Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivante
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 22:21
ptsoundlab a écrit:
Chez Dirk http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/cat/c124_Panel-Meters.html tu as de superbes western electric pas chers.
Je te conseille très vivement aussi de prendre les lampes chez lui (sovtek standard pour les 6sn7 et Electro Harmonix pour les KT).
Les condos Audyn tu les trouveras chez Riviera.
Attention: Sur le site c'est un monobloc et pas un bloc stéréo, si tu fais un bloc stéréo, le 400V du transfo d'alim passe à 600mA, le 70V à 50mA et le 6,3V à 10A
Merci pour l'info Pascal; je regarde tranquillement tout cela ... pas pressé ... je préfère étaler un peu les dépenses; je commanderais donc les tubes et le milliampèremètre vers la fin "du chantier"... ce qui ne m'empêche pas de préparer sa place dans le chassis ... ce dernier sera réalisé en tôle d'acier inoxydable (amagnétique) et côtés latéraux en bois ...
Par contre; toujours quelques questions:
- Quelle est la valeur du courant traversant le milliampèremètre de réglage du BIAS ?
- Quelle valeur de résistance peut-on mettre à la place de la 160 ohm si on utilise un milliampèremètre de 0-100mA et non 0-5mA comme stipulé sur le schéma du site ?
A+ ... Pascal.
Je vais essayer de vous soumettre un schéma d'alim, que Valvomaniaque m'a suggéré ...bientôt ... et si j'ai bien tout comprendu :wink: ce qu'il m'a expliqué ...
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 22:50
pour ce qui est de la valeur du milliamperemetre ... j'aurais tendance a prendre le plus sensible et à mettre une resistance en shunt pour régler cela.
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 23:08
FEELING: c'est à dire, tu prendrais le 100ma ??
http://www.tubetown.de/ttstore/product_info.php/info/p992_Panel-Meter-100-mA-DC.html
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 23:24
ils sont tellement mignion que j'en prendrais bien un ou 2 ;-)
oui je prendrais le 100mA ...
en fait, je prendrais meme un millivoltmètre ... 100mV
si tu veux mesurer de 0 à 100mA tu le branche sur une resistance de 1Ohm
si tu veux mesurer de 0 à 1A tu le branche sur une résistance de 0,1Ohm
A++
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 23:43
Voici le cahier des charges pour 1 transfo de sortie:
Transfo de sortie pour pushpull de KT88
Positionnement des tôles vertical comme suit
primaire 4,3 Kohms
avec prise écran à 40% sortie sur connecteur (et non cablée en interne)
puissance 65W à 35 Hz
secondaire 0 , 4 et 8ohms
2 capots chromés ...
Voyez-vous autre chose à rajouter ??? Merci à tous ...@+
Pascal P.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 00:04
courant de repos ;-)
150mA environ (à préciser)
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 08:03
Pour les transfos de sortie, regarde aussi les Hammond chez Dirk (www.tube-town.de), ainsi tu peu regrouper les achats (lampes, transfos, ampèremetre,...)
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 08:36
Bonne suggestion.
Le modèle qui convient est le 1650N.
Aux US: 80$
 Sujet du message: Ampli Hafler KT 88
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 09:00
80 dollars aux US pour ce transfo Hammond soit!!!!!!mais combien rendu en France? si on ajoute les frais de transport ,la tva, les taxes d'aéroport, frais de dossiers,etc.... ce qui veut qu'après conversion dollars/euros il faut multiplier le chiffre de départ par au moins 1,33 pour avoir une idée du coût réel....
A bientôt.
Cordialement.
 Sujet du message: Re: Ampli Hafler KT 88
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 09:14
A bientôt.
Cordialement.
L'importateur semble raisonnable:
http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... nd-PP.html
82,10 roros !
Yves
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 09:23
Je n'ai a aucun moment parlé de l'importateur... j'ai parlé d'une commande directe aux USA!!!!! j'ai commandé suffisemment de fois aux USA pour parler du coéfficient multiplicateur d'environ 1,33 par rapport au prix départ US pour le savoir!!!!!!
A +.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 09:52
Bonjour à tous;
A priori, le Hammond 1650N pourrait convenir à mon application ...
Si c'est le cas, je les commanderais chez tube-town; ainsi que le milliampèremètre et les tubes ... :wink:
Mais qu'en est-il de la qualité :?:
il est vrai que le prix est attractif ... comparé au lundhal !!! (si comparable :!: )
A+ ... Pascal P.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 10:10
Pascal P. a écrit:
Bonjour à tous;
A+ ... Pascal P.
Non, pas comparable mais certainement un des meilleurs rapport qualité/prix.
Fabrication industrielle propre, sèrieuse et sans surprise !
 Sujet du message: Ampli Hafler.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 11:46
Yves je pense a raison ....Hammond honnêtes transfos...Lundhall cran supérieur....mais difficile de se prononcer sans la connaissance des fiches techniques respectives.... par contre l'importateur Français des transfos Lundhall est peut être un peu gourmand..... il serait bon de le vérifier....
A+.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 13:00
connaissant Rob Hammond et le sérieux de ses fabrications, je dirais que les transfos Hammond valent beaucoup de transfos du commerce.
Le rapport qualité/prix est excellent.
Gégé, concernant les US, il ne faut pas que le montant déclaré dépasse 150$ si tu ne veux pas payer des frais de douane. Alors soit tu fais plusieurs petits achats, soit tu t'arrange pour que la valeur déclarée sur les documents du vendeur soit de moins de 150$. Les frais de port eux peuvent être élevés par contre en fonction du poids et de la taille du paquet, donc, vu ce que prend Dirk comme marge, autant acheter chez lui, c'est en allemagne, tva 16%, dans les 16€ de frais de port et service impécable.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 19 invités
