Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Mer 30 Nov 2011, 13:36
Si la capa crame et se met en circuit ouvert, ca ne change rien.
Si par contre elle se met en court circuit, elle devrait vite exploser car à ce moment elle vas se retrouver comme charge en série avec une diode.
MessagePosté: Sam 03 Déc 2011, 14:37
Salut à tous,
ça y est c'est réparé !! Donc R90 R92 et R93 avaient cramées !!!
Une fois remplacées tout fonctionne.
Pour les tensions j'ai environ 20V de plus qu'indiqué sur le schéma.
330V au lieu des 310 V
360 au lieu des 340 V
et le bias à -48 V. c'est pas un peu bas ça ?
Serge.
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 09:17
Ca fait dans les 5 ou 6% d'écart ! C'est du tout bon :D
-48V semble cohérent avec les datasheet de l'époque pour un bias à 40mA ...
Je viens de regarder les datasheet de l'époque et je suis surpris de voir qu'ils leurs font passer beaucoup plus de courant, jusqu’à des polars de presque 100mA.
A 40mA tu dois être en classe B, en montant vers les 75mA tu devrait être en classe AB.
Essaye et écoute !
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 11:42
A 40ma je suis en butée avec le potar, impossible de monter plus haut.
comme tu dis il faudrait ajuster R28/R71 et R36/R79. Si je trouve pas je vous demande.
Serge.
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 18:17
Mais tu ne parlais pas il y a quelques temps d'une polar à 100mA ?
Tu as combien en sortie de R91 ?
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 18:49
Sortie de R91 j 'ai -49V.
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 18:55
Tu devrais donc pouvoir augmenter le courant sans problèmes !
Comment le mesures tu ?
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 19:16
Oui je pense aussi.
Tu polariserais à combien Yves ?
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 19:17
Je mesure avec un multimètre sur DC aux bornes des résistances 37/38/80/81.
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 20:12
OK, si ce sont bien des 10 ohms, tu as 1 volt pour 100mA (I = U/R).
Donc 0,4V -> 40mA.
Avec quelques 330V sur l'anode et l'écran, la dissipation totale par tube est donc de 330 x 0,04 = 13 Watts pour un maxi acceptable de 25W.
Augmenter le courant va faire chauffer les tubes et le transfo d'alim et peut être écrouler un peu la HT ?
Est ce bien utile d'autant que la classe A n'est pas forcément le meilleur choix pour un Push Pull 8)
Juger "à l'oreille" sans dépasser 60mA par tube . . .
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 11:01
Je viens de calculer qu'en négligeant les 220k, on doit avoir de -23V à -46V disponible comme tension de polar avec -49V en sortie de R91.
Tu devrais donc pouvoir fixer ton courant de repos sans problème, comme le dit très justement Yves, entre 40mA et 65mA.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 18:34
J'ai mesuré aux bornes de R34 et la tension varie bien de -25 à -46.
Et sur R37 elle varie en même temps de 1mv à 410 mv.
Y aurait un soucis quelque part ?
Serge.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 19:54
Oui c'est bizarre. Tu es sûr de la valeur de R37 ?
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 21:56
Ben oui R37=10R !!
J'ai testé pas mal résistances et de tensions depuis le court circuit mais tout semble bon !!??
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 08:24
Je viens de regarder les courbes de chez JJ et tes valeurs semble coller.
Si tu permute la 24k et la 3k tu devrais avoir de -3V à -25V. Là par contre tu risque d'être à fond de l'autre coté.
Sinon en mettant deux résistances de 10k ou 12k tu aura environ -12V à -36V.
Il ne faut pas trop réduire la somme des deux résistances talon sinon la dissipation dans l'ajustable pourrait devenir problématique. Si tu respecte ça, tu peux mettre tout ce que tu as dans tes tiroirs !
