Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 161 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 13:59
Juste une question (qui sort un peu du sujet) Je vois partout SRPP, mais qu'est-ce que ça signifie? (comment ça "banane" looooool) :oops:
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 15:07
shunted regulated push pull
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 15:12
Merci!!!
Le temps de comprendre la traduction et c'est bon! :lol:
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 17:06
c'est un type de montage, cathode follower, anode follower ou push pull ...
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 18:36
Ah ok! je croyais que c'était un montage particulier autre :oops:
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 10:57
moi j'ai une question à rené ....
Quel est le niveau de sortie de l'étage RIAA ?
je pose cette question car je remplacerait bien la partie SRPP par un buffer cathode follower (ecc82, 6n1p ou 6sn7 par exemple)
(subsidiaire : que penser de la 6n1p en cathode follower ? )
laurent.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 11:06
Monsieur De La palisse aurait dit : ça dépend du niveau d'entrée. En gros le RIAA à un gain de 20 db soit 1 mV donne 100 mV
je pose cette question car je remplacerais bien la partie SRPP par un buffer cathode follower (ecc82, 6n1p ou 6sn7 par exemple)
J'avais fait un CI pour ce tube mais en SRPP
Ben j'ai pas nécessairement un avis sur tout ?§
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 11:12
il n'y a pas de problême :-) c'étais juste au cas ou tu aurais un avis :-)
donc un buffer en cathode follower (gain = 1) sera pas suffisant pour placer derrière le RIAA ....
donc, un srpp de ecc82 ou 6sn7 !
merci.
laurent.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 12:21
laurent.
La sortie du RIAA permet d'attaquer directement une source, on peut donc le faire suivre de un gain de 1. Bon mais on voit pas trop l'intérêt puisque avec le SRPP on sort aussi en basse impédance..... ou en haute!
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 12:46
je disais ca relativement à une autre discution qu'on as eu sur un autre topic discuttant des avantages/inconvégnients du SRPP ou cathode follower (en 6sn7) ... et beaucoup ont changé leur montage srpp pour le cathode follower (tous les 2 montrés sur ce site) car apparemment le rendu est plus naturel et plus transparent....
je ne tire pas de conclusions car je n'ai pas testé moi même ... mais toutes les paroles vont dans le même sens apparemment ...
laurent.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 19:47
Afin de ne pas trop me mélanger je vous demanderais de bien vouloir me donner par mail :
votre nom et votre adresse
mais aussi votre pseudo sur le forum
pour la commande groupé de circuit Cariou avec les références en fonction de l' épaisseur de cuivre .
christian......alim/srpp 35µ riaa70µ....reçu
bruno..........alim/srpp/riaa 35µ.........reçu
roddec.........alim/srpp/riaa 35µ.........reçu
FC...............alim/srpp/riaa 35µ.........reçu
batje76.......alim/srpp 35µ riaa70µ.....reçu
Kiki39.........alim/srpp 35µ................reçu
deguines......alim/srpp/riaa 35µ..........attente réglement
feeling..........srpp/riaa 35µ................reçu
Sco0B..........alim/srpp/riaa 35µ..........reçu
_Victor..........alim/srpp35µ...............reçu
La commande n' est pas encore cloturé , vous pouvez toujours vous inscrire ...
@+++ dan
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 20:13
merci.
laurent.
Ça dépend du niveau de sortie du RIAA. Chez moi ça ne pose pas de problème avec le Kaneda, Dich à revu le gain de son RIAA car il était trop faible pour attaquer le cathode follwer.
Pareil au niveau ampli, il faut qu'il est une sensibilité suffisante, la aussi pas de problème avec mon ampli (200mV), Dich dit que suivant l'ampli qu'il utilise, le SRPP est mieux adapté dans certains cas (>500 mV de sensibilité).
Après les goûts et les couleurs… Sachant qu'un SRPP ne sonnera pas pareil suivant la valeur de HT, le type d'alim, les composants, etc… Un SRPP avec un gain raisonnable reste un excellent choix en préampli, c'est un montage qui reste simple pour les néophytes (comme moi) et ça fait beaucoup de musique, souvent plus que bien des préamplis HDG du commerce.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 20:38
Une petite question, j'aurais besoin uniquement que de la partie SRPP. J’aimerai savoir dans ce cas si on peut shinter des composants sur la carte d’alimentation ? Si oui lequelle ?
Merci _Victor
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 20:46
Le modèle de carte d'alim montré dans EP à deux sorties HT et deux sorties 6 volts. Si l'on utilise la carte SRPP seule, il suffit de raccorder une HT et un chauffage par tube ECC82. La carte SRPP est disposée pour cela.
Pour des raisons de mise en page sans doute, cette explication, que j'avais formulée, a disparu.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 23:20
peut-on revoir le gain du RIAA ?
si oui, comment (sans toucher à la courbe de correction riaa ?)
la correction "RIAA" est simplement faite par la "CR" (je ne sais pas si on peu appeler ca comme ca) que on vois sur le bas du schema riaa ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
