Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 482 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon premier ampli [En cours]
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 10:09
@Totof,
Merci bien pour les fichiers, je vais les télécharger et regarder tout ça :)
D'ailleurs, tu a élucidé une question que je me posais sur un montage de Yves. Les régulateurs avec l'entrée à la masse, je ne pigeais pas comment ça fonctionne et surtout à quoi ça servait, maintenant je vois!
@Yves
Du coup je me plantes encore sur le raisonnement? Je vais essayer de reprendre du départ, c'est quand même pas obligatoire d'avoir fait polytechnique pour tracer une droite de charge quand même! (quoique je commence à me demander... :oops: )
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 13:24
Me revoila!
Alors, j'ai essayé toujours de comprendre la construction de droites de charges en fonction de ce que je veux obtenir, à savoir 8Veff, donc 22.3Vcac (donc 25V avec une marge) avec une 12AU7 classe A pour l'entrainement, en partant de 1Vcac en entrée.
Vu la précision des graphiques, j'ai multiplié le tout par 4, ce qui donne 100Vcac en sortie pour 4Vcac en entrée.
J'ai essayé de placer à différents endroits le swing de sortie pour trouver un endroit où l'excursion de grille correspondait.
Cela m'a donné un swing placé entre 100 et 200V pour une variation de swing d'entrée de -2 à -6V. De là, calcul de la résistance d'anode correspondante: 33.333k, donc 33k en valeur normalisée (ça ressemble à un coup de bol ça!).
Sachant que la tension d'alimentation de mon push pull est de 374V, je choisis de prendre 325V comme tension d'alimentation de la 12AU7, ce qui me donne une droite de charge correspondant à 325V d'alim, et 33k de charge d'anode, soit 9.8mA "si Va = 0V".
De là, choix d'un point de polarisation: -4V tiens!
Cela me donne une tension d'anode de 132.5V avec un courant de 5.75mA au repos, donc Rk = 695 Ohms
De là, je place mon swing de sortie désiré, 25Vcac, soit une variation de ma tension d'anode de 120 à 145V, qui correspondra au swing d'entrée voulu aussi, 1Vcac.
Et je trouve un swing en courant sur l'anode de un chouilla de plus que 5.25 à un poil plus de 6mA. Par le calcul ça donne plus 5.37 et 6.1mA.
Et voila le résultat graphique terminé:
Alors? Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ou je comprends lentement et c'est assez pénible? :lol:
En tout cas je pense que j'ai eu le bon truc là, et si vous ne trouvez pas à redire, alors je vais repartir sur la partie ampli de puissance, puisqu'il y a des conseils que je dois intégrer je pense dedans :wink:
Et après, on verra pour le déphaseur! Enfin, j'essaierai de voir :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 14:33
C'est bon, tu l'as !
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 14:38
Yes!!! Merci Yves tu me rassures grandement là!!!! Bon demain je m'occupe de peaufiner la puissance selon toutes les infos que vous m'avez donné!!!! :mrgreen:
[HS] Juste comme ça, je suis allé trainer une fois de plus sur ton site Yves, et ton traceur de courbes me semble vachement pratique! D'après ce que j'ai compris en revanche, il faut avoir les données de tubes mesurés non? [/HS]
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 14:51
Ben, à l'origine il ne s'agissait effectivement que de mesurer des tubes, j'y ai ensuite rajouté des outils pour tracer des droites de charge et afficher les résultats.
Aujourd'hui, le hardware n'est pas en état de fonctionner (modifs à la traine) mais les outils oui !
Bon courage . . .
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 15:36
[HS]C'est en utilisant le mode cooking que tu traces les droites de charge si j'ai bien suivi. J'avais essayé, mais pour avoir les courbes des tubes, il faut importer des fichier dans un format que je ne connais pas. Comment obtiens tu cela à tout hasard tub13
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 16:03
Ce sont des fichiers xyz.tdf
Il y en a une poignée ici:
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Traceur/TDFiles/
Y'a aussi un "zip" . . . Fouille !
Certains sont le résultats d'essais "ratés" et sont "daubés" :roll:
J'en ai peut être d'autres que je rajouterais.
Break 1 heure . . .
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 16:35
Bonjour Yves
Au fait la version 2.03 est elle dispo pour "cooker"
j'ai toujours la version 1.09 sous wine :oops:
Ce serait déjà une bonne chose le mode cooking
avec quelques tubes de base , EL84 6L6 ECC83 ECC82
EF184 , car c'est des vrai mesures
Ta dernière version à l'air plus fournie au niveau "outil"
A plus jogging 1H :wink:
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 16:52
Toujours dans le hors sujet, j'ai remarqué que le traceur ne fonctionnait pas vraiment chez moi... Est-ce un soucis de version? Celle que j'ai prise sur ton site est la 1.09, et tu sembles en avoir mis au points d'autres :)
Bonne fin de pause à Yves et galopes bien Totof!! hihi
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 17:30
Pour les trompent la mort et sans aucune garantie de fonctionnement :
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Traceur/&file=TCTupdate.zip
A décompresser dans le répertoire de votre machine qui contient actuellement TCT.exe (à sauvegarder avant, bien sûr :roll: )
Le plus probable est qu'il manque des DLL.
Modifier "TCT.mru" pour qu'il contienne le chemin absolu vers "DoNotErase.tct".
Bonne chance.
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 17:42
[HS]Ca marche nickel Yves! Merci et super boulot![/HS]
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 17:53
Tu veux dire qu'il ne manque pas un seul fichier :shock: :?: :shock:
J'en suis baba tub15
Je te laisse explorer.
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 18:20
tub18 tub18 tub18 Je plussoie tub18 tub18 tub18
Fonctionne à merveille en mode "cooking"
j'ai même regardé les 6N2P et 6P15P etc , c'est simplement superbe
comme travail
les droite de charge et les points c'est très pratique
la droite de charge en PP :mrgreen: avec la cassure du ZAA/2 et ZAA/4 tub18
Bref pour ceux qui cherchait un outil pour tracer des droite de charge, c'est l'idéal
Donc fonctionne sous wine , j'ai dû juste rentrer mon chemin du Donoterase et hop
Merci Yves :mrgreen:
MessagePosté: Ven 21 Oct 2011, 14:54
Coucou à tout le monde!
J'ai une question stupide de plus :shock:
Dans la documentation des EL84, il est indiqué qu'il faut 250V comme tension d'anode. C'est bien la tension qu'il faut sur les anodes non? Dans ce cas, il faut ben tenir compte de la chute de tension dans le transformateur pour connaitre la tension d'alimentation nécessaire au montage en fonction du courant de repos non?
Je dis ça parce que d'après le dossier du PP d'ECL86, le DA17 a une impédance de 7k au primaire, la tension d'anode est indiquée de 245V et la tension de sortie de l'alimentation est aussi de 245V. Le courant consommé est si bas au repos qu'on le considère nul?
MessagePosté: Ven 21 Oct 2011, 15:40
Impédance n'est pas résistance !
