Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 92  Suivante
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 21:37
Comme l'a indiqué Chanmix , du coup plusieur DAC
peuvent être connecté à L'IVTCY , je pense au AD1865 par exemple ou PCM1702 :oops:
What else :?:
Le lien peut être sur Diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/188708-super-common-gate-valve-i-v-converter-tda1543.html
c'est de la redite mais ça mange pas de pain :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 09 Oct 2011, 10:22
je viens de réinstallé psud (Opt-DA) et PST pour faire joujou avec le TA (j'ai tout perdu cet été , ordi HS) , y-a un bug avec PST , "ERREUR SAISIE" et il ne veut rien savoir :x
MessagePosté: Dim 09 Oct 2011, 10:34
Ah tu est sous linux aussi
je suppose que tu as installé le package Dissident dernière mouture
Lance d'abord OPT DA et ensuite tu devrait lancer PST sans soucis
version 1.09 si je me trompe pas :oops: :oops:
Pas demander pourquoi faire comme ça , c'est Yves qui m'a donné la solution
et elle marche , problème passage monde Winchiotte ----> Freeworld tub18 tub18
MessagePosté: Dim 09 Oct 2011, 13:27
tub30 ,ça marche , merci
MessagePosté: Sam 15 Oct 2011, 13:42
bonjour a tous
je profite d'une pause dans la construction de mon ampli (vernis qui sèche),pour vous montrez une photo du montage du convertisseur dans un lecteur CD.
j'ai relié l'entrée coaxial du DAC a la sortie coaxial du lecteur par un fil interne ce qui me laisse la prise libre pour brancher un autre appareil(lecteur DVD par exemple).
ca marche trés bien,pas de souffle ni de ronflement.
on peut simplifier l'alimentation,pas besoin de régulation une tension de 140V a 160V convient trés bien,j'ai fait des éssais et aucune pertubation n'est apparue dans une fourchette de 140V a 160V en dessous de 120V il se produit un décrochage,c'est normal il faut pas pousser quand meme :D
je pense meme que l'on peut supprimer la résistance stopper de 10K,la grille etant reliée directement a la cathode de la triode,ca empeche toute tentative d'oscillation.
amicalement
MessagePosté: Mar 18 Oct 2011, 10:56
bonjour
ca y'est j'ai réalisé ton montage Chanmix,ca marche bien j'ai 2V cac en sortie pour 1mV en entrée.
par contre il faut que je change les 2,2K pour des plus puissantes car ca chauffe.
les tensions relevées sont différentes entre le canal G et D.
j'en ai un qui est conforme a tes valeurs mais l'autre differe légerement (2,2V a la cathode pour 2,7V,et 128V pour 120V a l'anode).
que faut-il faire pour égaliser?
mes amitiées
MessagePosté: Mar 18 Oct 2011, 22:03
alain93 a écrit:
bonjour
wow tub18 tu es rapide !
Ahem, les miennes ont bronzé aussi :oops: Je pense mettre 1,2kΩ + 1kΩ de chacune 2 ou 3 W.
Ah tient. Quel voltages as tu sur les bases des PNP ? (C'est la tension de référence pour les grilles des lampes). Si c'est la même, regarde si le problème bouge en interchangeant les tubes. Tu devrais avoir plus sur les anodes (145V), ça ne m'étonne pas que tes résistances chauffent. Peux tu poster le schéma que tu as suivi ?
MessagePosté: Mer 19 Oct 2011, 09:38
bonjour Chanmix
voici le schema avec en bleu les valeurs pour un canal et rouge pour l'autre.
sinon,ça a fonctionné du premier coup tub18
bonne journée
MessagePosté: Mer 19 Oct 2011, 18:33
bon ça n'a pas l'air catastrophique, c'est un peu l'avantage que j'avais vu du mosfet c'est qu'il permet pas mal d'écarts sans que le montage part en sucette. Il faudrait essayer comme l'avait dit Pascal (je crois) en ne mettant qu'un 150kΩ+Led pour les 2 pnp et les deux 470kΩ de grille. Mais bon ... ça marche sûrement très bien avec les mesures que tu nous montre :)
Du coup, tu confirmes, pas de différences audibles entre les 2 versions ? :P
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2011, 16:44
salut
je confirme,pas de différence a l'écoute.
si je suis courageux :roll: je monterai bien les 2 montages dans un coffret avec un commutateur pour passer de l'un a l'autre.
en tout cas bravo a vous trois,en redécouvre ses CDs.
amicalement
MessagePosté: Ven 21 Oct 2011, 10:55
re
dis moi Chanmix, j'ai vu que tu avais réalisé une version avec la HT a 210V,c'est pour avoir plus de gain ?
amicalement
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 09:32
alain93 a écrit:
re
amicalement
Hello Alain,
C'était à l'époque où j'avais une ronflette inexpliquée. Il existe une zone de bruit sur ce schéma quand la HT est autour de 160V, ça fait sshhhhhh puis ça s'estompe à mesure que la HT monte. L'objectif était de se trouver loin de cette zone de bruit puis placer la lampe à un point de fonctionnement où sa pente est maximale.
Il s'avère que ce n'était pas ça le problème mais le redressement du chauffage.
J'ai également essayé l'option "plus de gain" en mettant une résistance de plus grande valeur. Ça donne des basses claquantes et désagréables qui même si cela parait flatteur dans un premier temps créent un deuxième message parasite dans la musique et fatiguent l'oreille très rapidement. Il n'est pas impossible que le signal soit plus équilibré avec une R plus petite mais 2,2k est bien pour le couple ampli & enceintes qui suit chez moi. Chez Totof, il semble que 1k suffise bref ... c'est du DIY quoi :)
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 10:04
Je plussoie au dires de Chanmix
Perso chez moi 1K suffise , par rapport à ce qui suit
avec 2K j'avais tellement de gain en sortie que mes potars
étaient tous au minimum du minimum , pas top quoi
donc j'ai diminuer la sensibilité de mon ampli médium-aigu
et j'ai diminué la sortie de l'IVTCY à 1V càc ( 1K )
ça tourne comme ça depuis un moment maintenant et je redécouvre
chaque jour mes CD et j'ai pas fini vu le nombre
Par contre le shhht était présent chez moi aussi pendant la montée en HT
je pense plus à un soucis de polar positive au démarrage qui disarait
une fois le montage stabilisé à son point de fonctionnement défini
une 1n4148 dans la grille peut être :oops:
Perso l'augmentation de la durée d'établissement de la HT à réduit
se phénomène et l'allumage des amplis après l'IVTCY à fait disparaître
le petit Sht résiduel
Encore un petit détail à peauffiner peut être :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 12:56
bonjour
j'ai construit 2 version TOTOF,dans la premiere aucun souci pas de pshhit,mais dans la seconde j'ai constaté une auto-oscillation de plusieures MGH que j'ai supprimé en découplant la gate du MPSA42.
pourquoi? je pense a une différence d'implantation entre les 2.
et maintenant le résultat est excellent chez moi,ainsi que celle de Chanmix d'ailleur.
il faudrai que je fasse un boitier avec les 2 versions commutable pour voir (ou plutot entendre).
amicalement
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 14:00
Salut Alain93
Mes bases des MPSA42 sont découplée par 1µf chimique 400V polarisés
Normalement , je dit bien normalement , tu ne devrait pas entendre beaucoup de différence
entre les 2 montages , vu la Zin des versions les TDA ne sont presque pas perturbés
et , même 0.4 ohm de la version tube face au 2.5 ohms des version à Bjt ou Aop des conversions classique ou pire
une conversion par résistance suivi d'une amplification pour atteindre un niveau exploitable :|
y a pas photo , mais avant que les gens comprenne ça :oops: , j'ai l'impression
que l'arbre qui cache la forêt est tellement énorme :oops: :oops:
Petit aparté qui n'engage que moi
Même raisonnement pour les horloge et compagnie , j'en ai testé pas mal
pour en arriver au fait qu'elle est utile au niveau synchronisation entre mécanique et partie drive du lecteur
mais que les décodeurs du signal numérique externe, style CS8412 etc, sont plus performant
dans leur principe de "recouvrement" de l'horloge que d'y greffer une horloge externe
avec les problème de synchro et autre que cela pose
bref encore une fois ici la simplicitée paye tub15
fin de l'aparté
Vu les photos tu as implanter directement l'IVTCY à la sortie de ton dac TDA154*
soit juste un rajout en sortie , quel TDA ou quel lecteur pour les autres hein :wink: tub18
J'ai une vieille Philips à la maison avec un TDA1541 , peut être l'essai de la version
avec Aop pour avoir la sortie à 0 V pourrait me tenter cet hiver qui sais :twisted:
Ah si quand même du négatif sur ce montage
Parmis les CD du commerce ( originaux , car sur ceux issu de recopie ou téléchargements
ce serait trop aléatoire d'en parler ) je remarque une grande disparité de qualité
souvent au niveau des vieux CD , les premiers AAD montre vraiment des limitations
par rapport au réedition en DDD ou labelisé "remastered"
les Pink Floyd par exemple , ou les The Cure (je suis fan donc j'ai les première édition année 80
les premières réedition des Box en 90 et les "Deluxe édition" remastering des année 2010
la différence de qualités est flagrante entre les version
heureusement l'évolution est en positif
les mauvaise qualité de mastering aussi soi dit en passant
les compilation style radio française des enfants comparer au originaux des artistes
quelle merde ces compils , ça devrait être interdit ça mais si nos enfants
devaient acheter autant de CD que de morceaux pour faire leur propre compil
on serait ruinés à la vitesse ou passe la mode, là le téléchargements est salvateur
La qualité même des CD aussi , surtout sur les CD de musique classique
les majors style Naxos , Chesky (Jazz), DeutshGramo... sont correct
d'autre catastrophique, style coffret promo qu'on reçoit en cadeau
à la noël :oops:
Voilà j'ai trouver un point négatif à ce montage tub15
