Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: Un projet collectif: push-pull d'EL84 heritage et innova
MessagePosté: Ven 27 Nov 2026, 09:58
@GERALDFLIP,
de quelles différents masses parles tu?
@Totof,
j'ai juste recalculé le "chateau" de resisteurs pour le CCS à la Yves inverse, en utilisant 5 mA pour chaque triode.
j'ai ré-adjouté le RCRC pour la CDiff+ pour augmenter la correction sans soucis de stabilité.
MessagePosté: Ven 27 Nov 2026, 15:53
Re,
En écrivant le mot masse, je savais que j’allais me faire reprendre, je parlais des lignes communes sur les breadbord, mais ce n’est pas un sujet, car vous faites les prototypages " en l’air " ce qui après réflexion semble évident. (C’est d’ailleurs ce type de montage que j’aurais aimé faire initialement, mais comme je débute dans les lampes, je suivrais le mouvement, peut être que mon 2eme ampli sera en technique " fil en l’air "´ qui sait?)
Bref je vous suis toujours, et reste à l’écoute …
Hors sujet : j’éprouve une certaine fébrilité avec les lampes car ce n’est pas mon domaine,
La seule fois où j’ai du intervenir sur un système a lampes etait sur le système de sélection des juke Seeburg et j’ai pu constater mes faiblesses en matière de lampes, les montages en l’air bien compacts, c’est vraiment une tannée coté manipulations, c’était il y a une vingtaine d’années et je m’en souviens encore )
J’ai une tête d’ampoule!
MessagePosté: Sam 28 Nov 2026, 08:09
Bonjour GERALDFLIP
Belle pièce en photo :mrgreen:
Oui le mot masse est absurde en audio , éventuellement on parle de connexion au "0 volt"qui est la référence du montage
par rapport à une tension négative et positive , néanmoins un montagepeut aussi avoit une référence qui estporté à unpotentiel différent de 0 comme +5v par exemple cela ne change rien a la façon de router les retour du circuit à la référence
On parle aussi de connexion au conducteur de sécurité de ton installation des parties électriques métaliques de ton matériel
comme nomme souvent "terre"
Bon week-end
