Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit Ampli PP
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 15:21
toto07 a écrit:
il y a 2 Tr de 150va chacun et une batterie de condos !! ( je ne me souviens plus très bien , mais on doit pas ètre loin des 1200... 1500µ par voie ! )
Bon dimanche toto07
Heu comment dire :oops: :oops: , c'est 5 fois trop pour la courbe enveloppe tub17, avec une telle batterie le son
sera tub20 tub20 , top mou trop amorti
Pour la CTN et le fusible , une CTN entre 33 et 47 ohm suffit amplement
pour le fusible on reprend au début, soit deux 6P14P et une 6N12P par canal
soit 2x40ma et 1ma donc disons 90ma par voie soit en gros 200ma
la même chose pour le chauffage avec le cumul en A
avec une led par ci et par là y compris une paire de vu-mètre, un potar motorisé etc tu peux avoir une conso de 100ma en plus
Tout ces transfos mis bout à bout et en prenant un coefficient multiplicateur pour calculer la puissance au primaire de ton
alimentation et tu obtiens ton calibre du fusible temporisé pour résisiter au démarrage
A la louche vu ton schéma un fusible de 1A temporisé devrais faire le job :oops:
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 15:43
toto07 a écrit:
J'ai regardé sur plusieurs site et j'avoue : je suis un peu perplexe ( et perdu ! ) .... PTC , NTC ,etc ... Quel type choisir ?
C'est le courant ou la T° qui fait varier la R ?
Re toto07
J'ai fusionné ton message :wink:
Pour te répondre entre CTN et PTC c'est l'effet joule qui se produit par le passage du courant
Pour expliquer CTN c'est une résistance à coéfficient de température négatif et PTC positif
pour les PTC le coefficient est positif donc la résistance augmante, pour le CTN le coefficient est
négatif donc la résistance diminue , ici il faut une CTN pour que le R de 47 ohm au départ freine
l'appel de courant au démarrage et au fur et à mesure que le courant passe par la CTN sa résistance
diminue pour devenir nulle
Tu peux aussi ajouté un petit condo X2 (alternatif) et une petite R pour les arc des pinoches de l'inter
comme sur ce shéma de Farf40
Issu de cette alim
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 17:08
Totof
Pour l'alim j'ai tendance a voir grand ! Et je fait avec ce que j'ai !
C'est un filtrage CLC : 600µ , L ( 6H mesuré avec mon pont , mais normalement plus in situ ,peux ètre une dizaine ),une R= 24ohms ) et 1700µ !!
Je viens de relire les cours de R. Bassi sur la courbe enveloppe : pour l'instant elle est de 40 ms !!! je sais c'est mini 2 fois trop ( 20ms max )
C'est pas grave , je vais virer des condos , en tete et après la self ! Objectif : 10 a 15ms .
J'avais zappé cette histoire de courbe enveloppe !! je vais rectifier le tir !
A suivre Bonne soirée
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 17:44
Oui les cours de Mr Bassi ou Matoré sont plus qu'instructif et toujours d'actualité
On ne fait que réchauffer l'eau tiède avec nos loupiottes mais bien la réchauffer
est tout un art qu'il faut maîtriser, pas simple en 2025 de suivre les bonnes infos
je te l'accorde
Pour ta courbe enveloppe c'est surtout le bon compromis le 10-15 ms et le rapport signal/bruit
de ton alim , un ampli n'est qu'un ensemble de compromis tub18
Par exemple, c'est pas très utile de chauffer en continu les tubes noval que tu as choisi
mais comme tu dis , pour faire avec tes fonds de tiroirs c'est une bonne option car en continu
tu peux avoir tes 6.3 V bien comme il faut :mrgreen:
Si j'ai bien compris le plus compliqué pour toi sera la mise en coffret car tu as du monde
mais ça va le faire tu es bien partis et on suis l'affaire avec Guy notamment , et je suis certain
que d'autres lisent tapis dans l'ombre, je les invite à ce montrer à la lumère d'ailleurs
comme la personne qui ta envoyé les 6P14P :wink: et qui s'est inscrit poursuivre ton projet tub18
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 18:44
Totof
Bonne nouvelle .... surtout pour moi : je commençais a dessouder quand je me suis
aperçue que les capas après la self étaient en série // .... 24ohms de L et 430µ ça fait 10ms !! J'ai diminué la C de tete ( c'est pas vraiment la moitié : 300µ .... je peux pas faire mieux ) J'ai fait cette alim il y a 4 ou 5 ans , j'avais zapper ce " détail " !
Pour les CTN , les fournisseurs que j'ai consulté parle de tension ( 265 v ) de R mais pas de courant ! Je me base sur quoi pour choisir la bonne ? Tu peux m'indiquer une Réf. ??
Bonne fin de W.End ..... demain au taf ! Ah le joyeux retraité que je suis !
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 19:56
Ah oui en série tu baisse la valeur totale en µf
Pour la CTN un pdf dans l'archive jointe
NTC Epcos.zip
La version 47 ohm disponible ici par exemple
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 20:00
toto07 a écrit:
Totof
Tu as bien de la chance de pouvoir profiter de ta retraite, et de t'occuper avec un tel projet
J'y suis pas encore à la retraite moi mais je me soigne, sport pour garder la forme et nourriture saine
pour le cerveau avec de la bonne musique :mrgreen: :mrgreen:
Bonne fin de week-end
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 20:09
Ou sur Aliexpress ici
Choisir 47D-13 (2A) ou 47D-15 (3A)
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 21:33
Totof
Je viens de Cd sur Alli... les deux modèles , vu les prix ! j'espère que c'est pas de la daube... je me méfie du " made in China " .
Bonne nuit....
MessagePosté: Mar 23 Sep 2025, 14:30
Bonjour Totof et à tous
Je commence la partie " mise en boite " , comme je fait tout moi meme ce n'est pas toujours simple !
Quand j'aurais fixé mes platines je compte faire le réglage de la Polar des 6P14P .
Je cablerais mon alim HT en " volant " pour les essais ( avec mon Variac ...! ) et comme je n'ai que deux Multimètre 20000Pts ( et 2 autre 2000Pts ) , je ferais une voie a la fois
J ' envisage , dans un premier temps , de remplacer les TS par des R de 150ohms 5W ( j'affinerais avec les TS plu tard ) par sécurité !!!
A suivre ....
MessagePosté: Mar 23 Sep 2025, 14:31
J'ai du mal a joindre 2 photos ....
MessagePosté: Mar 23 Sep 2025, 15:41
bonjour
J'ai pas compris l'histoire des TS remplacés par des R de 150 ohms??
Il va faire chaud dans ce coffret, prévoir des bonnes ouïes d'aération!!
Et d'ailleurs ne serait'il pas possible de faire 2 blocs mono au lieu d'un gros intégré bien lourd?
MessagePosté: Mar 23 Sep 2025, 16:47
Bonjour toto07
Je plussoie Guy tub18 , pourquoi par sécurité , tes TS ne risque pas grand chose sans signal et pas plus avec un signal
si tu charge les sortie avec une résistance de 8 ohm de bon wattage
Avec le premier multimètre tu mesures et règles tes tensions et avec le deuxième tu équilibre ton PP en mettant les pointes de touches entre Anode 1 et Anode 2 le sélecteur sur lecture du courant et tu vise à avoir 0.00 ma car la somme des courants dans ton transfo doit être nul vu que c'est un push-pull
MessagePosté: Mar 23 Sep 2025, 18:36
Salut Totof
C'est vraie que 2 blocs mono ça aurait été plus " pratique " ... ça sera 2 blocs mono dans le meme boitier ! Sans compter que J'ai deja acheter et fait découper le bois et les plaques d'alu . Il ne sera de toute façon pas aussi lourd que mon Hiraga ! Pour la chaleur j'ai 2 petits ventilos de PC avec leur propre alim ( le 6,3 v est deja a la limite ! ) . Et si c'est pas suffisant j'en mettrait 2 de + . Pour l'histoire des 150ohms , je sais ça peux paraitre " bizarre " , mais je me sens plus serein en faisant ainsi , ( c'est mon premier ampli !! ) . Quand tout sera en place , avec les TS , je fignolerais les réglages . Bien vu la mesure du courant sur les 2 anodes .... on vois les spécialistes !! ça a une importance le positionnement des TS par rapport au tube qui sont devant ?
A suivre Bonne soirée à tous.
MessagePosté: Mar 23 Sep 2025, 19:01
Par report au tubes il faut juste de l'espace pour permettre aux loupiottes de rayonner pour refroidir
Par contre c'est par rapport au transfo d'alimentation qu'il faut faire attention pour le rayonnement
mutuel des noyaux, en général le noyau du TA à 90° des noyaux des TS
Il y a la méthode de Farf40 pour déterminer au casque la meilleur façon depositionner les transfo
qui n'est pas de lui spécialement mais vieille comme le monde et que tout le monde devrait suivre
voir le post ici
ou on parle de ça
avec une archive ci-dessous
Méthode auditive du positionnement des transfos.zip
