Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 12:45
Feeling a écrit:
Si les 4 tiges sont bien isolées entre elles et que l'écran est reliée à une seule des tiges .... un moyen pour savoir "A quelle tige" ne serait il pas de mesurer la capa entre le primaire et chaque tige ? je suppose que la capa entre l'écran et le primaire doit être mesurable ... vous ne pensez pas ?
Bonjour Feeling,
OK, c'est bien cela qu'il faudrait faire, ainsi que Yves me l'avait déjà recommandé.
Le "problème" est que les tiges NE SONT PAS isolées et que les tôles elles-même semblent très souvent non ou mal isolées entre elles.
Un écran en "contact" avec les quatre tiges non isolées et avec un noyau composé de tôles non ou mal isolées entre elles peut-il être efficace?
Ce n'est sans doute pas très important, mais j'aimerais savoir .......
Michel
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 13:47
Les tôles ne sont pratiquement jamais "parfaitement" isolées entre elles.
La couche d'oxide censée faire ça est simplement assez resistante pour limiter les courants de Foucault à une valeur raisonnable.
Si le transfo n'est pas en cuve, les tôles et les vis de fixation (de même que toute pièce métallique apparente) doivent être mises à la terre.
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 15:48
J'ai également trouvé ceci, en ce qui concerne l'"isolation" des tôles entre elles.
Voir en page 5 le tableau à ce sujet.
http://kudelsko.free.fr/articles/transformateurs2.htm
Merci à tous pour toutes les informations communiquées.
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 16:42
Oups j'avais pas vu ... sory. il y a des jours ou je m'épattes quand même :-)
merci pour l'article.
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 13:02
Retour au sujet principale qui est le cablage. J'ai pris note d'après les réponses par rapport au problèmes rencontrés par Rachid3000 qu'il fallait en autre changer le trimmer de 10K par un potar avec un puissance dissipée plus grande (voir page 1 de ce post pour visualiser le schema partie puissance).
J'ai donc trouvé sa sur Radiospare comme m'avait préciser Gégé94 : potentiomètre Bourns : http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... 1180547772 par contre il ne fait que 2 W bien inferieure au 6 W préconisés mais bien superieur au trimmer d'origine.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 13:11
c'est pas mal ...
au magasin ou je vais souvent pas trop loin d'ici, il y a des potentiometres bobinés (non multitour) 4Watt 10% à 6€50
il y a aussi des 30Watt (mais la c'est affreux, 65€ pièce)
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 14:23
L'ideal est d'avoir un multi-tour, non ? pour la précision du réglage des 6550. :roll: Car j'ai noté que dans le LED, le journaliste n'arrivait pas à ajuster une même valeur pour les 2 voies.
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 14:41
et tu ne pourais pas immaginer de remplacer cette resistance par un petit trimmer multitour et un regulateur ?
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 16:22
Il y a des potars bobinés 5W pour 4 euros chez st quentin
http://www.stquentin.net/
à+
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 17:44
Merci Bruno mais pour regler le biais, il faudrait un truc précis et je doute qu'un potar 3/4 tour soit assez précis. Je n'ai aucune experience dans ce domaine donc il fort probable que je me trompe.
Dit moi Feeling, je veux pas faire une usine à gaz ! :D C'est une idée originale ceci dit.
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 17:56
sans doute stupide ....
aussi non ... pour la précision, tu pourais prendre une resistance de un peu moins de la valeur désirée et mettre en // le potar de valeur plus grande, comme ca tu aura beaucoup plus de précision (mais sur une plus petite plage)
A+ :-)
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 18:37
peut être faut il deux potar pour pouvoir régler correctement
les grilles, car je vois pas comment à moins d'avoir appairées preciséments toutes les autres resistance on peut équilibrer les tensions
y a un truc qui m'échappe.
en reglant un côté l'autre est dérégler non :?:
cdlt
christian
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 01:06
toujours chez St Quentin tu as la réf: C235 Bourns multi-tours (10) 2W 10K pour 13€
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 09:00
Pour les potard de puissance, les moins cher sont chez conrad électronique. ils ont de 17W et des 30 W. Les 30w sont à 12 € je crois.
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 09:13
pourquoi voulez vous des potars aussi puissant, puisque le proto ce contente de multitour 0.5w cermet. si je ne me trompe sur le schema il s'agit de polariser les grilles donc peu de courant, peu de puissance.
pas besion de dissiper autant
cdlt
christian
