Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 156  Suivante
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 10:36
Salut Wismerhill
Faut penser a connecter la pin 9 au "0 volts" car bien souvent
dans les 6N2 c'est un écran
En regardant ton routage tu as des passage de la couche composants
à la couche "soudure" , peut être travailler ces point comme des straps
a câbler soit pour les 6N2 soit ECC83 :oops: pas facile en tout cas
Ca vaut peut être mieux le coup d'acheter une paire de ECC83
que de "couper" des piste :roll: :oops:
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 10:51
Salut Totof tub15
Faut penser a connecter la pin 9 au "0 volts" car bien souvent dans les 6N2 c'est un écran
Pas de PB, il y a un plan de masse juste à coté. Je peux mettre un pad pour ne pas avoir à gratter le vernis.
En regardant ton routage tu as des passage de la couche composants à la couche "soudure" , peut être travailler ces point comme des straps a câbler soit pour les 6N2 soit ECC83 :oops: pas facile en tout cas
C'est un peu la solution que je propose ! :D
Ca vaut peut être mieux le coup d'acheter une paire de ECC83 que de "couper" des piste :roll: :oops:
C'est ce que je me dis, si un seul y a pensé sur 15 c'est peut-être pas si indispensable... C'est pour cela que je préfère que ce soit "un" qui coupe des pistes plutôt que 14 qui se gourent sur des straps.
Encore une fois, ce n'est pas dans l'esprit, l'ampli se veut sans réglages.
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 10:57
Oui , ou dit autrement cela "salope" ton travail :oops:
Perso j'achèterai une paire de ECC m'enfin chacun fait comme il veut :oops:
Ou peut être posé la question :?: , dès fois que tout le monde compte acheter des 6N2P
surtout si les achats sont pas fait et le PCB parti en fabrique
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 11:04
Déjà rien que la piste qui vas en 4 au lieu de 5, je trouve ça moche !
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 11:14
. . . dès fois que tout le monde compte acheter des 6N2P
J'ai plein de ECC83 et pas une seule 6N2P tub28
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 11:15
Ayant parcouru toutes les pages du topic, je vois que ca a été assez difficile pour certains de concevoir l'ampli.
Je suis donc aussi d'avis que le pcb reste le plus simple possible, avec le moins d'adaptations possibles.
Nous avons déja une chance énorme qu'un pcb ait pu être mis à disposition. Autant ne pas le compliquer.
Ca va déja faciliter énormément l'assemblage.
Je pense aussi que ceux qui veulent mettre des lampes spécifiques ont déja des connaissances suffisamment avancées en électronique pour faire les modifs nécessaires.
Personnellement, je préfère rester sur les spécifications initiales du schéma d'Yves.
Fabien.
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 22:24
vous allez trouvez ça con
mais est ce que quelqu'un pourrait me filer des liens pour l'achat d'une station de soudure qui fonctionne bien pour ce que l'on veut faire
il y avait des liens dans les autres pages , mais il ne marche plus
merci à vous :oops:
arnaud
nb: je commence à me fondre dans la lecture du pcb de Wismerhill et je me dis que je vais avoir du taf, car je suis vraiment, mais alors vraiment, un gros noooooooooob en la matière. à que cela ne tienne, mais quand même. Quand je le compare aux plans de yves, il y a des trucs que je ne retrouve pas c'est vous dire..... :oops:
j'aurais besoin de vous
soyez indulgent , car vous risquez de rencontrer des questions de ma part frisant, la médiocrité ultime
merci donc à vous par avance
et quoi que je "diy" quoi que je fasse, là ou nous nous rejoignons, la morosité trépasse!!!
merci à vous et que soudure se fasse
Ce qui ne tue pas rend plus fort.
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 22:30
Ici http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=495_910_955&products_id=22740
ce modèle suffit amplement pour ce montage , penser a prendre une panne de rechange
et une pompe a dessouder
En plus tu peut te fournir chez eux pour d'autres composants ( rapport aux frais de port )
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 22:35
merci à toi
je crois bien que j'ai trouvé mon mentor........................
merci à toi et à l'attention que tu nous portes à tous et que vous nous portez à tous jeunes padawans que nous sommes
allégeance à ce que l'on appelle de l'humanité simple et pérenne
arnaud
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 22:38
au fait pour ce qui est du cahier de charge avec tous les composants, est ce le même que celui qui a envoyé par yves à nicolas maillet au cours des premières pages du topic ?
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 23:26
Meuh non
Tu trouveras ici des gens 10 fois plus calés que moi
dont c'est le métier voir la formation de base
Ce n'est pas du tout mon cas :oops:
Pour ta BOM , oui tu l'édite et tu coche par rapport au schéma
pense que la partie ampli c'est 1 anal donc la doublée et l'alim
est commune aux 2 canaux :wink:
un petit rappel du lien pour les autres http://www.dissident-audio.com/DPP_EL84/BOM.xls
Heu ... faudrait peut être voir avec Yves si les transfos ou du moins leurs calepinages
sont toujours ardéchois , pardon adéquats :mrgreen:
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 07:08
Si il doit être câblé avec mon PCB, la BOM n'est pas bonne. Faudrait plutôt se baser sur ça :
Le schéma : http://svle.free.fr/DPP-EL84/Schema-DPP-EL84.pdf
Le PCB : http://svle.free.fr/DPP-EL84/PCB-DPP-EL84.pdf
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 16:23
ça me semble normal que tu as plein de ECC83 : ce n’est pas d’hier que tu construis des amplis, non ? Est-ce possible que tu proposes quelques lampes dans le cadre de ce projet à ceux qui le désirent ? Cela serait super. Ce n’est pas si évident d’en trouver des bonnes (mesures et qualité sonore) sur le marché actuellement, sans tomber dans des prix excessifs ou délirants.
Je suis d’accord. Je pensais éventuellement à un système de quelques straps.
WismerHill a écrit:
Je viens de regarder, ca me semble difficile de faire quelque chose de simple et compact
C'était effectivement l'esprit dans lequel j'ai posé la question. Il est évident qu’il ne faut pas le faire, si tu trouves que c’est pas beau pour ton PCB ou que tu ne peux pas le faire sans complications. Merci d’avoir essayé, c’est l’essentiel !
Pour la simplicité du projet, euh… j’adhère… dès le début 8) :)
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 16:33
Ce qui serait bien, ce serait de faire un message unique dans ce topic, contenant le pcb, schéma, BOM, infos utiles à la construction, ... et qui serait mis à jour en cas de nécessité, de façon à centraliser les infos.
Ca éviterait de rappeler à chaque fois où sont les liens vers schéma, pcb, ...
Ou sinon créer un nouveau topic avec en première page toutes ces infos.
Fabien.
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 16:51
vac230 a écrit:
Ca me semble normal que tu as plein de ECC83 : ce n’est pas d’hier que tu construis des amplis, non ? Est-ce possible que tu proposes quelques lampes dans le cadre de ce projet à ceux qui le désirent ? Cela serait super. Ce n’est pas si évident d’en trouver des bonnes (mesures et qualité sonore) sur le marché actuellement, sans tomber dans des prix excessifs ou délirants.
Mais si c'est super facile !
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=ecc83&x=0&y=0
Les JJ ou EH à 10€50 iront très bien.
Ceux qui n'ont pas de tubes en achètent 2 ou 3 chacun et les mettent en commun pour les trier...
Suffit de les installer sur le PCB et de mesurer les tensions d'anodes.
