Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 92  Suivante
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2011, 09:32
lionel83 a écrit:
Chanmix , je vais faire pour le mieux pour les alim :roll: , au fait pour les deux anodes des 6J43P-E , je les relie entre eux tub13 (je sais que c'est écrit quelque part :oops: )
Hello Lionel,
Oui, en fait le graph de la DS de cette loupiotte est pour les 2 anodes réunies, c'est dans ces conditions qu'elle atteint son Gm inhabituel pour un tube. Je me demande bien ce qui a poussé les ingénieurs russes à concevoir un tubes avec 2 anode séparées ....
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2011, 16:52
Salut Chanmix , c'est peut être le moyen de récolter 2 signaux distincts ( les 2 anodes ), indépendant
mais issu de la même source ( la grille )
une synchronisation en fait , mais pour quelle utilité faut chercher :oops:
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 11:02
Salut à tous , alim cablée et première mise à feu , pas de fumée suspecte :roll: , manque un peu de tension sur la ht , 205v au lieu de 220v :? , par contre il faut au moins 5mn avant que l'alim se stabilise , ça part de 180v jusqu'a 205v , c'est normal docteur :wink:
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 11:15
Oui, alim temporisée à montée lente 8)
Quelle version ? On a du mal à voir sur ta photo !
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 18:42
oui , un peu flou la photo :oops: , c'est la version Chanmix sur ce schéma
j'ai le mème avec alim en 220v , je m'y perd un peu avec tous ses schémas :roll:
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 18:45
Bonsoir Lionel83
Chanmix a fait plusieurs versions de schéma car il a testé différentes valeur pour R3
d'ou le changement sur la HT car il a probablement du faire des essais de ce côté la aussi
voir son blog :wink:
Il chante le tiens ou pas :mrgreen: :?:
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 19:15
pas encore , j'ai tout juste fini de cablé l'alim tub15
par contre je ne me rappelle plus ce que je dois faire du pin ref du TDA1543 tub13 , à l'origine branché à la masse par une 100k il me semble qu'il faut le laisser en l'air :roll:
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 19:26
La pin ref du TDA est en l'air chez moi
mais Yves a fait quelques essais sur ce point attend sa réponse :wink:
Normalement le montage impose la tension sur les pattes AOR et AOL du TDA
donc pas besoin de référencé la pin 7
A plus :wink: :wink:
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 19:36
merci :wink: , si tout va bien je fini le cablage cette semaine........
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 19:52
Yes, bon courage Lionel tub15
As tu vu la technique ardéchoise pour chauffer sans ronflette ?
MessagePosté: Dim 20 Nov 2011, 21:48
:shock: trop fort notre Ardéchois :wink:
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 21:56
encore une question (idiote sans doute ) , je fait quoi de la G3 du 6J43P :roll: , on dirait quelle est équipé d'un ecran tub13
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 22:01
Hello Lionel, content de voir que ça avance. La g3 est un écran qui doit être connecté au même potentiel que la cathode.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 22:13
salut Chanmix , oui ça avance bien , les 3/4 sont cablé tub30 , pour G3 j'ai préféré demander car elle n'apparait pas sur ton schéma que j'ai mis plus haut :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011, 22:15
ça y est , cablage terminé 8) , mise en route et mesure des tensions et là c'est pas bon , elles sont trop élevés , je mesure la tension d'alim , 240v alors que mesuré à vide j'avais 205v :shock: ,pourquoi tub13 , je crois que la régul de l'alim à dégagé :cry: , je regarderais ça demain soir , là je vais tub25
