,
Sur le schéma représenté (triode 300B à chauffage direct), le filament fait aussi office de cathode :idea:
La R de 1K 50 W sert à la polar automatique du tube et la capa de 100 µF sert au "découplage" de cette "cathode".
Pour un chauffage 6,3V en alternatif de tes 6SJ7, pas besoin de tout ça.
Tu branches un potar de 100 ohms bobiné 2W comme ci-dessous , le "qurseur" à la référence "zéro volt" (que presque tout le monde appelle "injustement" masse ...) et tu règles le potar à l'oreille ou mieux au scope, au minimum de bruit à 50 Hz.
C'est une astuce , vieille comme le monde ..., mais tu peux aussi remplacer le potar par 2 résistances de 47 ou 52 ohms 2 ou 3W en série ... avec le "point milieu" au zéro Volt. En général, ça suffit pour équilibrer correctement ton chauffage alternatif.
MessagePosté: Sam 26 Avr 2014, 16:10
Hello tous :mrgreen:
Pour compléter, les anciens appelaient ça un Loto , le nom de la marque des potars
qu'on trouvait souvent pour cet usage voir les vieux numéro de la NRDS :wink:
Bon samedi
MessagePosté: Dim 27 Avr 2014, 23:38
Bonjour Greg,
Pour les SCR's tu as regardé chez Electrodiffusion / coin audiophile. C'est là que je prends tous mes SCR.
Pas cher et il y a du choix, pour les 100 µF 630 V, je mets 2 47 en //.
Cdt.
Eric
MessagePosté: Lun 28 Avr 2014, 06:45
Hello Éric,
Merci pour les adresses :)
MessagePosté: Lun 28 Avr 2014, 07:14
http://www.toutlehautparleur.com/scr-ppe-100-00-en.html
:wink:
MessagePosté: Lun 05 Mai 2014, 20:41
Je viens (enfin) de recevoir le potentiomètre: je vous tiens au courant du résultat!
MessagePosté: Lun 26 Mai 2014, 19:30
Ça y est j'ai mis le potentiomètre. En effet pas de ronflette, même avec les tubes d'entrée.
Merci!
MessagePosté: Lun 26 Mai 2014, 20:12
Tout va bene alors , tu te régale avec ta nouvelle mouture :mrgreen: :?:
Une appréciation sur le PNK au passage peut être :wink: :?:
MessagePosté: Lun 26 Mai 2014, 20:38
Je n'ai rien d'objectif à apporter... Je n'ai aucune mesure.
Mais je crois que les instruments sont mieux placés, ou plutôt plus clairement.
Sur les pianos, main droite et main gauche sont plus précises.
Je suis vraiment content de mon ampli!
Totof je crois que tu évoques souvent des mesures avec une carte son: c'est possible même sous linux? Tu peux m'en dire plus?
Qu'est ce qu'on peut mesurer avec ce système?
MessagePosté: Lun 26 Mai 2014, 21:21
Oui bien sûr que c'est possible sous Linux , et j'aurais tendance à dire mieux que sous Winmachin
Hormis les ARTA, REW et Visual Anlyser qui tourne sous Wine et qui tourne bien
Tu as des logiciel très performant sous Linux , Qloud par exemple pour les impédances de HP
voir ici
et Baudline pour plein de truc
voir
Pour faire joujou avec ces soft faut juste une carte son USB et un peu de filasse
sinon ici tu auras un post sur un hardware , mais il est un peu dépassé
faudrait reprendre un peu l'idée avec un ministreamer en entrée USB et le reste en CMS
Le post en question c'est celui du Hardware pour VA2011
J'espère que ça réponds à ta question
MessagePosté: Lun 26 Mai 2014, 21:39
Mr.Franz a écrit:
. . . c'est possible même sous linux? Tu peux m'en dire plus?
Linux peut faire tout ce que peuvent faire Win et Mac . . . en mieux et gratuitement tub15
@Totof
Le ministreamer n'a pas de DAC intégré, il faut toujours un PCM2904 (ou autre).
MessagePosté: Lun 26 Mai 2014, 22:16
Bonsoir Yves
Le Ministreamer sort en I2S, on peut donc gaver un TDA1543 qui monte à 88.2 Khz
sans problème ( 4 x fs de tête ) et une sortie sur AOP qui va bien ou directement un DAC
I2S à sortie en tension style PCM5100
Ou alors une petite carte "Tongs" issue de la baie comme cette carte à base de TE7022
ou celle-ci à base de TE7022 et CS4398
Et doit y en avoir d'autre hein :wink:
MessagePosté: Mar 27 Mai 2014, 05:44
Après réflexions, on retombe sur les PCM2904 ou 06 car ils ont tout intégré et font entrées sorties :oops: :oops:
vraiment dommage qu'ils soient limité à 48 Khz :cry: :cry: , d'un autre côté celui que j'utilise (2904) permet de faire
déjà pas mal de mesure avec le hardware :mrgreen:
MessagePosté: Mar 27 Mai 2014, 05:56
Ah non! Pas les jeux malheureusement sinon j'y serai resté :'( OK je sors ^^
MessagePosté: Mar 27 Mai 2014, 06:08
Aaaah . . .
Quels jeux ? ? 8)
