Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:43
Ben c'est normal que ça bip. C'est les filaments qui font biper. Y a pas de raison que tu ais un court cicuit à cet endroit.
Essayes de mettre le 6v avec un tube et sur une seule sortie 6V sans la HT.
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:57
Sur ton alim, il faudra visser le boitier de T1 avant de mettre la HT, c'est le collecteur.
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:58
dans ce cas, sa roule, j'ai bien mes 6V entre la masse et le pt 6V et la lampe s'allume!
et apres?
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 16:11
Après,
Tu mets les cinq tubes et le 6V. Si les tubes s'allument, tu mets la HT après avoir vissé T1. (attends que les condos soient déchargés avant d'y toucher), tu règles 245V, tu branches entrée/sortie, tu essayes et ça ronfle.
Il te faudra un boîtier pour ne pas avoir de ronflette. J'en suis là et je n'ai pas encore trouvé de solution pour avoir aucune ronflette.
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 16:29
ok, merci beaucoup!
le srpp semble fonctionner maintenant!
et la HT est descendue à 250V
je vais proceder par étapes aussi pour le RIAA
et si tout est ok je vais essayer d'en faire sortir de la musique ce soir
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 19:44
bon, le riaa à l'air de fonctionner!
j'ai pas encore essayé avec le srpp au cul! mes cablages provisoirs sont trop mauvais
par contre, les regulateurs chauffent un max!
110 degresC en 15 minutes!!! les condos à cotés vont soufrir : il faut que j'achète de bons dissipateurs, moins larges et plus eficaces!
sinon, le son à l'air pas mal, hyper "cleen" pour du vinyl, à aprofondir
ps : pas trop de souflette malgré le cablage de barbare
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mer 09 Aoû 2006, 12:00
d'apres ce datasheet, quelle est la température maxi que peut suporter le régulateur 7806? 150degrés?
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mer 09 Aoû 2006, 20:22
C'est la temp max de la jonction. Un dissipateur comme le RAD G
(http://www.stquentin.net/dissipateur_petitmod.php) convient.
Mais ça chauffe.
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2006, 16:04
Voilà le pré fini:
Je l'ai essayé avec une cellule at95, il est très bien, plein de détails, basses précises et percutantes: Super.
Je n'ai pas mis le SRPP mais le pré 6SN7 de Cedric ( dic.h) avec des E80cc que j'ai alimentés en 6.3V alternatif. A la première écoute, les e80cc sont plus douces et plus spaciales, les ecc 82 iront mieux avec du Rock.
Je trouvais que le srpp avait trop de gain pour mon système et sa m'embêtais de mettre deux srpp en chaîne (l'étage d'entrée de mon ampli est un srpp). Pas de ronflette ( ou très peu) malgré les filaments en alternatif.
La meilleure formule que j'ai trouvé est:
Les CI reliés à la masse par les vis.
Les entrées et sorties sur fiche isolées, les masse sont raccordées à un fil rigide dénudé. Sauf l'entrée phono qui elle aussi est isolée mais chaque masse est raccordée à la masse d'entrée du CI riaa correpondant.
En fait, c'est ce qui est indiqué dans l'article d'E.P.
Voici le câblage:
C'est une technique perso que j'ai baptisé "câblage en vrac" qui consiste à prendre les composants un par un et à les assembler au hazard.
Du coup, le RIAA est un peu"bruyant" mais le faire marcher dans de telles conditions a quelque chose de magique.
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 12:55
manu67 a écrit:
ok, merci beaucoup!
Salut Manu.
As tu avancé sur ton projet ?
J'aimerais avoir ton avis sur les RIAA.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 13:07
Bonjour à tous.
Apres 2 semaines de congés je me suis remis sur le projet.
Depuis la dernière fois j'ai travaillé sur les masses puisque j'avais un peut de ronfle.
Voila le dernier schéma qui donne de tres bons résultats presque plus de ronfle mais du soufle.
Soit mes tubes sont hs soit il y a un pb de gain ou autre mais avec mes enceintes de 100db rien n'est pardoné.
Le schéma.
Notez le câblage coté potard et SRPP j'ai essayé de câblage en étoile le tout mais il ronfle j'ai donc été obligé de raccorder la masse des potard au SRPP et surtout de strapper les 2 masses de ce dernier.
Je n'ai plus de ronfle mais du souffle mais comme je n'est toujours pas acheté de tubes neufs le doute reste entier sur leurs états.
Le RIAA est toujours un peut trop "maigre" à mon goût et avec ma platine je suis donc très intéressé par vos écoutes vinyles tenez moi au courant.
Merci.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 16:28
DSI77 a écrit:
manu67 a écrit:
ok, merci beaucoup!
Salut Manu.
ben l'alim et le srpp fonctionnent tres bien mais une voie du RIAA à un problème :
j'ai d'abord testé le pré riaa sans le srpp ! ca a
fonctionné environ 5 minutes puis l'un des HP a
commencer à vibrer et le son a faibli : j'ai tout
coupé
le lendemain j'ai rebranché le tout riaa+srpp : l'un
des 2 cannaux ne fonctionnait pas bien (volume tres
faible et sacadé)
j'ai inversé les 2 srpp : j'ai constaté que le
probleme venait bien de l'une des 2 voix du riaa
en mesuarant la HT apres les 2 resistances de 27k j'ai
consaté pour une HT de 258V : 251V pour R5 et 34V
seulement pour R8
alors que pour l'autre voie j'ai 173V et 173V apres
les resistances
justement, la res R8 mesure bien 270k desoudée mais
320 en place sans alim
elle n'est pas morte, je l'ai remplacé par une 330k
qui mesurait en place 380 a peu pres...
de plus la mesure de la valeur de cette resistance varie au
ohm-metre lorsqu'on met la pointe un moment alleurs,
pres du condo C4 de 22 nano par exemple (sans alim!)
j'ai à priori pas de court circuit sur mes pistes
(etammées)
les composants sont à leurs places, pas de brulures...
le seul condo qui donne une mesure diferente
droite/gauche c'est ce C4 de 22nano tant en capa qu'en
resist au multimetre (sans alim)
j'attends de recevoir un nouveau condo pour tester
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 17:21
La valeur de C4 est 22pF et non 22nF.
De plus, il doit être isolé à 300V, minimum !
Quelle tension sur R7 ?
C6 en court circuit (ou à l'envers) ?
Et en permuttant les ECC83 ?
Y'a t'il du souffle seulement en RIAA ?
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 18:24
Salut Didier,
tu entends quoi par maigre ? car perso, j'ai en amont du riaa une rega avec une at440 ml et c'est que du bonheur.
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 18:34
_Victor a écrit:
Salut Didier,
Salut Victor.
J'enttends par maigre un son sans trop de grave ou bas médium tout est dans le medium aigu.
Je n'ai pas encore essayé d'autre platine vinyle le seul éssai fait chez un ami à été sur du cd pour info il a adoré :wink:
Je ne doute pas du tout sur le rendu du RIAA je pense que j'ai fait une erreur de valeur ou peut être un pb de cellule à suivre.....
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
