Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 17:26
Salut Wismerhill
Je veut pas pousser mais avec la CCS à base de BF256C et R5 , aussi R6 et R16
bref la conception même du schéma , et bien c'est pas la peine
Schéma voir page 82
une paire de "neuve" du lien de Wismerhill ou 4 pour le change éventuel et HOP :oops:
La CCS se chargera du courant n'ayez crainte :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 17:38
Ca c'est la théorie !
Je ne suis pas sur qu'en pratique une grosse différence entre les deux triodes ne se retrouve pas plus loin. Mais sur ce coup là je serais heureux de me tromper.
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 18:07
Ben oui mais c'est là que joue R6 et R16 et surtout R5
Yves pourrait expliquer mieux que moi mais cela permet de compenser
les disparitées normale d'un tube, au delà mieux vaut changer le tube
En neuf ça doit pas arriver avec ton lien :wink:
Pour l'équilibre du déphaseur je crois que Serge (Vapkse) avait tester
des tubes "assez" différents et ça marchait encore ( c'etait des pentode :roll: )
Un simple multimètre pour mesurer les tensions d'anode devrait suffire
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 18:26
. . .Un simple multimètre pour mesurer les tensions d'anode devrait suffire
Eh ben non ! Les courants dans les tubes (donc leurs tensions d'anode) n'ont aucune influence sur la symétrie de ce déphaseur et tenter de les rendre égales (en modifiant les résistances d'anode par exemple) ne fait que le déséquilibrer curse :
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/160312-balance-ccs-long-tailed-pairs.html
Le plus "mauvais" des deux tubes fixe le swing maximum, ici on a du rab (environ 3 fois plus que nécessaire) !
Conclusion: vérifier que les tensions d'anodes sont dans la cible (130V +/- 20%), et roule ma poule !
Pendant qu'on y est, les tensions mesurées sur les cathodes des EL84 seront plus que probablement disparates puisque les CCS (7905) vont leur imposer des courants égaux ce qui nécessitera des tensions de polarisations inégales en raison des dispersions d'un tube à l'autre (à moins de les appairer, mais ça ne durera qu'un temps).
C'est "Automatix" :mrgreen:
Il est important que les courants soient égaux pour qu'ils se compensent dans le transfo de sortie et ne le "prémagnétise" pas.
précisions . . .
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 19:45
C'est bien dans cette optique que je parlais , mais je me suis mal exprimé :oops: :oops:
Bref juste vérifier la cible et puis roule comme tu dis
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 23:11
fla91 a écrit:
Ce qui serait bien, ce serait de faire un message unique dans ce topic, contenant le pcb, schéma, BOM, infos utiles à la construction, ... et qui serait mis à jour en cas de nécessité, de façon à centraliser les infos.
Ca éviterait de rappeler à chaque fois où sont les liens vers schéma, pcb, ...
Ou sinon créer un nouveau topic avec en première page toutes ces infos.
je crois que fla911 a bien résumé le fond de ma pensée.
si l'on pouvait centraliser toutes ces infos, cela permettrait aux monteurs actuelles ainsi qu'aux monteurs futures de ne pas être perdu
'fin je dis cela, je ne dis rien..... :|
nous n'avons pas les mêmes compétence et je suis persuadé que d'autres viendront après moi et se poseront les mêmes questions sans vouloir abuser de redemander.....
arnaud
ps :si yves a des ecc83, bin je dirais pas non :oops:
d'ailleurs si vous aviez des liens pour des El84 qui soit pô mal, ba je suis aussi preneur
merci la troupe
Ce qui ne tue pas rend plus fort.
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 11:39
Dans l'état actuel, tout est là:
WismerHill a écrit:
Si il doit être câblé avec mon PCB, la BOM n'est pas bonne. Faudrait plutôt se baser sur ça :
Le schéma : http://svle.free.fr/DPP-EL84/Schema-DPP-EL84.pdf
Le PCB : http://svle.free.fr/DPP-EL84/PCB-DPP-EL84.pdf
Manque la liste des composants (BOM). Ca va venir ! !
J'ai pas mal de tubes "en vrac", avec ou sans boîtes dont la plupart (pas tous!) sont en bon état mais je ne peux décemment pas les vendre !
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 11:52
Bonjour Stampede,
Tu peux trouver sans difficultés les homologues russes de ces lampes sur eBay : EL84 = 6P14P, ECC83 = 6N2P
Bonne chine !
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 11:58
Semaine prochaine je vais reprendre l'ensemble des fichiers :
- Revoir le schéma pour avoir les sources de courant connectées aux cathodes
- Revoir la numérotation pour avoir les deux canaux avec les mêmes références de composants
- Mettre à jour cette numérotation sur le PCB
L'objectif est de rendre l'ensemble plus lisible.
Je publierais donc après ca, le nouveau schéma, la sérigraphie et la BOM à cet endroit :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7970
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 12:09
Salut Chanmix
Avec la PCB de Wismerhill , tu peut éventuellement mettre des 6P14P
mais pas des 6N2P , au niveau chauffage ça coince et saloper le boulot
fait par Seb n'est pas une bonne idée
Pour les 6P14P il faut penser a prendre un lot pour au cas ou 1 ou 2 serait défectueuses
voir ici pour plusieurs lot et les trier après http://cgi.befr.ebay.be/6P14P-6-14-Russian-Pentode-Tubes-Lot-of-4-/260707016500?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3cb3595f34
ou là voir sa boutique http://cgi.befr.ebay.be/6P14P-EV-6BQ5-EL84M-4-NOS-TUBES-NEW-BOXED-/400173363772?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2c30f23c
Perso j'en ai eu chez lui http://cgi.befr.ebay.be/6P14P-7189-6BQ5-EL84-Lot-of-8-tubes-NEW-/330511982019?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf40c9dc3
J'ai aussi achetez d'autres tubes chez ce vendeur , lui demander 2 lots doit être
possible avec les résultats des "appairages"
ici http://cgi.befr.ebay.be/4-NOS-NIB-RUSSIAN-TUBES-6P14P-EV-6BQ5-EL84-MATCHED-QUAD-/320635237024?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4aa75972a0
ou ici http://cgi.befr.ebay.be/TESTED-QUAD-4pcs-TUBEs-6P14P-EV-6BQ5-EL84M-NEW-/300442368327?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f3c2b947
Avec ça si vous trouver pas :oops:
Pour les ECC83 voir le lien plus haut dans la post de Wismerhill
et celui de Yves peut être , les 2 retraités le site radio pour tous
ici http://radio-pour-tous.com/
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 13:20
Oh non evil evil evil evil ! ! ! !
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 13:31
il y a cet article sur les productions récentes.
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/lampe.htm
voilà quelque soit le choix du flacon, le plus simple est de rester dans des prix raisonnables...
hervé
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 14:20
Simple question , Yves pourquoi :?:
Ps: les 6P14P ont un point de fonctionnement légèrement différent des EL84
mais dans le schéma de Wismerhill, c'est pas un problèmes car il y a des
CCS dans les cathodes :mrgreen:
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 14:25
... dans le schéma de Wismerhill
Ce n'est pas mon schéma ! Je n'ai fait que le PCB :D
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 14:30
Salut Chanmix
Heu ... mes confuses :oops: , c'est ma première ânerie de l'année, la 6N2P n'est pas un substitut compatible broche à broche avec l'ECC83.
