Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Lun 07 Sep 2015, 09:03
Salut totof.
Ou commande tu tes boîtiers s'il te plaît? 8)
Merci.
Fred.
MessagePosté: Lun 07 Sep 2015, 11:13
Hello Fred974
Je fait plier ma tôle chez un ferronier à Montpellier, ils sont spécialisé dans le pliage,soudage etc
pour fournir les menuisiers alu
Je choisi mon type de tôle, l'épaisseur, je leur calepine mon besoin
ils découpent, plient à demande :mrgreen: :mrgreen:
Me reste plus qu'a usiner le "U" et monter les joues en bois et le fond :mrgreen:
Ce pliage plus un fond plat m'a couté une quainzaine de roros :wink:
MessagePosté: Lun 07 Sep 2015, 15:07
Super tub18
Je vais te faire rigoler. Ici un petit chassis plié sur le même principe que toi en alu (250x300mmx70) me coûte 100€. :shock: quant on vous dit qu'on a que le soleil de bien ici, c'est pas des blagues. :evil:
Bonne continuation. tub18
MessagePosté: Lun 07 Sep 2015, 17:05
Bonjour Pascal,
Pour les potentiomètres, je n'ai rien pris de particulier. Je suis parti du principe que P = U.I dans le cas présent 3 V x 0,04 A = 0,12 W. Encore mauvais ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Lun 07 Sep 2015, 19:23
Bonsoir Dom
Non, ce calcul est correct. Il est courant d'utiliser des pots plus musclés à cause du courant relativement élevé qui passe dans le curseur (80 mA) ...
De toutes façons, il faut des mesures statiques Vk1, Vk2, Va1 et Va2 ainsi que Vg1 et Vg2 pour avancer.
La mesure, ampli éteint de la résistance entre 0V et :
K1, K2 et G1, et entre Vb+ et Plaque pour chaque tube
est aussi utile.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2015, 04:55
Bonjour Pascal,
Je ferai ces mesures. Au pire je les changerai, des 3 W te paraisses correct, ou tu préconises quelle puissance ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2015, 05:36
Hello Dominique
Il me ,semble que Pascal avait posté ici ce qu'il fallait retenir comme "minimum"
de tête 2W et "wirewound" ou bobiné , donc pas piste céramique :oops: :oops:
Perso j'ai pris ça qui est pas cher et multi-tours en pus , C'est bon ceux là Pascal :?: tub18
Potentiomètre bobiné 2W 100 ohm multi-tours
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mer 09 Sep 2015, 07:05
Oui, bobiné de préférence. J'ai mis des potentiomètres russes, assez basiques, bobinés sur céramique et qui semblent d'excellente qualité, + un petit coté vintage !
Mais, Dom, avant de changer quoique ce soit, faire les mesures indiquées plus haut me semble indispensable. Un bon coup de voltmètre continu et un autre d'ohmmètre (s'assurer que toutes les tensions sont nulles - capas déchargées) et le tour est joué.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2015, 17:54
Bonsoir Christophe, bonsoir Pascal,
Pour le moment, je suis toujours dans les travaux de notre maison, et je n'avance pas aussi vite que je l'aurai espéré. Du coup mon atelier/salle d'écoute est encore en chantier et je ne peux donc rien "bricolé" en électronique :( . De plus je reprends le travail vendredi !
Mais je suis le post avec intérêt 8) .
Bonne soirée à tous, Dom.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2015, 18:33
+ 1, je pose du travertin sur les murs et j'avance à la vitesse de l'escargot anémique....et pour l'audio, je suis en panne de labo aussi....me reste excel et Ltspice !
MessagePosté: Mer 09 Sep 2015, 20:45
Hello les copains
On fait tous au même rythme je vois , la sortie de l'été laisse peu de temps à tout le monde
pour diverse raison :mrgreen: mais un point nous rapproche c'est le qualificatif d'anémique
donné à la vitesse d'un escargot tub18 tub18 tub18
Pascal si tu veut de l'aide pour Ltspice n'hésite pas , ici entre Grégoire et bibi on peut t'aider :mrgreen: tub18
Perso j'attends les potars de 100 ohm pour continuer l'usinage "final" avant de câbler les PCB :oops:
To be continued slowly very slowly tub17
MessagePosté: Sam 12 Sep 2015, 22:07
J'ai câblé le PCB de l'alimentation tub18
C'est compact et demain essai avec le transfo :oops:
J'aime ce design Pascal tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Dim 13 Sep 2015, 17:25
Mise en route de l'alimentation avec mon variac et elle marche du premier cop tub18 tub18
Du coup je l'ai scopée pour voir en sortie le ripple vu qu'elle ne comporte pas de "classique" filtre en pi
en entrée et je trouve le résultat très bon AMHA , hein Pascal :?: ton avis m'intéresse
MessagePosté: Dim 13 Sep 2015, 22:17
Avancée des travaux avec l'extérieur
puis l'intérieur
Voilà pour ce weekend
Bonne semaine
MessagePosté: Lun 14 Sep 2015, 04:37
Bonjour Christophe,
Eh bien, tu as mis le turbo ! Je vois que ton ampli est bien avancé tub18 tub18 tub18
Cordialement, Dom.
