Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mer 05 Oct 2011, 15:30
tub18 tub18 ça y est , j'ai lu les 78pages tub18 tub18 , ç'est décidé je vais construire la version Hybride Chanmix , cablage en l'air , bobinage du tranfo sur EI84 , j'attend la livraison de la carte DAC , je vais commander les tubes et composants ce soir :wink:
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 17:49
Salut àtous
Pour Lionel83
Dans les 78 pages tu devrait retrouver le calpinage du TA que j'ai du publier :wink:
si tu veut récupérer le fichier .pst , fait signe
Pour Chanmix
Quelques personnes morde à l'hameçon sur Diyaudio , jette un oeil
Pour Yves
Des nouvelles de ton IVTCY tub13
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 18:06
Salut àtous
Pour Chanmix
Pour Yves
Pour Totof :
T'inquiètes pas ça mord ... y a longtemps que j'ai mordu déjà , j'ai approvisionner des tubes et du silicium pour l'alim (et aussi quelques questions à venir) , mais j'ai à peine le temps de lire alors pour ce qui est de passer à l'acte faut attendre encore 2 mois...c'est pas ce que je croyais la retraite :roll:
Pour Yves :
encore une bonne idée qui fait son chemin...
Et puis je vais essayer d'aller à ETF cette année , je suis originaire du Touquet et j'ai vécu 21 ans là bas , d'après ce que j'ai vu c'était plutôt vers Stella Plage non ??
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 18:14
Salut Trappeur
Ce seras peut être l'occasion de se rencontré , c'est pas loin de la maison l'Aveyron
Tu est vers ou sans être trop indiscret :oops:
Je fait de temps à autre la route vers La Tronquière (46) ou mes parents on pris la retraite
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 18:19
Salut àtous
Pour Yves
Chi va piano va sano :lol:
Mais j'ai bobiné MON transfo d'alim: Un EI66 double carcasse pour ne pas avoir besoin de prise de terre 8)
Je fais directement dans un petit boîtier, j'intègre une entrée USB et un sélecteur de sources dont 2 analogiques ainsi qu'un réglage de volume pour les ceusses qui n'en mettent pas sur leurs amplis :roll:
A suivre . . .
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 18:34
C'est vrai que ça rentrai dans un EI66
le mien en EI84 comporte 2x10Volts destiné a alimenter le DAC et le CS8412 en plus
et le pire je ne m'en sert pas j'ai gardé dans la boîte le TA de la carte CS8412 2x9volts :oops: :oops:
perte de place :oops:
Bonne mécanique alors :wink:
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 07:30
ouai mais moi il me reste en stock une carcasse de EI84(M6X) :wink: , alors tampi pour la perte de place tub15
Salut TOTOF , pour le calpinage je l'avais imprimé :wink: , je vais d'ailleur commencer le bobinage mais pas beaucoup de temps en cette fin d'année :x
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 07:53
Si tu as de la place prévoit un enroulement chauffage plus élévé en tension que
le 6.3 de base histoire d'avoir de la marge pour une topologie "redressement puis filtrage énergique"
base toi sur l'alim chauffage de Cha,mix
Perso je m'étais gamelé (1 spire en +) et j'ai monté un pont de diode suivi d'un filtre en Pi C-R-C avec une R assez "grosse"
pour redescendre à 6.3 Volts , mais la solution de Chanmix est plus "jolie"
Bon bobinage :wink:
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 08:43
Ahem, non ce n'est pas très joli :oops:
Le bobinage que j'ai commandé à Érato pour le chauffage était trop juste (9v @ 1A) car les loupiottes consomment déjà 950mA + le DAC (250mA) ... du coup le transfo devient très chaud, je crois me souvenir que je n'ai que 9,5V aux bornes du condensateur de tête :?
Pont CRC (22mF - 1Ω - 1mF)* qui sort 8,3V±0,2V puis un LM317T pour réguler à 6,3V avec un petit dissipateur car il va dissiper 2-3W. L'alim du DAC est branchée sur le 8,3V car elle possède ses propres régulateurs.
Autant le montage du convertisseur n'est pas très compliqué, autant il faut prendre soin de l'alim. Le convertisseur gère des pouillièmes de mA, Vins et moi nous étions bien plantés sur les deux alims au début en voulant faire cheap. À la fin, ça marchait mais avec des bzzzz, des sshhhhhh des crrrrr Un transfo généreux, un pont CRC et une régulation sur chaque alim font l'affaire.
* milliFarad ;)
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 08:59
Finalement pour info mon pont et filtrage CRC avec 9400µf 8.2ohm 9400µf me donne satisfaction
pas de bruit , faudrait que je re-ouvre ma boîte pour mesurer la valeur AC du TA si besoin :wink:
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 19:06
quelques petites question concernant le calpinage du TA : Primaire OK , ecran statique oui/non , BT 47spires mais Totof tu me dit plutot 48 ou 49 ? , le bobinage de polarisation ne sert plus à rien(si j'ai bien suivie :roll: ) , une seule alim 10Volt pour alimenté la carte DAC et secondaire 145volt , j'ai bon :mrgreen:
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 19:13
J'ai séparé les enroulements de chauffage et de la basse tension pour les circuits intégrés.
On n'en n'est pas à ça près . . .
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 19:27
Je dirai 2 alims basse tension dédié au pinoches alimentation analogique pour l'une et numérique pour l'autre
les "0 volts" restant distinct, ne pas mélangé le "0 volt" analogique qui est commune entre le récepteur ( CS8412 chez moi ) SPdiff
et le TDA1543 et le "0 volt" numérique du récepteur
mais on peut faire autrement :oops:
La solution de Yves avec carcasse double est la solution la plus adaptée je pense tub18 tub18
car l'absence de connexion à la terre est probablement un + ici
Pour l'enroulement chauffage une petite approche PSUD2 pour voir la résiduelle sur le chauffage et
la valeur de tension AC à prévoir pour rabattre à 6.3 V après redressement et filtrage
ou avec LTC c'est pareil :wink:
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 19:56
Hello Lionel,
Si tu pars sur la version hybride du montage, il faut un peu plus de HT que sur le plan de Totof. J'ai repris l'idée du RIAA de Yves, le transfo sort 110V et un doubleur de Latour vient nous mettre à l'aise. La tension redressée est de 290V environ, un pont CRC là encore permet de sortir 240V en charge et la régulation lisse tout ça à 220V
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 21:05
Sur Diyaudio, les gars nous ont demandé comment utiliser le montage pour le TDA1541. Ce DAC possède une contrainte supplémentaire par rapport au 1543, sa patte de sortie doit être au même potentiel que sa masse analogique (dans un rayon de 25mV).
Il faut donc utiliser une alim négative et s'assurer que la cathode du convoyeur de courant reste à 0,000V. J'ai pensé à ça :
Un ampli op de base compare le potentiel de la cathode avec la masse. Sa sortie polarise la grille du convoyeur. Il va ainsi forcer la cathode à rester à 0V.
Laissé tel quel, son action contribue à baisser l'impédance d'entrée du montage puisqu'il aide le mosfet à scotcher la pentode mais comme son gain chute avec la fréquence, c'est le mosfet qui fait tout le boulot à partir de 100 - 200Hz. Pour éviter les problèmes liés au déphasage associé, une R de 470kΩ vient faire un pont CRC avec les 2 condensateurs de 1µF pour mettre l'ampli op hors jeu passé 10Hz. Le résultat est là, la cathode est simulée à 2µV au dessus de la masse et l'impédance d'entrée reste de 60mΩ sur toute la bande audio et bien au delà :
Voila, du coup le montage peut également fonctionner avec tout plein d'autres DACs qui nécessitent un voltage précis en sortie.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
