Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Appros pour Ampli DPPEL84
MessagePosté: Mar 22 Sep 2026, 18:26
Bonsoir Guy
Tant mieux , c'est parfait. Je me suis inquiété pour rien , en lisant ce forum certains annonçaient des valeurs de 270volts à 300volts mais ce ne devait certainement pas être les mêmes configurations.
J' avais juste un LM7905 qui était en défaut et en le remplaçant tout est rentré dans l'ordre.
Je me régale avec cet ampli.
Merci beaucoup.
MessagePosté: Mar 22 Sep 2026, 19:32
Guitare13340 a écrit:
Pour info les el84 ne sont pas montées lors des mesures.
Bonsoir Guido
Comme dis par mail, les tensions en charge sont inférieures aux tensions à vide également,selon comment est calculé et réalisé le transformateur l'écart peut être plus ou moins important
Mais si tout fonctionne maintenant tant mieux, régales toi avec ton ampli :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 03 Nov 2026, 13:14
Gros pb .. tub17 .
Après avoir remplacé mes transfos de sortie "CHINOIS" par des transfos Piemme PP-EI84003CV-N 2 PZ Output Transformer. ( les transfos de la Montagnaise étant introuvables);
J' ai un gros bourdonnement grave aux enceintes avec potentiomètre à zéro..
Les transfos de sortie sont placés à 4 cm de l'alimentation.
je n'arrive pas à identifier la cause...
Si vous avez une idée je suis preneur .
Voir photos jointes.
MessagePosté: Mar 03 Nov 2026, 13:22
Hello Guido
Induction des bobines entre elles, la solution est de positionner les transfo de sortie
avec la méthode du casque, tu as comparer la position des empilements de cuivre
par rapport à tes transfos chinois
Un quart de rotation des trs peut être suffit, mais pour le sens, c'est audible au casque
Cherche sur le Forum un post parlant de la méthode de Farf40
J'avais posté un PDf explicatif avec dessein
Sinon tu as une boucle de masse car tu as oublié de reconnecter un fil :oops:
MessagePosté: Mar 03 Nov 2026, 13:26
La méthode ici
MessagePosté: Mar 03 Nov 2026, 13:53
tub19 Je vais essayer d'agir sur l'orientation des transfo ...
MessagePosté: Mar 03 Nov 2026, 14:03
Salut Totof ,
Je n'avais pas vue tes réponses . Tu as raison , En cherchant sur le Net, j'ai trouvé que le sens des transfo devaient se trouver dans le même axe afin d'éviter le ronflement . je vais essayer de tourner de 90° soit le transfo d'alim soit ceux de sortie .
je te ( vous ) tiendrai informé du résultat ..
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 11:45
Malgré le changement d'orientation des transfos de sortie le pb persiste bruit puissant ( avec volume a zéros) avec une variante aigue sur une voie et grave sur l'autre :?:
C'est ca la différence entre le débutant malgré sa barbe blanche ( clin d'œil au nouveau spot sur le forum) ,que des bourdes :oops:
je vais désolidariser les transfos de sortie de l'ampli afin de mieux les déplacer et voir si il y a une amélioration . Je vais aussi checker le câblage .
Merci à tous
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 12:50
Hello Guido
Sinon le motorboating est rectifiable par inversion entre rouge et noir des bornes hp
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 13:43
Bonjour Totof ,
C est exactement ça. Je viens de trouver aussi...il y avait inversion des fils sur bornes P6 P7, P106 P107..
Demain je remonterai tout , et je ferai une écoute sur autres choses que mes enceintes "suicides".
J' espère que les Piemme que j' ai acheté sont les bons .
j' ai vue sur le forum un nouveau sujet sur une amélioration de l' amplificateurs d'Yves par Roberto un autres transfo de sortie à été chois chez Piemme .
Je vous donnerai mon impression...
Merci à tous
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 14:19
@Guitare13340
je me permet pas de dire qui soit une amélioration.
C'est le feedback de Yves utilisé au contraire, plus le feedback du Quad2 utilisé au contraire.
:idea: j'ai juste eu une idée...
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 17:10
Merci Roberto pour ton retour,
J' ai ces jours-ci pris connaissance de l' amelioration du circuit d' Yves que tu as a proposé sur ce forum .
Je regarde ça avec grand intérêt, en parallèle je vais étudier aussi la réalisation éventuelle d' enceintes à haut rendement.
Actuellement, mon ampli fonctionne correctement .
Merci à tous....
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 19:29
pas compris l'histoire de l'amélioration?
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 22:36
@Guitare13340 trés bien que maintenant soit bien! Tu as changé quoi?
MessagePosté: Mer 04 Nov 2026, 22:37
@Guy
c'est pas une amélioration, c'est une reinterpretation.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
