Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Troisieme CG pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio.
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 22:40
OK,
Merci beaucoup ... je regarderai tout çà à tête reposée demain !! :)
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 12 Déc 2010, 14:53
Bonjour à tous.. :)
Gaffe aux HP "nus" ! .. on n'entend (presque) rien :roll:
Effectivement l’essai n’était pas fait dans de bonnes conditions. Je l’ai branché sur les anciennes enceintes Focal : nickel je ne repère pas de différences d’avec le 1° ampli (hors mis un petit « hummm », mais je n’ai pas encore relié GND du PCB au châssis.
Ce qui n'empèche pas qu'une erreur se soit glissée quelque part . . .
Justement, persuadé que j’avais fait une erreur quelque part (en plus il y avait un c$oté qui crachouillait, le câble était abîmé !!), j’avais fait quelques mesures, et là il y a quand même un hic :
Tension de chauffage :12,2
Canal droit
Pin 3 et 6 environ 260v
Pin 8 -4,8
Pin 9 117 pour une ampoule et même 103 pour l’autre
(et pourtant la veille il me semblait bien avoir 145, et -6,6 pour la polarisation)
Canal gauche
Mêmes valeurs pour le circuit Haute tension et la polarisation, mais ..
Pin 9 : 63v pour une ampoule, 33v pour l’autre
Du coup j’ai vérifié R4, R11, OK 220K
Si je mesure la tension en amont et aval de ce résistances à droite et à gauche, j’ai bien
230 puis 33 pour le canal Gauche
230 puis 117 pour le canal Droit
Bien sûr j'ai permutté les lampes et c pareil !!
What happens ???
Est-ce qu’il faut en déduire que le courant circulant à Gauche est plus important ??
Il y a bien un hic non ?
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 12 Déc 2010, 15:23
Oui, le problème semble être autour de Q1 du canal gauche.
Relève les tensions aux bornes 2 sur chaque canal.
Soit un "pâté" de soudure qui crée un court circuit, soit Q1 lui même qui a rendu l'âme.
MessagePosté: Dim 12 Déc 2010, 17:39
connexion au pin 2 (gate ?) 0,8 à Droite, - 1 à Gauche
Source -7,6 pour les 2
Drain -11,3 pour les 2
çà inspire ?
j'ai toujours tendance à me mélanger le rôle des 3 bornes .. :oops: mais je suppose que celle qui est reliée à la cathode devrait être "positive" .. :oops:
quand même bizarre qu'à l'oreille je n'entende pas de différence :roll:
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 12 Déc 2010, 18:06
+0,8 sur les cathodes, c'est presque correct, mais -1 ça ne l'est pas !
çà inspire ?
Pas encore, mais c'est bien par là que ça se passe :shock:
C'est le drain qui est relié aux cahtodes, la gate au - 12V et la source n'est connectée qu'à la résistance R19 de 3K9.
Vérifie si tu n'a pas permuté ? ?
La dangeureuse réduction de la tension de polarisation sur les pentodes (elles doivent chauffer fort !) qui devrait être de -6,6V pourrait être un indice d'une anomalie dans l'alim -12V.
Vérifie que tu n'as pas un des deux condos C3 ou C4 à l'envers ou mal soudés ? Sutout si tu entends un peu de ronflette . . .
L'oreille est tellement facile à abuser :lol: Pas de scope ?
MessagePosté: Dim 12 Déc 2010, 19:05
j'ai beau vérifé, les 2 Q1 sont branchés correctement avec le drain branché aux cathodes.
Une anomalie à ce niveau entrainerait une anomalie de polarisation, mais j'ai -4,5 des 2 côtés. Enfin je vais encore vérifier, parce que vite fait hier il me semblait que j'avais -6,6 (au moins à droite) :oops:
Comment çà entrainerait également une si faible tension au niveau du Pin 9 ? (50 sur une ampoule, 37 sur l'autre ?)
est ce que çà veut dire également que le Q1 de gauche est défectueux (celui qui donne -1 à gauche ) ?
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 12 Déc 2010, 19:27
Oui ! Faut pas laisser tourner longtemps avec "seulement" -4,5V :evil:
C'est une possibilité, si tu en as un autre sous la main, remplace le !
C'est fragile ces petites bêtes, un pointe de touche qui glisse malencontreusement et "paf le chien" tub17
Je ne vois pas trop ce qui peut se passer, avec un circuit imprimé ce ne peut être qu'un composant "cassé", mal monté, mal soudé ou mal placé !
Repointe toutes les valeurs de composants :?
Q1 défectueux expliquerait la tension anormalement basse sur les anodes des triodes de gauche et indirectement, provoquerait une consommation excessive sur le -12V qui, en s'écroulant, serait la cause de la réduction de la tension de polarisation des pentodes ? ? ? Une sorte de réaction en chaine ou "effet domino" !
Au passage, vérifie que la tension au point de jonction R20, R13 et D1 est bien de -9V.
Un photo de la face composants est elle possible ?
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 16:22
Voilà j'avais un Q1 dans mes réserves, je viens de le changer. Pourtant il était bien soudé, mais effectivement j'ai maintenant une tension de polarisation partout de -7,6V
La tension aux Pin 9 canal droit est parfaitement de 145V
à Gauche elle est remontée ... mais maintenant un peu trop :roll: 180 pour celle qui affichait 60 hier, et 160 pour celle qui affichait 36.
La tension aux anaodes et HT a également un peu augmenté 280, mais l'ampli n'est pas branché sur le même secteur (je ne sais pas si çà peut avoir une telle influence :roll:
Sinon j'ai vérifié toutes mes soudures, je ne vois rien d'anormal ..
et maintenant qu'est ce que je fais chef ?
(bien sûr j'ai vite "turn off" l'ampli)
des photos
dessus
http://www.mejuba.com/member/photo/Imag ... id=1092607
http://www.mejuba.com/member/photo/Imag ... id=1092608
dessous
http://www.mejuba.com/member/photo/Imag ... id=1092610
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 16:39
Tout semble être rentré dans l'ordre :P
Tu peux réduire R10 (3K9 à l'origine) par exemple en essayant une 10K en parallèle pour amener les tensions d'anodes des triodes de gauche vers 145V
Ces transistors ont pas mal de dispersions mais sont stables dans le temps.
Celui que tu as mis a t'il le même indice : BF256C ?
Tu as pu constater que ce n'était pas très critique et il est normal que les tensions ne soient pas parfaitement égales, les tubes aussi ont des dispersions . . .
Tu écoutes la musique :wink:
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 16:44
[/quote]
Tu écoutes la musique :wink: Yves.[/quote]
OK :) D'abord retourner au travail, j'avais fait une petite pause ... demain bien remonter tout et écouter la musique :wink:
Encore merci !!!!!
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 21:13
onsoir à tous, bonsoir à Yves
je suis en train de retourner à mon ouvrage, j'au beau relire l'article de Sébastien, j'ai encore du mal à comprendre les éléments de base du schéma :oops:
j'ai du mal à comprendre comment une anomalie de Q1 pouvait entrainer cette enomalie dans la tension de polarisation
Si R10 diminue, je suppose :oops: que le courant dans la cathode va avoir tendance à augmenter ? hum :roll:,
et après .... je ne comprends absolument pas comment çà influe sur la tension de polarisation puis sur la tension aux anodes ..???
(bon heureusement que je ne passe pas un examen )
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 21:26
Quentin13 a écrit:
J'ai beau relire l'article de Sébastien, j'ai encore du mal à comprendre les éléments de base du schéma :oops:
J'ai écris un article moi ???
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 22:13
hummm ... j'ai du me tromper d'auteur , le titre du pdf est "ETUDE D’UN PETIT AMPLI A TUBES" je ne sais plus où je l'ai trouvé
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 22:25
C'est pas d'moi !
Mais je m'en souviens, il est peut-être même sur mon site :D
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 22:29
Yesse, fort possible :)
.... et pour ma petite question de débutant ...? :oops:
Quentin13 = Boris32
