Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Fond de tiroir...6080!?
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 18:31
apéroooo
bon app a tous
amitiés
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 19:35
re
avant que je m'installe devant la télé avec mon épouse,peut tu nous faire une photo du signal carré a 10 kh sur charge de 8 ohms ?
comme le dit Totof on va y arrivé.
bonne soirée a tous
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 04:12
Bonjour les amis :D
Coucou matinal avant d'aller bosser!
Suivre le conseil de Alain93 et Yves07 tu feras, baisser la conso du tube pour pas dépasser
la puissance max tu pourras, mis avant un relevé des tensions sur un schéma
tu devras :oops: tub18
Oui frère Totof... tub18 tub18
Mais sur ce coup là, c'est pô ma faute :oops: .......j'ai suivi le point de repos indiqué par Yves!
et effectivement, je me rends compte que je "malmenais" ces pauvres loupiotes :oops:
Bon, allez, je vais aller faire mes 4 heures de service et je reprends après
a bientôt
philippe
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 09:16
Coucou!
Voilà des mesures:
+HT: 152V
-HT: -154V
polar -67V
photo du signal carré a 27Hz, 20k et 10kHz sur une charge résistance de 8 Ohms
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 09:57
bon dimanche a tous
ils sont trés bien tes carrés 8)
si ton équilibrage est bon ça devrait faire de la musique.
au début j'avais fait ce montage pour me passer de TS,mais pour avoir un peu de puissance j'ai fait un autotransfo de rapport 4 et enfin 9(impedance).
c'est pour ça que mes amis l'on appellé le "presque OTL" :D :D
mais avec un seul tube il va te falloir un vrai TS prévu pour 500 ohms comme celui de Yves07.
pour en revenir au montage j'ai comparé la ECC83 et la ECC82.
il faut préciser que le déphaseur içi a 2 fonctions.
1: il déphase (logique)
2: il maintient l'équilibre de l'etage de sortie,comment ?
c'est simple,il est alimenté par le milieu de l'etage de sortie,donc toute variation de tension de la sortie modifie le point de fonctionnement du déphaseur et celui-çi réajuste les polars pour revenir a l'equilibre .
pour ce faire il faut que le déphaseur consomme un minimum de courant.
j'en viens a la différence entre les 2 tubes.
la ECC83 avec son courant inférieur au MA a du mal a maintenir l'équilibre,il varie chez moi de + ou - 100 mv.
avec la ECC82 réglé pour 2,5 ma, la tension ne varie plus que + ou - 10 mv (meme moins içi).
donc je choisi la ECC82,en plus la bande passante est plus étendue .
la résistance d'anode passe a 27 k et celle de cathode un potar de 5 k et une résistance de 22 k (tu remarque que c'est des valeurs trés courantes :D )
voila
amitiés
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 10:30
Ok pour l'ECC82 , et vu que c'est des double-triodes, c'est pas bien grave pour faire un bloc
stéréo tu prends une ECC83 pour l'ebtrée et une ECC82 pour le déphaseur tub18
je continue mes obligations dominicales
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 10:37
Oui, pareil pour moi!
Oui!
J'écoute sur des vieilles membranes Grundig haut rendement en ce moment et c'est pas dégueu du tout!! :mrgreen: :mrgreen:
Excellent dimanche a tous!
philippe
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 10:46
bonjour Philot
tub18 tub18 tub18 avec la ECC82 tu vas voir c'est encore mieux,bande passante plus étendue.
je vais me rapprocher délicatement de la sainte table.
bon appetit a tous.
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 10:51
Je vais mettre à jour avec les dernières mesures et infos de Philot
mes fichiers de simul sous LTC et mettre à jour le schéma avec une ECC82 :mrgreen:
Mais avant je dois créer l'ECC82_Pilbob car le modèle que j'ai n'est pas très adéquat
To be continued
Mais là c'est l'heure du "running" et après la sainte table aussi :mrgreen:
Bon appétit à tous
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 15:04
Ouf, un peu "lourd" ces repas qui s'éternisent!
Je me suis éclipsé.....après tout, ce n'est pas ma fête a moi aujourd'hui! :D
1) Je suis convaincu......le montage est déjà "bigrement" mélodieux bien que pas encore optimisé!
2) je vais faire une platine pour la partie préampli et déphaseur avec ECC83 et ECC82
3) J'aimerai vos avis sur la meilleure façon de concevoir un TS 500 Ohms ou auto transfo!
4) Il me faut revoir une alimentation "éfficace"
5) des questions, encore des questions : Alain m'a fait relever le signal sur une résistance de 8 Ohms directement en sortie des 6080, pourquoi ne pas y brancher directement l'enceinte?
6) je n'ai toujours pas polarisé les filaments!....
7) a suivre :mrgreen:
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 15:19
Il faut polariser les filament, même pendant la période d'essais ! ! ! ! Car le tube est dejà sous haute tension; c'est une nécessité, et pas une option superflue...... comme une contre-réaction par exemple.
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 15:21
Là, pour un dépanneur, tu aurais mieux fait de te taire ! ! ! ! tout simplement pour faire des mesures avec une charge qui ne craint pas les accidents .............. par exemple, un très gros PLOF qui grille l'enceinte et tes oreilles ....
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 15:51
re
Erato a raison,c'est surtout le tube déphaseur qu'il faut polariser,un enroulement juste pour lui polarisé a -250/200 volts .
les 6080 pouvant supporter je crois 300 volts en ont pas besoin,la cathode du bas etant a -150 .
on peut branché en direct le HP,c'est juste une question de puissance disponible.
en direct 1,5 watts mesuré ici,et avec un transfo 500 ohms d'aprés l'estimation de Yves07 environ 8 watts.
c'est sur que la qualité que tu as en direct sera toujours supérieur qu'avec un transfo,mais avec un seul tube en direct c'est pas top pour le tube.
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 15:58
vrai pour les orellles,mais avec 1 seul tube son enceinte ne craint rien.
le pire des cas un demi tube qui rend l'ame,l'enceinte va se prendre 100ma sous 8 ohms ça nous fait 80 mw ça passe.
c'est certain qu'il faut toujours faire les éssais sur résistance surtout avec ce genre de montage
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 16:03
C'est pourtant le risque pris en branchant une enceinte sur un ampli à semiconducteur...combien voit-on de HP grillés par ces engins dont les totors se sont mis en court-jus ... :?:
